Автор Тема: Диоды или супрессоры  (Прочитано 6916 раз)
« : 11 Февраля 2010, 21:38:50 »
Подскажите , может кто сталкивался с такими диодиками , черного цвета , размером как чип-танталовый электролит. Втречается на материнках , винчестерах и других современных устройствах. Прямое сопротивление менее 200 Ом , скорее всего Шотки структура.
Но при тесте обратным напряжением не ведет себя как супрессор , или блоки питания у меня не достигает напряжения срабатывания ( до 18 В).
Вот несколько фотографий.
На последней 99% супрессор на LNB головке.
Re: Диоды или супрессоры
« Ответ #1 : 11 Февраля 2010, 23:22:21 »
С CQHAM кое что подсказали и кое что сам разыскал.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/3/2/0/B320B.shtml
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/1/2/0/B120B.shtml
два корпуса разгадал.
А вот применение супрессоров в РА очень заманчиво. Супрессоры которые значительно более скоростные , чем варисторы . И супрессор серии SMBJxx 600W и на довольно высокие напряжения может обезопасить цепи смещения ламп от прострелов. Скорость срабатывания супрессора доходит до 1 нс . Супрессор имеет пологую характеристику , поэтому стабилитроном его назвать нельзя. Имеет два пороговых напряжения - срабатывания и отпускания.
