Автор Тема: DC-DC преобразователь  (Прочитано 7281 раз)
« : 04 Октября 2016, 09:20:39 »
Здравствуйте. Для питания автоматики РА, работающего от напряжения 50 Вольт купил за 100 рублей в Самаре преобразователь DC-DC. Очень простой способ реализации задачи. Продавец на мой вопрос, что мне нужно, сразу вытащил сей преобразователь и сказал, что он без проблем работает от 50 Вольт входного напряжения и схему включения найдёте в интернете. Даташита не нашёл. Смотрел Alldatasheet  и datasheet4. Поиски просто по интернету так же не дали информации по даташиту или схеме включения.  Помогите с информацией, как подключить сей преобразователь. Заранее спасибо. Юрий.
Re: DC-DC преобразователь
« Ответ #1 : 17 Января 2020, 07:15:18 »
            Здравствуйте. Хочу выложить немного интересной информации про DC-DC конвертеры. Они бывают самые разные - простые и сложные, повышающие и понижающие. Чаще всего они регулируемые и рассчитаны на самые различные мощности. Есть преобразователи в виде маленьких плат стоимостью всего в 30 рублей, которые можно применить для питания 12 или 27 Вольтовых реле в усилителях, работающих от напряжения в 50 Вольт. А есть и серьёзные интеллектуальные преобразователи с микроконтроллером на борту, которые позволяют выставлять требуемые для работы напряжения и токи ограничения. При этом при превышении установленного лимита тока преобразователь не отключает питание, а переходит в режим токостабилизации на установленном лимите тока. Выходное напряжение при этом, естественно, уменьшается.
         Один из таких DC-DC конверторов приведен на фото1 и 2.  Это 10 Амперный вариант с напряжением питания  30 Вольт. Представляет собой один блок небольшого размера с клеммами. В нем стоит и модуль управления и плата преобразователя. Всё в одном флаконе. Компактно и удобно. С меню легко разобраться. Я бы рекомендовал установить конвертер в пластмассовую коробку с клеммами, что бы при интенсивном использовании не загубить родной разъём.
      Второй, более мощный преобразователь RD DPS5020   состоит из двух блоков. Блока преобразователя 50 Вольт 20 Ампер и блока управления точь в точь, как и у первого конвертера. Очень удобен для начального тестирования транзисторных усилителей и особенно при отработке новых дизайнов РА. Очень трудно при грамотной работе сжечь и РА и блок питания. Обеспечивает полноценное питание РА с мощностью до 600 Ватт при напряжении питания в 50 Вольт и начальные тесты 1 кВт РА. Использую эту китайскую железку постоянно.
Покупал здесь:
https://aliexpress.ru/item/32821185351.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edf0phcv      за 2800 рублей. Есть различные варианты поставки данного устройства. Возможна покупка вместе с корпусом, вентилятором и клеммами. Но, зная Китай, я не рискнул применять их клеммы. Я изготовил простейший, прочный короб и установил два очень качественных советский сильноточных разъёма. Кроме того, два провода разных цветов с клеммами припаял непосредственно на входной разъём. Так удобней и надёжней эксплуатация при больших токах. Храню преобразователь в коробке.
       Я измерил точность измерения выходного тока преобразователя RD DPS5020   при помощи отечественного измерителя тока на 10 Ампер со строенным шунтом, имеющим класс точности 1.5  Показания тока полностью и очень точно совпадают. При этом блок хорошо переносит наводки при тестирования усилителей диапазонов 144 МГц, 432 МГц и 1296 МГц. Некоторые цифровые измерители тока начинают «чудить» и показывать токи в 80 Ампер, что вводит в заблуждение.   Имею такой опыт. В заключение хочу написать, что преобразователями доволен и рекомендую их всем для использования. Юрий.
« Ответ #2 : 17 Января 2020, 07:24:57 »
Доброго дня, Юрий!
Спасибо за очередную интересную информацию!
Сам не имею опыта с мощными DC-DC преобразователями, поэтому интересует вопрос помех от такого преобразователя радиоприему.
« Ответ #3 : 17 Января 2020, 08:19:38 »
Дополню, что вышеприведенные преобразователи являются так называемыми понижающими конвертерами(down converter). Напряжение на их входе должно быть выше, чем на выходе. Но есть и повышающие мощные преобразователи. Вот один из них. Стоит 1276 рублей.
https://www.ebay.com/itm/New-900W-DC-DC-Boost-Converter-8-60V-To-10-120V-15A-Step-Up-Power-Supply-Module/222098558634?epid=0&hash=item33b61b0eaa:g:gIUAAOSwnkpbVXk0
        От них удобно, к примеру от ИБП   MW-12-350    тестировать РА на 30 и 50 Вольт. На сколько они ухудшают электромагнитную обстановку я не знаю. Я в РА не использую преобразователи. Реле на 27 Вольт запитываю при помощи гасящих резисторов. Это надёжней и без дополнительных помех. Юрий.
« Ответ #4 : 17 Января 2020, 08:54:30 »
Ребята, в функции " предварительный просмотр" делайте нормальные ссылки, с мобильника или планшета проблематично что либо выделить потом и посмотреть...  Это беда не только этой темы. Юрию очередное большое мпасибо за информацию.
