Автор Тема: БП для лампового РА.  (Прочитано 4569 раз)
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
« : 09 Сентябрь 2008, 16:13:24 »
0
Здравствуйте коллеги.
Прошу совета о схемотехники блока питания для РА с одной ГИ-7Б. Поскольку с информацией на портале не густо, хотелось бы получить совет от  конструкторов подобных железок.
    Посоветуйте простую и надёжно работающую схему для питания в домашних условиях одной ГИ-7Б.
P.S. Можно-ли использовать трансформатор от БП микроволновок (печей).?
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн ru9hd
Re: БП для лампового РА.
« Ответ #1 : 09 Сентябрь 2008, 17:17:43 »
0
Просто внимательно почитайте материалы сайта. Например эту статью:
http://www.vhfdx.ru/apparatura/usilitel-moschnosti-vhf/uhf
Очень много ссылок вот тут:
http://www.vhfdx.ru/apparatura/konstruktsii-ukv-usiliteley-moschnosti
Удачи!
« Ответ #2 : 10 Сентябрь 2008, 11:46:17 »
0
Спасибо, прочёл, подчеркнул для себя нужною информацию.
              73
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн UR3UB bobych
« Ответ #3 : 18 Январь 2011, 07:30:25 »
0
UA4FQH
Полярность микроамперметра менять нужно при измерении ток/напряжение анода.
73! Борис
Оффлайн UA4FQH
« Ответ #4 : 18 Январь 2011, 07:46:44 »
0
UA4FQH
Доброе утро.Менять не нужно. Тороплюсь на работу.   73.Олег
« Ответ #5 : 18 Январь 2011, 08:48:40 »
0
Здравствуйте, коллеги. Олег. Я понимаю, что Вы не измеряете ток сетки лампы ГС-35Б в своем РА. У Вас схема включения лампы с общей сеткой? Или с общим катодом? Это реже бывает. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RA4A Виктор
  • ex UA4API
« Ответ #6 : 18 Январь 2011, 11:25:52 »
0
Прибор ма должен быть с нулём по центру тогда плярность менять не надо.А ГС35Б с общим катодом не работает. 73
Виктор , LO20qc  QRV 144,432,1296MHz
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #7 : 18 Январь 2011, 11:40:13 »
0
Р-844 на 430 МГц, в сетку качается однако. Тоже сразу не сообразил, как это ??? :)
« Последнее редактирование: 18 Январь 2011, 11:42:48 от us2iep Иван »
С уважением, Иван, 73!
« Ответ #8 : 18 Январь 2011, 11:58:37 »
0
В этой схеме полярность прибора менять не нужно. Все стандартно и правильно. У меня так сделано в БП для ГУ-74Б. А в БП для ГС-35Б нет возможности измерять ток сетки. Это не есть хорошо. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RA4A Виктор
  • ex UA4API
« Ответ #9 : 18 Январь 2011, 11:59:34 »
0
Да проходная ёмкость всего 0.12пф это у Ги7б 4.5пф так что действительно работать будет. 73
p.s. За счёт подения на резисторах 240к и 5ом возможно
« Последнее редактирование: 18 Январь 2011, 12:09:02 от ua4api Виктор »
Оффлайн UA4FQH
« Ответ #10 : 18 Январь 2011, 20:42:35 »
0
 Всем, добрый вечер.   Я не указал, что мерит прибор,  он измеряет ток анода лампы.   Это стандартное включение прибора. Какая разница,  мерить, по плюсу или по минусу источника питания. Ток сетки измеряется прибором, который стоит в УМе, между  корпусом УМа  и катодной частью    .Прибор измеряет одновременно,  ток анода плюс ток сетки. Если из показаний этого прибора,вычесть показания  прибора БП, который измеряет чисто ток анода,    то станет понятно какой ток сетки.  Просто,   мне это не надо,   один раз выставил раскачку,   этого достаточно. Главное нет лишних проводов, особенно для полевого дня :-\,  всё конкретно, на земле.   Юрий,  включение лампы с общей ( "заземлёной" ) сеткой.                                             73.Олег
« Последнее редактирование: 18 Январь 2011, 20:55:13 от UA4FQH »
  • QRA: MP86ic
« Ответ #11 : 18 Январь 2011, 21:30:51 »
0
мне кажется вы заблуждаетесь,в таком положении меряется КАТОДНЫЙ ток а не анодный а это разные вещи
Оффлайн UA4FQH
« Ответ #12 : 18 Январь 2011, 21:43:24 »
0
Ток сетки измеряется прибором, который стоит в УМе, между  корпусом УМа  и катодной частью    .Прибор измеряет одновременно,  ток анода плюс ток сетки.                                             73.Олег
Да, это и  есть, ток катода.
« Последнее редактирование: 18 Январь 2011, 22:34:25 от UA4FQH »
  • QRA: MP86ic
« Ответ #13 : 19 Январь 2011, 00:57:35 »
0
я не очень правильно сформулировал,когда вы меряете ток по минусу то это есть ток катода,так как там присутствует и ток сетки и тогда получается что ваши вычисления завышены на это ток
Оффлайн UA4FQH
« Ответ #14 : 19 Январь 2011, 07:35:16 »
0
 Виктор,   доброе утро.  Немного мы, не по теме, попытаюсь объяснить.  Токи сетки,  возникают из-за внешнего источника.    Их   путь    лежит   -   сетка,  корпус,  катод,  сетка. Они никак не влияют на потребление   тока,  от источника питания.  На рисунке стандартный вариант включения приборов, разницы для источника питания нет. А для сетки,   путь - сетка, корпус, прибор,     катод,   сетка.    Понятно, что замеряем отдельно ток сетки.        73.Олег        http://www.cqham.ru/pa54.htm#4
« Последнее редактирование: 19 Январь 2011, 07:44:10 от UA4FQH »
