Автор Тема: Есть ли помехи от стабилизаторов напряжения (СН) сети на семисторах?  (Прочитано 2697 раз)
  Стал перед выбором СН, которых есть на рынке и они бывают разные, но самые лучшие (и дорогие)
семисторные. В смысле точности регулирования и быстроты реакции, но нигде не нашел  упоминания
о сабж. Делают их в Китае,России,Украине, прибалтике, но о помехах ни гу-гу. Те, которые релейные,
наверняка не шумят, но мне не подходят, т.к. напряжение меняется по всякому, и медленно и быстро.
 Кто имеет сей девайс и как Ваше мнение?
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Из практики.
Те которые медленные лучше.Установить порог в 20В+- и достаточно.В момент срабатывания иногда есть помеха, но быстрая микросекунды.А если быстрый, реагирующий на на 5 В замучает "триканием".
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
С 2008 года эксплуатирую ПРОГРЕСС 5000SL не выключая по сей день,  симисторная коммутация , точность поддержания +/-0,8% от 220В регулировка выхода от 210 до 230В входное 170-250В 5КВТ мощность. Никаких помех он не создаёт ибо там в нуле фазы переключение идёт .
Р.S/ Так же в 2008 сменил все лампы на энергосберегающие всего 25 штук , с 2008 по 2014 вышло из стоя только 2 ............
« Последнее редактирование: 24 Июль 2014, 00:37:34 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Спасибо. Такие СН переключают обмотки тр-ра  контактами реле и поэтому не надежны и грубы (7-9 установок скачками через 10-15вольт). Кроме того, предствьте себе работу сварки.
   Насчет нуля не представляю, но и не хочу вовлекать вас  в детали, главное-на УКВ нет помех! Думаю, что вашим дорогим энергосберегающим лампочкам было бы легко перегореть при бросках напряжения даже в миллисекунды, если бы у вас был бы не семисторный, а релейный СН. В нем заявляют время переключения 5Миллисек., (в чем я сильно сомневаюсь). Есть в интернет-магазинах такой, как у вас и цена дешевле (!?, маркетинг, hi!).
 Спасибо еще раз, Сергей и Дмитрий,73!
Оффлайн RN3KK Nick
Нужно обратить внимание на 2х контурные стабы. Там идея как в ИБП. Но стоят они в 2 раза дороже. зато всегда 220В на выходе, без скачков.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Настчёт помехи от стабилизаторов. Когда их использовали на даче никаких помех от них не было. Но вот приобрёл тьюнер-приставку для цифрового ТВ и ...мама дорогая! Ужасно лучит! На двухметровом диаппазоне шум заметен в SSB на слух,когда антенна направлена в сторону этого тьюнера,а когда боком при включении этой "приставочки" уровень в WSJT возрастает на 3db! А в FM показание S-метра возрастают (при направлении антенны в сторону приставки) возрастают с 2 баллов(МШУ на мачте) до 9+10 при включении приставки. Как с этим боротся?Заземлять пока не пробовал, сейчас я в Питере,приеду на дачу попытаюсь что-то сделать,но похоже,ничего не добьюсь. Тьюнер называется ORIEL 790. Стоит 1200р.
Бойтесь!
Тьюнер называется ORIEL 790. Стоит 1200р.Бойтесь!
    Это другое дело, но известное давно, еще со времен начала эры применения компьютеров в Радио. Лечиться путем установки
в отверстия печатной платы для отсутствующих радиодеталей (но должных там быть, или могущих там быть). Имеется в   виду бл. питания. Дроссели и конденсаторы нужны от старых Б.П. Иногда помагают фильтры от БП старых компов, которые установлены перед самым сетевым разъемом и представляют собой катушку на кольце и пары кондеров. У меня тоже есть такой тюнер (один из трех), называется "Eurosky", но дело не в названии.
    Разумеется все вышенаписанное относиться к помехе от БП, а могут быть и другие причины и отнюдь не в БП.
  Я тут писал пару лет назад о помехе на 144 у UT5EZ (SK), которая пол-года "перекрывала кислород", вычислить не получалось, обесточивали даже весь 9эт. дом в несколько подъездов   с магазином на 1 этаже-ничего не помогало.
 Оказалось, что БП от сигнализации банкомата в магазине, который имел аккумулятор и "делал бяку" и при отключенной  сети.
« Последнее редактирование: 24 Июль 2014, 12:20:57 от ех UT5ER, Аркадий »
  • N.Novgorod R3TGM
На счёт интернет магазинов не в курсе , я его брал неопсредственно от производителя , они в городе Псков находятся , дело в том что это стабилизаторы не ширпотребеоские , там именно в нуле комутация идёт причём там реализовано два канала стабилизации грубый и точный .  Покупка ничем не отличается от интернет магазина - пришлют счёт , вы его оплатите и транспортной компанией вам его доставят, тяжёлая штука килограмм 25 наверное весит .........
N.Novgorod
