Автор Тема: БП для 1кВт усилителя на новых транзисторах  (Прочитано 44492 раз)
Re: БП для 1кВт усилителя на новых транзисторах
« Ответ #90 : 25 Ноябрь 2016, 20:57:27 »
Перечитал Ответ #81 - думаю измерения уровня помех не совсем корректны. Какая-то часть помех может "перетекать" из питающей сети - это зависит от сетевых фильтров блоков питания.
Есть ИБП наготове, но за последний год "на удивление" редко пропадает электричество - не застал ни разу.
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #91 : 26 Ноябрь 2016, 10:51:14 »
В используемом вами  FR48v-2000W-E действительно очень близко расположены фильтры.
Предыдущие модели делали добротнее.
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 2016, 11:08:43 от EW3KO »
73!Александр EW3KO
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #92 : 26 Ноябрь 2016, 11:36:40 »
Пример  расположения  в модуле питания ВМ-1600-50.
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 2016, 11:40:51 от EW3KO »
73!Александр EW3KO
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #93 : 27 Февраль 2018, 17:59:40 »
Здравствуйте. Хочу представить реализацию нескольких импульсных блоков питания, предназначенных для работы с транзисторными усилителями. За полтора десятка лет изготовил несколько различных ИБП. Делал БП не на выставку, упрощённо с применением легко изготовляемого шасси, но надёжно. Никах «соплей», особенно в сильноточных цепях. В качестве клемм в БП обычно использовал самодельные клеммы, изготовляемые и из меди (в более старых моделях) и из латуни с прикручивающимися  к ним клеммами от проводов. Для удобства ставил так же условно слоботочные клеммы. Все БП имеют разъёмы для подключения сетевого кабеля, выключатели и предохранители. Они оснащены Вольтметрами и Амперметрами. Почти все БП имеют выключатели подачи напряжения на выходные клеммы.
         Первый ИБП был сделан на базе оригинального ИБП  MW-350-12. БП рассчитан на ток в 29 Ампер и он имеет сильноточные самодельные медные клеммы. Он имеет так же и второй разъём для напряжения в 12 Вольт. Напряжение регулируется.  Реально ИБП выдаёт мощность в 550 Ватт при заявленной мощности в 350 Ватт. Выключатель, подающий напряжение на выходные клеммы, отсутствует. В качестве измерителей напряжения и тока впервые применил сдвоенный цифровой китайский прибор в комплекте с советским точным шунтом. К сожалению, китайский прибор не имел потенциометра для корректировки показаний дисплея тока!!! Теперь я понимаю, что это очень нужная функция в приборах из Поднебесной. Напряжение измерялось точно, а вот показания тока отличались процентов на 25. Уже не помню. Вынужден был  провести измерения и написать на блоке питания цифры для корректировки показаний при точных измерениях. После этого лет на 10 отказался от китайских измерителей тока и стал применять советские шунты класса точности 0.5% и аналоговые головки с классом точности 1.5 и 2.5 как для измерения тока, так и напряжения. Здесь всё работало превосходно.
          Продолжение следует. Приведу реализацию ещё четырех БП. Юрий.
« Ответ #94 : 27 Февраль 2018, 20:38:09 »
Добрый вечер. Вторым корпусированным ИБП был оригинальный и прилично дорогой 1 кВт MW-1000-48. Покупал его под программу 500 Вт РА на 144 МГц и 432 МГц лет 10 назад. Напряжение регулируется, что было важно для проведения экспериментов. Имея печальный опыт цифровых измерителей тока, поставил два аналоговых советских измерителя напряжения и тока класса точности 2.5 и советский шунт. Реально БП тянет РА с мощностью 550-600 Ватт. Клеммы использовал самодельные медные с резьбой для прикручивания проводов. Есть и второй слаботочный разъём. От него запитываю автоматику при тестировании и стартовые включения РА. Позже понял, что на 20 Ампер такие клеммы мощные клеммы ставить нерационально. Этот БП оснастил электронным ключом с применением двух полевых транзисторов типа IRF4905 на 74 Ампера каждый, включённых параллельно. Вольтметр, имеющий шкалу на 30 Вольт реально измеряет 60 Вольт. Продолжение следует.  Юрий.
« Ответ #95 : 28 Февраль 2018, 07:54:38 »
                   Здравствуйте. 1 кВт MW-1000-48 пользовался несколько лет. Замечаний не имею. Неисправностей не было. Но шумит сильно и постоянно, плюс на сегодняшний момент есть блоки с меньшими габаритами при гораздо большей мощности и условно маленькой цене. Понятно, что эти цены – не магазинные. С переходом на программу 1 кВт РА  ИБП на основе  MW-1000-48 уже не обеспечивал нужную мощность. Применил ИБП Дельта. Типа не помню. Продавец сделал регулировку, но она была внутри БП и для изменения напряжения приходилось разбирать блок. Это однозначно неудобно!!! Сначала использовал БП в «голом» виде, так как необходимо было использовать регулируемое напряжение, но надоела куча толстых проводов с шунтом и головкой на столе. Установил напряжение в 50 Вольт и поставил Дельту на шасси с приборами. Теперь начальные тесты РА проводил с использованием одного ИБП на основе MW-1000-48. А потом менял его на БП с использованием Дельты. Да, неудобство, два блока питания занимают в шкафу в два раза больше места, но с этим смирился. В БП с применением Дельты поставил мощные клеммы, два аналоговых советских измерительных прибора с советским шунтом. БП оснастил электронным ключом с применением двух полевых транзисторов типа IRF4905 на 74 Ампера каждый, включённых параллельно. Вольтметр, имеющий шкалу на 30 Вольт реально измеряет 60 Вольт. Шунт на 40 Ампер искал долго. Измеритель тока со шкалой на 20 Ампер реально имеет шкалу в 40 Ампер. При одном из краштестов усилителя на 144 МГц с применением транзистора BLF-188XR транзисторы электронных ключей вышли из строя и стали гвоздями. BLF-188 выиграл неравный бой  c двумя 74 Амперными полевыми транзисторами.  Больше их не применял, а использовал мощный на 70 Ампер внешний выключатель. Юрий.
