Автор Тема: БП SP-750-15  (Прочитано 2410 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
БП SP-750-15
« : 13 Июля 2012, 23:04:07 »
Приобрел данный блок питания  на 50А для питания усилителя.Включил его и чуть неупал со стула от шума вентилятора,
аж жена  на кухне услышала.Но это пол беды,пробежался по диапазонам,на вч диапазонах стоит помеха,десятка полностью забита.Отключаю провода от блока питания,помеха пропадает,но стоит прикоснуться рукой к плюсовому или
минусовому выводу и пошла помеха,это при отключенной антенне от трансивера,при подключенной антенне,вообще
полный капец. Может кто использует данный блок питания и если у них эти проблемы.
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
Re: БП SP-750-15
« Ответ #1 : 14 Июля 2012, 01:12:03 »
БП SP-750-15
похоже не только у вас такая проблема: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=20012&page=1
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: БП SP-750-15
« Ответ #2 : 14 Июля 2012, 09:35:53 »
Да,похоже что так.Шум вентилятора,побороть можно,а вот с помехой,проблемно.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: БП SP-750-15
« Ответ #3 : 17 Июля 2012, 19:19:10 »
Тема закрыта.Блок отправил продавцу,пусть он с ним разбираеться.
