Автор Тема: Цифровые вольтметры - модули  (Прочитано 9715 раз)
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
Re: Цифровые вольтметры - модули
« Ответ #15 : 16 Июль 2015, 23:07:29 »
Да, точно. Посмотрел ещё раз, хоть и допускается питание от измеряемого напряжения, но питание ограничено где +20 В, где до +35. Хотя измеряемое до 100 В.
Правда в моем случае примерно 13.8 будет, так что можно питать от измеряемого.
73, Иван
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #16 : 16 Июль 2015, 23:11:16 »
Трехпроводные вольтметры нельзя питать от измеряемого напряжения. Только от отдельного. Для измерения напряжения менее 30 Вольт нужно покупать вольтметры с двумя проводами. Тогда эти два провода просто подключаются к клеммам БП и все дела. Юрий.
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #17 : 16 Июль 2015, 23:19:09 »
Интересно - падение напряжения на шунте стандартное? - что-то не нашел в описании.
Да,стандартное. Покупал два штуки повышенной точности для 2-х канального лабораторного БП, в коплекте с шунтами.
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #18 : 16 Июль 2015, 23:27:50 »
Не укладывается это в описания и вообще в здравый смысл. Например
http://www.electronshik.ru/item/svh0001r-564381
Производитель: MODULE
Миниатюрный цифровой встраиваемый вольтметр постоянного тока серии SVH0001 для контроля напряжения в лабораторных блоках питания, контроля напряжения бортовой сети автомобиля и напряжения аккумулятора, в радиолюбительских конструкциях. Допускается питание устройства от измеряемого напряжения.
 Технические характеристики:
 Напряжение питания 6В...20 (с радиатором до 35В)
 Потребляемый ток0,06A ±10%
 Диапазон измеряемых напряжений 0...+99В
 Дискретность измерения0,1В
 Точность измерения2%
 Входное сопротивление>500 кОм
 Высота символов индикатора14мм
 Размер модуля54х19х14мм
 Вес модуля11г
 Для контроля напряжения питания бортовой сети автомобиля, 2 и 3 контакты модуля необходимо подключить к плюсу + 12В (или +24В), 1-й контакт к массе автомобиля.
Внимание! Переполюсовка питания выведет модуль из строя!
Это трехпроводный вольтметр и подобных там много. Два раза четко написано, что контакты питания и измеряемого напряжения можно соединять. Это описания, пробовать я, конечно, пока не пробовал.
73, Иван
  • QRA: KO91oh
« Ответ #19 : 17 Июль 2015, 00:10:34 »
Извините, немного не по теме. У китайцев ещё продаются вот такие полезные штучки.
Готовый блок управления вентиляторами. Можно задавать независимо необходимую температуру включения и выключения которая отображается боковыми индикаторами. Индикатор в центре показывает текущую температуру. Все настройки сохраняются в энергонезависимой памяти.
Оффлайн sm898
« Ответ #20 : 17 Июль 2015, 00:34:06 »
До 20 вольт -это,что бы не превысить максимальную мощность рассеяния
МС внутреннего стабилизатора, LED индикаторы жрут относительно много.
А 35 вольт максимума с радиатором (только куда его там тулить?) - это
максимальный предел МС стабилизатора питания платы по входному
напряжению.Питать можно от измеряемого напряжения, соединив два
провода - входной и питающий,при условии непревышения этих
напряжений.Шунт,если нужно измерять бОльший ток достаточно дол-
говременно,лучше поставить качественный,рассчитанные на постоянную
работу при этом токе.Шунт нужен на 75 мв.
« Последнее редактирование: 17 Июль 2015, 00:37:10 от sm898 »
« Ответ #21 : 17 Июль 2015, 06:31:14 »
к фоткам, желательно ссылку где продают.
« Ответ #23 : 17 Июль 2015, 10:37:16 »
спасибо
Оффлайн UI8CM
  • QRA: MO07AU
« Ответ #24 : 17 Июль 2015, 14:43:48 »
  Вот они же в Китае : http://ru.aliexpress.com/item/Convenient-DC-9V-15V-Intelligent-Digital-LED-Thermostat-Temperature-Controller-55266/32256347866.html
  Есть целая коробка вольтметров/амперметров ( до 50 А с шунтами ) , одно-2-строчных ,  обращайтесь кому нужно .
Игорь
« Ответ #25 : 17 Июль 2015, 15:24:41 »
одно-2-строчных ,
фото пож.
Оффлайн UI8CM
  • QRA: MO07AU
« Ответ #26 : 18 Июль 2015, 10:03:47 »
  Информация тут : http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/taaeme-oe-o/new/#new , фото пришлю на мейл .
  Термостат для вентилятора 300 р. - доставка из Китая ( около месяца ) напрямую заказчику , кому нужно .
Игорь
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #27 : 19 Июль 2015, 04:56:56 »
Соединив измеряющий провод с питающим, Вы получите вольтметр с переменным входным сопротивлением. Например, при измерении 12 вольт, входное сопротивление Вашего вольтметра будет порядка 200 Ом. В описание укладывается, но со здравым смыслом не уживается... :-\ К автомобильному аккумулятору или мощному источнику подключить можно, а к чему- нибудь послабее... Увы... Другое дело - вольтметры на LCD, с микропотреблением...
Юрий
Оффлайн ra0atb Владимир
  • QRA: NO45vh
« Ответ #28 : 19 Июль 2015, 06:39:47 »
"Как все изменилось: уже развалилось подножие Лысой горы"В.С.Высоцкий
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #29 : 19 Июль 2015, 10:54:53 »
А кто собирается этот узел в качестве измерительного прибора использовать? В первом сообщении этой темы вроде понятно написано, что и зачем.
73, Иван