« Ответ #96 : 28 Февраль 2018, 08:09:05 »
             Для программы РА на 1296 МГц был изготовлен БП с учётом прошлого опыта. Использовал регулируемый 24-30 Вольт импульсный блок питания на 600 Ватт. Сначала считал этот параметр достаточным. Клеммы поставил мощные, но без функции привинчивания проводов винтами. Здесь ток был не более 20 Ампер. Измеритель напряжения поставил для уменьшения размеров цифровой, так как вольтметры из КНР обычно не врут. Амперметр применил аналоговый советский на 30 Ампер с советским шунтом. Электронный ключ уже не ставил. Отсекатель тока применил механический б/у, купленный в магазине от разборки сотовых станций.  Использовал БП несколько лет. Претензий к нему нет, но… Теперь для тестирования 600 Ваттных РА его мощности уже не хватает. Нужно, увы, менять «телегу»… Плюс в вечернее время с моих плохим зрением плохо читается шкала амперметра. Юрий.
« Ответ #97 : 28 Февраль 2018, 16:59:47 »
Здравствуйте. Несколько дней назад установил на шасси БП типа БВБ-48/33-5 производства России. Максимальный ток 33 Ампера. Поставщик блока сделал по моей просьбе регулировку выходного напряжения от 20 до 53 Вольт. Потенциометр выведен наружу. Блок очень компактный!!! Мне очень понравился. Два вентилятора шумят, но не сильно. Это – не MW-1000-48, честно говоря. Данный блок питания позволит обеспечить мне эксперименты для трёх программ. 1 кВт РА на 144 МГц и 432 МГц и 600 Вт РА на 1296 МГц. И всё с применением одного блока. В качестве измерителя купил двухстрочный дисплей для измерения и напряжения и тока. Прибор на 30 Вольт 50 Ампер. Я его запитал от стабилитрона Д-816А. Шунт китайский кривой, хоть и с пропилами для подгонки. На столе отдельно включил его с родным шунтом и при помощи советских амперметров накрутил его на правильные показания. Применение цифровых приборов даёт возможность сделать БП компактным и легко читать показания в полумраке с плохим зрением.  В качестве клемм применил старые советские сильноточные клеммы на основе 6 мм латунных стержней. Отсекатель тока поставил на 37.5 Ампер. Электронные ключи не решился ставить. Блок питания уже применяю с утра до вечера. Блоком доволен. Жаль, что он «не протащит»  1 кВт РА на 1296 МГц. Добавлю ещё один важный момент. Блок питания "грузится" несколько секунд. При этом на табло проскакивают цифры в 43 Вольта, хотя выставлено напряжение в 27 Вольт. Будьте осторожны!!!! В этот момент нельзя подключать РА  с питанием на 27 Вольт. РА может сгореть. Между БП и РА при использовании именно этой модели в обязательном порядке нужно ставить выключатель. При этом в как бы уже установившемся режиме после 3-4 секунд наличия уже низкого значения напряжения, оно увеличивается ещё вольта на три. Лучше подождать секунд 20 и убедиться по вольтметру, что БП запустился и выходное напряжение стабильно. Юрий.
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2018, 17:55:32 от RZ4HD »
Здравствуйте. Вот ещё один ИБП на 12 Вольт 25 Ватт, который ежедневно используется для паяльника, шуруповёрта и бормашины. Изготовлен на заводе из 1 мм стали с оцинковкой на заказ под мои размеры. Резка лазером. В подобных корпусах, имеющих иные размеры были изготовлены БП для генератора шума и иных приборов. Юрий.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #99 : 23 Ноябрь 2018, 15:42:03 »
Коллеги,такой вопрос. БП flatpack2 будет использоваться. УМ отдельно от БП. Какие разъемы  кто применяет  на корпусе УМ для подачи 50 вольт. Еще б жалательно такие, что бы вставлялись только в 1 положении, что бы плюс минус не перепутать. Спасибо.
« Ответ #100 : 23 Ноябрь 2018, 16:45:15 »
Сначала использовал разъёмы, изображённые на фото 1. Да, нужны токарные работы, но надёжность хорошая. Позже стал применять изолятор только для плюсового разъёма. Фото 2. Сейчас для защиты от перепутывания использую клеммы разной конфигурации. Здесь сложно что перепутать.  Юрий.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #101 : 23 Ноябрь 2018, 16:52:08 »
Спасибо, Юрий!
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #102 : 24 Ноябрь 2018, 07:20:25 »
Больше не будет вариантов?
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #103 : 24 Ноябрь 2018, 08:43:58 »
Радикально - встроить в единый корпус. В транзисторных усилителях я  делаю именно так, уже много лет и не разочаровался ни разу.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #104 : 24 Ноябрь 2018, 08:54:38 »
Вариант всем хорош,но есть одно существенное НО. На каждый диапазон в каждый УМ покупать БП. А это 3-4 тыщи. Не очень дешево. А тут в дальнейшем я этот бп смогу использовать на 432.
