Автор Тема: БП для 1кВт усилителя на новых транзисторах  (Прочитано 52695 раз)
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: БП для 1кВт усилителя на новых транзисторах
« Ответ #105 : 24 Ноября 2018, 09:50:13 »
А это 3-4 тыщи. Не очень дешево.
А переполюсовка или отгоревшие провода думавшь дешевле обойдется?
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #106 : 24 Ноября 2018, 14:21:42 »
Можно попробовать применить разъёмы серии шр по несколько контактов паралельно на нужный ток .
RA5G
Оффлайн RK3KR
  • QRA: LO00bl
« Ответ #107 : 04 Декабря 2019, 00:03:56 »
Уважаемые коллеги, может кто применял в своих блоках питания такие клеммы https://ru.aliexpress.com/item/4000050848864.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.37f033edr0rvRQНасколько они надежны?
73! Александр
« Ответ #108 : 04 Декабря 2019, 08:09:15 »
Здравствуйте. По Вами указанным разъёмам, ничего не скажу, но... Я анализировал подобные разъёмы в Чип и Дип и Вольтмастере. Держал их в руках. Качество плохое. Купил наиболее хорошие, но всё равно плохие. Полистирол. При закручивании с умеренной силой, пластик разрушается. Ведь ток 30 Ампер и прикручивать нужно хорошо и, естественно, не плоскогубцами, руками. Я покупаю старые советские разъёмы на развалах рынка. В том числе и большие, что является редкостью. Что за клеммы - видно на фотографиях более ранних сообщений.
         Про переполюсовку. Это - неприятная вещь. Я ставлю защитный диод на 63 Ампера 100 Вольт, но BLF-188 спокойно переносит переполюсовку!!! Проверено. ИБП просто вырубается.
      Провода я припаиваю, не прикручиваю. А вот для закрепления вытачиваю самодельные гайки с мелкой резьбой, в том числе и М8 х 1мм и М8 х 0.75 мм   Юрий.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2019, 08:13:31 от RZ4HD »
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #109 : 04 Декабря 2019, 08:11:41 »
я у себя применяю латунные или медные шпильки М6-М8
Оффлайн RK3KR
  • QRA: LO00bl
« Ответ #110 : 05 Декабря 2019, 15:27:49 »
Здравствуйте коллеги! Спасибо за дельные советы. Может кого заинтересует, в и-нете в поиске продукции Mean Well обнаружил кампанию https://meanwell.pro-solution.ru/wp-content/uploads/2019/10/price.pdfторгующую некоторыми блоками питания по привлекательным ценам, это модели SE-1500-24 SE-1500-48. С чем связаны такие ценники?
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2019, 15:44:34 от RK3KR »
73! Александр
Оффлайн R3KAS
« Ответ #111 : 05 Декабря 2019, 17:35:51 »
Одну шпильку М10 другую М6 и клеммы соответствующие. Никогда не переполюсуете.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #112 : 05 Декабря 2019, 18:12:14 »
именно так. Разные диаметры шпилек.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #113 : 09 Декабря 2024, 08:43:30 »
Всем привет. Давайте порассуждаем как "согнать" напряжение с 50 вольт до скажем 12?  Для питания внутренней платы управления РА. DC-DC или линейники?
Кто что применяет?
« Ответ #114 : 09 Декабря 2024, 08:50:52 »
Добрый день. Если цепь +12 Вольт слаботочная, то можно применить параметрический стабилизатор. Для питания микроконтроллера управления РА (секвенсора РА) я гашу напряжение пятиваттным резистором на 510 Ом, подавая всё на стабилитрон Д-816А    После него использую 7805      Работает годами без проблем. Если токи большие, тогда возможно использовать DC-DC преобразователь. Стоит копейки. Юрий.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #115 : 09 Декабря 2024, 09:18:46 »
Ну как слаботочная пару ампер наберется думаю. Вентиляторы релюхи и тд и тп.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #116 : 09 Декабря 2024, 10:08:32 »
Я иногда до 1а ставлю стабилитроны Д815 последовательно..
Сергей, Тамбов
« Ответ #117 : 09 Декабря 2024, 15:01:09 »
Здравствуйте. Если 1-2 Ампера, тогда DC-DC преобразователи. Что бы от них уйти, я использую вентилятор на 48 Вольт и последовательно с РЭВ-14 включаю резисторы.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #118 : 09 Декабря 2024, 15:06:40 »
12 вольт нужны  для внутренней платы управления из них будет 5 из 5 -3.3
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #119 : 09 Декабря 2024, 15:41:39 »
Хм, а почему сразу 50..60  в пять вольт не преобразовать? Лишние преобразователи - это либо источники тепла, либо помех (шума).
Если нужно именно 5 Вольт 3 Ампера, то решение "в лоб" - зарядка от мобильника. Так как их сейчас как грязи, то можно подобрать и не шумную в радиодиапазоне.
