Автор Тема: Ферритовые кольца из БП компьютеров  (Прочитано 8821 раз)
swr0505
Разобрал небольшую кучку неисправных БП компьютеров.
Привлекли ферритовые кольца для нашего использования.
Заметил, что кольца по входу (220В) - НЧ, а вот кольца на выходе - ВЧ.
Они попались двух типов - желтые и зеленые.
Проницаемость точно ( моими средствами) измерить не удалось.
Она около 50, что говорит о возможности их применения на частотах около 200 МГц.
Однако, есть мнение (Ra6foo). что ферриты не стоит применять в качестве отсечки по оплетке кабеля.
Утверждать о конкретных цифрах проницаемости не могу. Может, кто измерял точнее.
Тема вторичного применения данных ферритовых колец весьма интересна.
Re: Ферритовые кольца из БП компьютеров
« Ответ #1 : 20 Марта 2020, 11:45:05 »
Я использовал фильтр по сети целиком. Отпилил нужное. Фото в теме http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/konstrukcija-rn6ma-usilitelja-144432-na-rezonatorah-ot-r-844/105/
ответ #110, 111.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2020, 11:47:13 от RN6MA Виктор »
« Ответ #2 : 20 Марта 2020, 11:57:02 »
Применял и применяю ферритовые трубки и кольца на кабелях. И по ВЧ и по НЧ (управление повороткой, питание МШУ). "Есть мнение" - это не значит, что нужно принимать  его за аксиому.  Проверка никогда не вредит. :-)
Кста, "трубочки" весьма здорово мне помогли при применении МШУ на мачте. Уменьшились помехи. Насколько? Нууу... Судя по работе в Д.А., я слышу лучше, чем меня, хотя и иной раз 200 Ватт в антенну "вдуть" могу.
P.S. Вот почему-то мало внимания уделяется тому, что находится вне рабочих полос приема/передачи. А тут и LED светильники, и FM\ЧМ-вещание, моторы коллекторные и с частотными приводами... список можно продолжать долго... И от этого тоже нужно защищаться - вот ферриты и идут в помощь...
« Последнее редактирование: 20 Марта 2020, 12:14:27 от R2GKH Виталий »
« Ответ #3 : 20 Марта 2020, 12:10:10 »
ЗДР Виктор, да тут опять что то отсекают по оплётке коаксиальных кабелей ;-))
swr0505 - только чёрные, не раскрашенные, Amidon Ferrite Toroidal Core для выше 100MHz.
Опять же, чёрные ;-) например от кабелей старых ЭЛТ мониторов.
« Ответ #4 : 20 Марта 2020, 12:17:11 »
Цитата: R2GKH Виталий от Сегодня в 11:57:02Кста, "трубочки" весьма здорово мне помогли при применении МШУ на мачтеОпять же, чёрные ;-) например от кабелей старых ЭЛТ мониторов.
А "Желто-Белые" колечки от БП по питанию мотора "поворотки" стоят. Там сейчас коллекторный от стеклоподъемника. И если без фильтра был полный швах, то сейчас хоть ориентироваться могу, не отключая мотора.
« Ответ #5 : 20 Марта 2020, 12:31:37 »
по питанию мотора
Виталий, да, на "трескотню" можно наверное любые цветные из ИБП ставить,
ТС изыскивает на применение в качестве отсечки ВЧ по оплетке кабеля.
« Ответ #6 : 20 Марта 2020, 12:39:29 »
Игорь, насчет "цветных" для отсечки ничего не скажу. Не пробовал.
А "черные трубочки" нормально работают. Проверено... правда гроза - их враг :-(
« Ответ #7 : 20 Марта 2020, 12:41:49 »
да, превращаются в железяку не железную ;-)
swr0505
« Ответ #8 : 20 Марта 2020, 12:46:39 »
Михалыч!
Черные и серые в БП, мне попадались только в первичных цепях.
Проницаемость, специально не измерял, после предварительного замера вывод был один. они НЧ.
А вот на выходе БП, в качестве трагсформаторов и дросселей попали желтые с белой стороной и зеленые с голубой. Вот они оказались ВЧ. Проницаемость от 40 до 60.
swr0505
« Ответ #9 : 20 Марта 2020, 12:47:25 »
Совсем не обязательно.
swr0505
« Ответ #10 : 20 Марта 2020, 12:48:44 »
Это по НЧ.
Да, годится.
« Ответ #11 : 20 Марта 2020, 12:56:27 »
А что мешает уважаемому коллеге самому проверить их работу в желаемых сферах применения?
Методик проверки много есть описаний. Получилось? - в копилочку, не получилось  - отрицательный результат, тоже результат.
NanoVNA, экспериментальный ВК 4...6 элементов, пять метров кабеля (да хоть SAT_TV 75Ом), нагрузка 50 Ом. - этого списка хватит, мне кажется, для любых практических экспериментов...
swr0505
« Ответ #12 : 20 Марта 2020, 12:58:40 »
Вот о своей проверке. что смог, я и написал.
Не судите строго.
Если можете, добавьте, буду благодарен.
« Ответ #13 : 20 Марта 2020, 13:04:37 »
для примера о проницаемости, никель-цинковые ферриты 200HH - 2000HH, или марганец-цинковые 1000НМ - 6000НМ в зависисмости от области применения, подойдут для ВЧ (УКВ), а 40 - 60....  на диапазоны 600 и 2200m.
Верно, возражения, и стучание по клавиатуре, этого не заменят!
« Ответ #14 : 20 Марта 2020, 13:05:34 »
Э, дорогой мой, неее... Магнитная проницаемость не всегда кореллирует с максимально применимой частотой. Как-же "черные" ферриты с мю>5000 хорошо себя ведут на УКВ? А Амидоновские! Тхх-2 (Красные) с Мю~10 на 144 "еле-еле душа в теле"... Повторюсь, без экспериментальной проверки тут не обойтись.
