Автор Тема: Flatpack2 "tower of power"(c) Q/A  (Прочитано 6122 раз)
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« : 21 Сентября 2021, 13:22:14 »
Добрый день,
Собираю башню из таких бп под управлением smartpack2 пока все понятно но есть один вопрос :
- где брать шунты на 68 мВ/200А?
 очень колхозить не хочется из 75 мВ да и точность на больших токах калибровать нечем.
Алексей 73!
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
Re: Flatpack2 "tower of power"(c) Q/A
« Ответ #1 : 22 Сентября 2021, 09:53:32 »
Так Смарт показывает же по внутренним шунтам сумму токов всех блоков, можно и отдельно каждого блока посмотреть. С какой целью ставятся внешние?
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #2 : 22 Сентября 2021, 10:09:17 »
у вас на видео  он не показывает тока ругается ))
вы кроме Саn1 другие подключения делали?
...подключение по четырех проводке грежу с шунтом.
Алексей 73!
  • QRA: lo92hr
« Ответ #3 : 22 Сентября 2021, 10:18:49 »
Показания тока выходят в соответствии с определённой посылкой по САN. смотреть не удобно конечно. Остальной обвеса тоже нет пока
  • QRA: lo92hr
« Ответ #4 : 22 Сентября 2021, 11:35:35 »
Вопрос с внешними шунтами так и остался для меня не раскрытым, было дело задумывался об этом но так и не разобравшись до конца с их подключением отложил это дело на потом)) . Подключение сигнальных проводов вроде в разъеме CON5 контроллера. Не встретил также схем с использованием внешних шунтов, в стандартных схемах подключения их не ставят. (Документ в приложении)
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #5 : 22 Сентября 2021, 15:06:25 »
 Подал на контакты "ток батареи" 68мв и при это smartpack показал ток 200 А. Задача простая запитать эти два датчика тока и напряжения чтобы он во первых начал работать с защитами по суммарному току как бы батареи, а во вторых индикация была правильная на стартовом меню, без светофора аварий.   В перспективе научиться рулить уровнем бустерного напряжения для форсажа УМ, по внешнему управлению более оперативно и не из глубокого меню. Ну и совсем мечта управление разными (24/48В) БП одним смартом.
Алексей 73!
  • QRA: lo92hr
« Ответ #6 : 22 Сентября 2021, 15:44:48 »
Удачи в сборке Алексей ,глядишь и мои руки дойдут, закончу этот проект)))
  • QRA: lo92hr
« Ответ #7 : 22 Сентября 2021, 16:15:32 »
С шунтами на 68мв действительно проблема! Придётся точить наш стандартный на 75мв
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #8 : 22 Сентября 2021, 16:25:26 »
Я думаю точить не надо. Можно просто многооборотным триммером отрегулировать до 68мв понизить же это не повысить. Тока надо на 200 А шунт чтобы все честь по чести.
Алексей 73!
  • QRA: lo92hr
« Ответ #9 : 22 Сентября 2021, 18:19:41 »
с подстроечником не будет стабильности общего сопротивления , плывут они все. Хотя практика критерий истины.
