Автор Тема: БП для лампового РА.  (Прочитано 12705 раз)
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
Re: БП для лампового РА.
« Ответ #15 : 19 Январь 2011, 10:21:45 »
В этой схеме полярность прибора менять не нужно. Все стандартно и правильно. У меня так сделано в БП для ГУ-74Б. А в БП для ГС-35Б нет возможности измерять ток сетки. Это не есть хорошо. Юрий.RZ4HD.
Интересно получается... Анодный ток "возвращается" с земли к минусу источника питания, создает падение напряжения на шунте, причем "+" на нижнем конце (на земле) , а "-" на верхнем, у минуса моста. При этом измер.прибор подключается своим "+" к минусу на шунте. Ладно прибор...но и цепь защиты никогда не сработает потому, что на управляющем электроде тиристора всегда будет минус (падение на шунте).
Юрий
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #16 : 20 Январь 2011, 09:49:53 »
Всем,добрый день.Удалил своё сообщение,вместе с схемой.  Действительно , на шунте относительно земли минус, школьнику понятно, наверное у меня начинается маразм :(.  Собрал БП, проверил анодное напряжение,а на нагрузку не зацепил.  Модуль защиты отрегулировал отдельно, c полной уверенностью.  Уж,  очень хорошо она отрабатывала. Нужно переделывать, стыковать вход защиты  под минус.   Самое обидное,    в первом БП,     такая же история :).     Всем, большое спасибо за    своевременную помощь.                                                      73. Олег
73! Олег.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #17 : 11 Июль 2015, 23:23:25 »
Всем привет!Затеялся тут заменить трансформатор в БП на ГУ34Б,великоват малость-1.8 кило и переменки выдает 2900,что для 34-ки много (транс 2-х катушечный).С одной можно снять витки (или сделать отвод),на второй к обмотке трудно подобраться.Отвод на первой сделал-получилось около 2500в. вечером.На банке будет около трех,вот сижу и думаю,еще чтоль снять?Не хотелось бы,чтоб лампа стреляла (ну а мощи хоцца ;D).И чо там получится под нагрузкой?Коэф. какой брать 1.41 или 1.16 или 1.2, (банка 40 мкфХ5000в и провод 0.5мм).Чего коллективный разум посоветует?
« Последнее редактирование: 11 Июль 2015, 23:27:37 от RW6HM Yuri »
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #18 : 12 Июль 2015, 08:46:32 »
ГС-35
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #19 : 12 Июль 2015, 09:21:25 »
Привет Сергей! Нипадёт ;D,провод тонкий,да и всю ВЧ часть ломать-опять делов на пару месяцев.Думаю-2200-2300в переменки с транса-самое оно для 34-ки
« Ответ #20 : 12 Июль 2015, 09:31:15 »
1.41. Без нагрузки 3500 х.х. многовато, точно стрельнет. 3200 х.х. еще держит, но на хорошо "жестчёных" лампах - в телеграфе. А нельзя ли там первичку поверх добавить? А "недоступную" обмотку использовать для жестчения и QRP.
Если бы не сматывать половинку - сделать два выпрямителя разделив обмотки и включить параллельно - 2кв х.х. и выигрыш по току.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #21 : 12 Июль 2015, 13:21:44 »
Согласен ,Виктор,многовато,пожалуй верну пару 0.63кВТ на место (там по 980 вольт 0.8 проводом намотано впритык)сниму по паре-тройке слоев и домотаю 0.5-тым проводом вольт 300,получаем 1.4Х2300 и умножим на 0.9 (потери в диодах)-должна 34-ка по идее удержать
