Автор Тема: HIGH VOLTAGE Diodes  (Прочитано 7905 раз)
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
HIGH VOLTAGE Diodes
« : 21 Сентября 2006, 11:24:58 »
Привет всем!
Подскажите , пожалуйста марку хороших высоковольтных диодов (мин.3а,3 кВ обр.) для анодного источника. Где то было, но "в лоб" не нашел.
Заранее спасибо.
Евгений
Евгений
RW3AC
SLAVIK
Re: HIGH VOLTAGE Diodes
« Ответ #1 : 27 Ноября 2007, 22:45:27 »
 Вам сюда :http://www.vishay.com/diodes/rectifiers/reverse-voltage-gt-1000-v/
 а  потом  на  www.efind.ru .
 Впрочем ,  все  равно  меньше чем  по  две  штуки  последовательно
 не  получится . Буржуйские  диоды резисторами  в  этом  случае  можно  не  шунтировать .
Оффлайн UA4NX
  • QRA: LO48SO
« Ответ #2 : 27 Ноября 2007, 23:38:23 »
Евгений, можно поставить распространенные FR607 1кВ 6А по 4-5 руб. Правда я их всеравно шунтирую двумя последовательно соединенными резисторами МЛТ-1 180 кОм.
73! Эдуард.
Оффлайн RW3BP
« Ответ #3 : 28 Ноября 2007, 08:06:00 »
VISHAY делает отличные диоды. При соединении неск диодов последовательно лучше брать лавинные диоды. Они не требуют выравнивающих резисторов. Т е в описании диода должно быть слово Avalanche.
73! Сергей
« Ответ #4 : 28 Ноября 2007, 08:33:29 »
Вот нашел
,но как я понял типа такого
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/vishay/86047.pdf
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/vishay/86052.pdf
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/vishay/86051.pdf
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2007, 08:47:04 от rx3dur »
Оффлайн RW3BP
« Ответ #5 : 28 Ноября 2007, 09:16:19 »
Да, это они. Лавинный диод ведет себя как стабилитрон. При обратном напряжении, превышающем макс рабочее на 10 - 20%, начинает расти ток. Этот ток ограничивает дальнейший рост напряжения на данном диоде. Конечно если на всех диодах сразу подойдем к этому пределу, то они сгорят по тепловой перегрузке.
В обычном диоде рост обратного напряжения не ограничен и заканчивается пробоем перехода.
73! Сергей
« Ответ #6 : 28 Ноября 2007, 18:00:53 »
Заметил, что большинство импортных ВВ диодов выполнены в корпусе типа как у КРЕНки. Нужны ли им теплоотводы?
Еще не применял такие диоды, но старые запасы "зеленых", 242-х и т.п. диодов закончились, нужно переходить на импорт...
