Автор Тема: Цифровые вольтметры - модули  (Прочитано 12039 раз)
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« : 16 Июля 2015, 12:18:47 »
Уважаемые коллеги,
к БП от MeanWell для удобства и красоты :) хотелось бы прилепить или модуль цифрового вольтметра, или вольтметр-амперметр.
Сориентируйте по типам, возможным недостаткам, кто какой использует и "почем"?
73, Иван
Re: Цифровые вольтметры - модули
« Ответ #1 : 16 Июля 2015, 12:40:05 »
Здравствуйте. Я использую давно с ИБП MW-350-12. Применил хорошее самодельное шасси, самодельные клеммы, но прибор у меня сдвоенный на основе светодиодных матриц. Стоил недорого. Понравилось. Юрий. RZ4HD.
Онлайн R0WY
  • QRA: NO53rr
« Ответ #2 : 16 Июля 2015, 12:40:43 »
Я MeanWell вкорячил в корпус от ИБП. Ну и добавил цифровой вольт/амперметр. Использовал первый попавшийся. Цена в инете на тот момент была что-то около 300 рублей.
Евгений. ex R0YAA
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #3 : 16 Июля 2015, 14:38:55 »
Брал свои здесь http://www.aliexpress.com/snapshot/6251602214.html?orderId=63877855580863
всё дошло все работает.
« Ответ #4 : 16 Июля 2015, 15:40:48 »
  Этот вольтметр понравился мне тем, что в нём легко можно изменить предел измерений со ста вольт на меньшее значение - скажем на десять вольт (разрядность остается прежней). Для этого с обратной стороны доступен потенциометр и последовательно с ним резистор, который легко шунтировать.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #5 : 16 Июля 2015, 16:44:54 »
На китайских тоже самое один переменник на напряжение другой на ток.
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #6 : 16 Июля 2015, 17:10:46 »
А с шунтами для измерения тока там как? Там вроде написано, что шунт внутри на 10 А, "прямое измерение", Вы его используете на 10 А?
Мне нужно 50 А, и тот, что в моем первом сообщении слева на 50 А, но там написано, что нужен внешний шунт 50А/75мВ, я его нашел в базе "электронщик", там он дорогой очень по сравнению с этими. Если на другой ток использовать, что с калибровкой делать. Эти переменники они что меняют-то?
И нет ли там динамической индикации, может кто обнаружил помехи?
73, Иван
« Последнее редактирование: 16 Июля 2015, 17:20:17 от RL3D »
« Ответ #7 : 16 Июля 2015, 17:32:02 »
 Вот если кто надумал  распродажа
за такие деньги можно поэкспериментировать :)
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #8 : 16 Июля 2015, 17:41:39 »
Использую ампер до 5-6 , на помехи не проверял. Подстроечники меняют чувствительность к максимальным показаниям.
Внешний шунт можно взять из старых автомобильных или тракторных  амперметров , или изготовить самому если это разовое изделие из манганина или нихрома , а можно из горелых китайских мультиметров  5 штук в паралель.
Оффлайн UI8CM
  • QRA: MO07AU
« Ответ #9 : 16 Июля 2015, 19:34:49 »
  Если верить китайцам - подстроечник для установки нуля ( так в описании написано .
  Шунты на 50 и 100 Ампер китайцы на Али продают и с приборами и отдельно .
Игорь
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #11 : 16 Июля 2015, 20:30:31 »
Интересно - падение напряжения на шунте стандартное? - что-то не нашел в описании.
« Ответ #12 : 16 Июля 2015, 21:24:00 »
Здравствуйте. Чип на борту платы имеет максимальное напряжение питания порядка 32 Вольта. Такие двойные приборы при шкале в 30 Вольт не требуют дополнительного напряжения питания. А вот даже простой вольтметр на 50 Вольт и выше уже имеет три провода. Массу, питание и непосредственно измерительный провод. Уже сталкивался с этим. Будьте внимательны. Юрий.
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #13 : 16 Июля 2015, 22:00:01 »
Спасибо всем за информацию, особенно RX9A. На алиэкспресс я уже и сам нашел этот 50-амперный модуль.Наверное есть смысл ставить светодиодные, я сначала хотел с ЖК-дисплеем.
Юрий, те что я смотрел вольтметры 0-100V - все они по описанию допускают питание от измеряемого напряжения, но провода там три, да. Пробовать - не пробовал, конечно.
Нашел в закромах пару фирмовых советских шунтов, но на 10 и 20 А.
Виктор, экспериментировать хочется с антеннами и прохождением, а тут я бы предпочёл поставить и забыть "плюх энд плей" :)
73, Иван
« Ответ #14 : 16 Июля 2015, 22:48:07 »
Здравствуйте. Посмотрите. Здесь три провода. Дополнительно необходим источник 4-30 Вольт. Более 32 Вольт чип не терпит. Юрий.
