Автор Тема: Ферритовые кольца из БП компьютеров  (Прочитано 8283 раз)
swr0505
Re: Ферритовые кольца из БП компьютеров
« Ответ #15 : 20 Март 2020, 13:10:15 »
"Магнитная проницаемость не всегда кореллирует с максимально применимой частотой"
Спасибо. Виталий!
Возражений быть не может.
Но речь о применении оных.
swr0505
« Ответ #16 : 20 Март 2020, 13:14:17 »
Прошу извинить меня.
Более на форуме быть не могу.
Всего!
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #17 : 20 Март 2020, 13:25:53 »
В блоках питания эти кольца не ферритовые а порошковое железо (в отличии от вч сердечников частички имеют хороший контакт меду собой).
Имеют большие потери с ростом частоты несмотря на малую проницаемость, поэтому в ВЧ и НЧ цепях не применимы (проницаемость позволяет выполнить обмотки необходимой индуктивности, но вот потери превратят вч энергию в тепло), можно использовать только в фильтрах по цепям питания, и как маломощные трансформаторы на частотах в десятки кГц.
« Последнее редактирование: 20 Март 2020, 13:52:12 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #18 : 03 Июнь 2020, 10:36:12 »
Оно.
http://www.coretech.com.ua/docs/coretech_iron_powder_cores_%5B2012%5D.pdf
ex UA9XRF
