Автор Тема: DPS5020 DC-DC преобразователь 1000W  (Прочитано 2839 раз)
Оффлайн R6FIS Валерий
  • ex UH9FAU, UH6HAJ, RA6FNM
  • QRA: LN13tx
« : 10 Август 2019, 13:07:25 »
Здравствуйте коллеги! Продолжаю лить на сайт свои мысли по антеннам
и устройствам которые может быть будут полезны для нас. Хорошо быть
временно безработным, иначе времени на это все бы не хватило!
Пришла мне с Али недавно эта плата, не считайте только за рекламу! Пишу
в благих целях и для нашего брата. Модификаций платы очень много они все
построены на контроллере STM32 как он мне надоел, еще с прошлой работы
в разработке импульсных источников питания. Модификации: DPS3003, DPS3005,
DPS5005, DPS3012, DPS5015, DPS5020 и др. С разными напряжениями и токами
для построения лабораторных источников питания причем устройству пофиг
с чего будете подавать с простого транса с диодным мостом и достойной
фильтрацией далее, эта плата стабилизирует входное от 6 до 60 вольт постоянки,
на выходе от 0 до 50 с точностью до 3-го знака, сам не поверил! Фото будут внизу
я много не гонял, успел программы поставить на комп, да там все весело! только
улыбаться можно! До 10 кажется программных установок напряжений только переключай!
Графики токов и напряжений, я купил полную комплектацию с корпусом и модулями
USB и Bluetooth (Блюпуп)  :laugh: Как говорит мой отец не шаря в электронике вообще :)
Ну что из недостатков, гонял мало пока, шумный куллер ребят который сам же и установил
по инструкции с сайта youtube там вообще пропишите в поиске найдете море инфы и пользователей
данного девайса. Подавал с новенького FlatPack2 HE 48/2000W запрограммированные по моей просьбе на 50 Вольт! Ну работает классно! Для настройки усилителей на RA-шках когда нужны разные напряжения и токи самое оно для разрабов и экспериментов, показывает даже падение напряжения
от клемм до 857-го трансивера! Что из доработок сделал...Так MOS-фиты 4 штуки посадил на нашу
всеми любимую КПТ-8 иначе капец :) Снял китайскую прокладку сухую и радиатор на транзисторами с куллером! В общем кому интересна тема, спрашивайте, пока я на работу не устроился...
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
Re: DPS5020 DC-DC преобразователь 1000W
« Ответ #1 : 10 Август 2019, 22:36:23 »
Полезная вещица, но вентилятор дурной. За пару месяцев активного использования начал сильно гудеть и вибрировать. Надо будет попробовать смазать, но наверное лучше поменять на что-нибудь поприличнее (и размерами чуть больше). У меня вариант DPS5015 - заявленные токи держит, термопасту не менял, и с родной вполне успевает отводить тепло от фетов.
  • QRA: LN13tx
« Ответ #2 : 11 Август 2019, 00:24:17 »
Да Дмитрий, понятно! Я сначало думал "гуд" вентилятора от того, что FlatPack не на
резиновых ножках и передается на стол. Ан нееет! Это маленький вентокрыл такой
шумный! Тоже хотел поменять на другой, потом принял другое решение, во первых
он нужен только для того если гоняешь на полную мощность, а я этого никогда не
делал, максимум 5-7 Ампер. Во вторых наверное поставлю термодатчик либо с резистором
спаяю простенькая схема, будет начинать крутится по мере нагрева медленно, либо датчик
температуры немного по сложней схемка где-то была. А так, дааа! Единственный недостаток,
он как паровоз блин...:)
  • QRA: LN13tx
« Ответ #3 : 11 Август 2019, 00:46:25 »
Кстати упаковка просто бронебойная! Приятная коробка из пенопласта,
хоть холодильник с нее делай :)Не один продавец так с Али электронику
не упаковывает как этот, да там больше 1000 хороших отзывов и по устройству
и по упаковке. Все довольны короче. Ведь можно не покупать например
полную комплектацию, а взять только плату с дисплеем в районе 1500 р
выйдет, а корпус сделать самому. Повторюсь брал полный комплект потому что
у меня скидка хорошая была, я в свое время N-коннекторов там набрал.
Вот ссылка магазина на Али https://www.aliexpress.com/store/923042?spm=a2g0o.detail.1000002.2.623a78746ksVtt Продавец хороший, общительный.
  • QRA: LN13tx
« Ответ #4 : 11 Август 2019, 00:47:54 »
Фото упаковки
  • QRA: LN13tx
« Ответ #5 : 11 Август 2019, 01:00:33 »
Блютус модуль в принципе платка бесполезная в данном устройстве
на мой взгляд. Ну если только поставить с Google Play на Андролид  :)
их софт и контролировать по удаленке зарядку аккумулятора где-нибудь
в гараже, чтобы не бегать постоянно, ну это для частного дома.
По мне так и на комп программы выше крыши, да и вообще самого устройства
достаточно! Все видно на дисплее.
« Ответ #6 : 04 Сентябрь 2019, 22:35:34 »
Тоже имею в хозяйстве такую коробочку.
У меня вентиляторы тихие - пока не разболтались. Который на корпусе - работает постоянно, от отдельной пятивольтовой платы питания. А который на радиаторе ключей - включается, когда подключаешь нагрузку.
Самое главное - защита, как и в предыдущих моделях, работает по принципу ограничения тока - при уменьшении сопротивления нагрузки ток не растет выше установленного предела, а снижается напряжение до величины, необходимой для поддержания заданного тока. На выходе три электролита по 470мкф. Вводить настраиваемый усилитель в режим самовозбуждения, чтобы проверить релаксации, пока не решился. И не придумал, как это сымитировать на нагрузочных резисторах.
ps  при токе 10а на нагрузке 1.2ом КПД=91%
  • QRA: LN13tx
« Ответ #7 : 05 Сентябрь 2019, 04:55:44 »
Спасибо за информацию, Виктор! Про вентиляторы удивлен.
