Автор Тема: БП SE-600-15  (Прочитано 16829 раз)
Оффлайн UA9FY
Re: БП SE-600-15
« Ответ #30 : 23 Март 2012, 15:04:16 »
то: UA9FY
 Такая плата управления ?
Нет . Моя понавороченее . На Вашей всего четыре детали . Не удивительно, что так работает . Нужна платка посерьезней .
Анатолий
LO88wn
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Re: БП SE-600-15
« Ответ #31 : 13 Июнь 2012, 22:32:44 »
Случайно ни у кого нету схемы менвела se-600 сегодня купил недорого этот бп правда 5 вольтовый буду пробовать отремонтировать и поднять выходное напряжение
RA5G
  • QRA: ko92so
Re: БП SE-600-15
« Ответ #32 : 27 Июнь 2012, 22:17:49 »
Всем привет блок купленный питания se600-5 оживил теперь есть мысль поднять напряжение до 15 вольт, вижу 2 варианта выходную цепь переделать по схеме мост и чуть задрать частоту,или перемотать трансформатор. Конденсаторы соответственно установить на нужное напряжение.подскажите какие подводные камни могут быть в каждом из способов или есть еще какой либо способ?
RA5G
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
Re: БП SE-600-15
« Ответ #33 : 28 Июнь 2012, 01:14:44 »
Купить новый бп рассматриваете? Если серьезно, то переделки импульсного бп дело не травильное и сопряжены с выпаливаннем кучи элементов.
