Автор Тема: БП для 1кВт усилителя на новых транзисторах  (Прочитано 46894 раз)
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: БП для 1кВт усилителя на новых транзисторах
« Ответ #120 : 09 Декабрь 2024, 16:18:43 »
То есть отдельный бп для "низковольтной" части(назову ее так) ?
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
« Ответ #121 : 09 Декабрь 2024, 16:19:42 »
Давайте порассуждаем как "согнать" напряжение с 50 вольт до скажем 12?  Для питания внутренней платы управления РА. DC-DC
Имею РА 1 КВт на 50 МГц от ЕВ104. Питание 50 В. На 12 В стоял параметрический стабилизатор 50/12 В. После замены вентилятора обдува на более мощный стабилизатор сдох, хорошо что стоял защитный диод и не сдохло все остальное. Поставил DC/DC 50/12 В преобразователь мощностью 60 Вт, теперь все тянет, помех на панораме не отмечено, в эфире также, на все провода преобразователя навешаны ферритовые защелки. Наверное это самый правильный способ получить 12 В из 50 В, хотя чуток дороже чем параметрический, моделей преобразователей продается куча. Еще удобно что все питание включается одной кнопкой (я имею ввиду по 50 В).
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн RadioНam
« Ответ #122 : 09 Декабрь 2024, 16:22:05 »
в и-нете в поиске продукции Mean Well обнаружил
Всем привет. Давайте порассуждаем как "согнать" напряжение с 50 вольт до скажем 12?
Кстати в самом БП этой фирмы уже установлен стабилизатор на 7812 для питания маломощных цепей. С него же беру напряжение для смещения транзистора. После стоит ещё 7805 с подстроечником.
« Ответ #123 : 09 Декабрь 2024, 16:24:32 »
Ну да... И пусть он еще коммутирует включение основного БП. Отключает при аварийной ситуации к примеру.
... Я не заморачивался, все немногочисленные цепи, где требуется +12 Вольт, (автоматика, вентиляторы, реле), питал от БП трансивера. Благо он позволяет.  Сейчас правда для этих целей, а так-же для МШУ и интерфейсов выделен отдельный 12 Вольт БП.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #124 : 09 Декабрь 2024, 16:30:37 »
ну как вариант.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #125 : 09 Декабрь 2024, 16:36:59 »
У меня Flatpack  у него только 50 вольт выход. Или нет?.........
Онлайн RA3VGV
« Ответ #126 : 09 Декабрь 2024, 16:37:43 »
какой конкретно применили?
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #127 : 10 Декабрь 2024, 16:59:14 »
 8)   Поставьте вы обычный параметрический, на дарлингтоне, с током до 200..400ма он вполне справится.
 А вентиляторы на 24В последовательно две штуки от  первички.
еще вариант вентиляторы питать через мощные стабилитроны 3..5Вт мощностью.
Рано или поздно импульсник умрет (об этом говорит теория расчета надежности) и что он за собой утащит ?...
Кроме того кто мешает в параметрический стаб. поставить предок  на ток в 1 А или вообще сделать ограничение по току и напряжению. Да нагрев 15..18Вт есть но совсем еще недавно все грели накалы ГИ7Б ГС35 итп и не жужали. =)
PS.
Как же хорошо было когда были трансформаторы и несколько вторичных обмоток =)
Алексей 73!
Онлайн RZ4HD
« Ответ #128 : 10 Декабрь 2024, 19:17:22 »
Добрый вечер. У меня в первых РА на 144 МГц применялся трансформатор ТПП. Потом от него ушёл.
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #129 : 11 Декабрь 2024, 09:34:12 »
Вариант возможный, если стоит плата регуляторов оборотов в зависимости от температуры на 50 В. У меня такая плата на 12 В, вентилятор, при максимальном обдуве жрет 1 ампер, плюс реле РА и секвенсора, автоматика также питаются от 12 В.
73! Валерий, MN83jd
« Ответ #130 : 11 Декабрь 2024, 15:24:34 »
Я пришел к тому, что это баловство. Сколько должно быть оборотов при температуре, к примеру +50 на радиаторе?
Онлайн RA3VGV
« Ответ #131 : 11 Декабрь 2024, 16:09:59 »
у вас всегда на всю?
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #132 : 11 Декабрь 2024, 16:26:25 »
+50 на радиаторе?
У меня при работе цифрой выставлено 850 Вт выходной, выше +35 не греется, при комнатной температуре 26 градусов. При штатном вентиляторе, при ЕМЕ Q65 (JT65) грелся до срабатывания защиты. Сейчас в покое вентилятор почти не слышно, но при длительной работе орет прилично, ветродуй поставил от какого-то сервера.
73! Валерий, MN83jd
« Ответ #133 : 11 Декабрь 2024, 16:35:20 »
Константин, даже не выключается. Но это не дома.
P.S. Если вентилятор на 24 вольта запитать от 20, то шуметь он почти перестает.
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 2024, 16:38:19 от RW3XL Игорь »
Онлайн RA3VGV
« Ответ #134 : 11 Декабрь 2024, 16:46:17 »
ага спасибо