« Ответ #5 : 17 Января 2020, 10:10:02 »
Давно такой использую с БП 53в , купил DC-DC с током 20А .
А вот еще реализация этого преобразователя.(не моя)
« Ответ #6 : 25 Января 2020, 13:13:02 »
Здравствуйте. По ссылке приведен вариант применения DC-DC преобразователя для проверки Амперметров. Всё очень удобно и функционально. Юрий.
http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-apparatura/izmeriteli-toka-iz-kitaja/msg383794/?topicseen#new
« Ответ #7 : 18 Марта 2020, 18:56:14 »
Здравствуйте. Представляю хорошую информационную ссылку по DC-DC преобразователю.
https://mysku.ru/blog/china-stores/50610.html#comment2166010
https://zen.yandex.ru/media/mysku.ru/skaz-o-tom-kak-ia-delal-moscnyi-laboratornyi-blok-pitaniia-iz-rd-dps5020c-communication-version-59e622e155876b585a47d5c6
 Юрий.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2020, 19:02:14 от RZ4HD »
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #8 : 04 Апреля 2020, 16:55:26 »
Мой Вариант исполнения БП с применением DC-DC DPS5020
Корпус от принтера в него хорошо входит FlatPack2 2-3 kWt на 50 вольт.
Там же и DC-DC DPS5020 спереди  от него клеммы 0-40В
Сзади 50в клеммы
Обнаружил особенность DC-DC DPS5020
  При первом включении от 50в без нагрузки -сразу  в нем сгорел входной SMD  предохранитель  20А :( малюсенький размером 1206?).
Включение шло через тумблер уже от работающего FlatPack2 .
Наверно так нельзя подключать. (читай инструкцию) - он должен быть включен к источнику без разрыва. И  включение сети 220в должно давать плавный рост входного напряжения. При этом плавно заряжаются входные кондеры 1500 мкф.
А если резко то  наверно их большой зарядный   ток  жжет предохранитель.
Или другое объяснение:
Кондеры с завода полностью разряжены и для их подзарядки - уменьшения пускового тока надо на новый блок сначала подавать малое входное напр.
10в -15в-20в и.тд. и дойти до 50 в.
Начал с 10в - но при касании входной клеммы -все равно искрит здорово.
Хотя ток потребления 20ма и по приборам никак не видно всплеска начального тока зарядки. Вообщем не хорошо.
Буду ставить по входу авто-предохранитель на 20А
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #9 : 26 Апреля 2020, 21:30:28 »
Испытал БП под нагрузкой, заодно проверил показания Амперметра DC-DC
В качестве эталона использовал Шунт времен СССР 1978г :). Нагрузка обогреватель -нихром 2мм.
Показания одинаковы -в пределах погрешности, и падения напряжения на проводах.  Выставил  31В  и ток в 12.5 А -так надо для УМ 1296МГц с БП MW RSP500-27. (регулируется до 31.8в)
Проверил по цепи 50В (без Dc-DC) С шунтом из Китая на 50А . Нагружал 20А, 28А, 44А. Показания Амперметров совпадают. Просадка напряжения 0.2-0.4В
БП готов к использованию для УМ.
Сергей, Тамбов
« Ответ #10 : 12 Июня 2020, 21:27:06 »
Здравствуйте. Купил сегодня себе в подарок регулируемый импульсный блок питания. Вот ссылка.
https://aliexpress.ru/item/10000187409079.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.77714c4ddjdyVj&_ga=2.43350188.883578399.1591931541-1481565132.1586974008
Есть выбор различных типов блоков. Они компактны и безопасны в эксплуатации. Уже применяю подобный на 48 Вольт 3 Ампера. Цена зависит от выбора. Я купил ИБП с напряжением 9-24 Вольта на ток в 3 Ампера для питания паяльников на 12 и 24 Вольта и бормашинки. Блок имеет цифровой измеритель выходного напряжения. Как получу - протестирую и выложу результаты тестирования. Юрий.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #11 : 15 Декабря 2023, 23:37:20 »
Друзья, попробовал преобразователь DC-DC на LM2596 переделать на отрицательное напряжение по советам из Интернета, у меня не заработал. Может у кого есть .lay?  ???
« Ответ #12 : 16 Декабря 2023, 07:48:28 »
Доброе утро, Виктор. Поделись схемой с номиналами, пожалуйста. Юрий.
Оффлайн RK1AS Дмитрий
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
« Ответ #13 : 16 Декабря 2023, 13:01:49 »
Посмотрите datasheet со стр.17  https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/lm2596-d.pdf
Дмитрий, RK1AS (ex. RZ1AWR)
KP40ue
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #14 : 16 Декабря 2023, 13:31:29 »
Юрий, схему потерял.  Советовали как разобрать готовый преобразователь и собрать на своей плате.
Собрал, при включении получился большой  бросок тока и ни какой генерации.
Импульсы в этих преобразователях какие-то корявые, от помех не избавишься.
Лучше на TDA2003/2006 с обратной связью.
