Автор Тема: ИБП DELTA CBTSP AC/27 Motorola P/N 0186869H03  (Прочитано 10074 раз)
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« : 12 Февраль 2016, 23:00:25 »
Отличный ИБП работающий от 100 до240В питающей сети при этом выдающий 27В и ток 74А, правда при 100В ток потребления при максимальной нагрузке равен 14.7А. Перерыл весь инет, но так и не нашёл информации по этому ИБП, поэтому пришлось курить схему самому, кстати схемы тоже не найти, разобравшись стало понятно что ларчик просто открывался, правда на это ушла почти неделя. Запустил, работает, всё окей. Делюсь информацией как запустить. Файл во вложении Splan7.0. Один недостаток, при подключении к сети БП сразу включается независимо от того включен он или нет. Запускается сразу, но напряжение на выходе БП отсутствует,т.е. работает режим обдува (вентилятор) пока не будет включен выключатель(установленный дополнительно) или перемычка(вместо выключателя) указанная на схеме во вложении и только после этого появится напряжение на выходе. А может это и плюс, как посмотреть.
Оффлайн RK9CB
  • QRA: MO06IT
Re: ИБП DELTA CBTSP AC/27 Motorola P/N 0186869H03
« Ответ #1 : 25 Ноябрь 2016, 19:08:33 »
Выход 27В не указан на схемке... он расположен на другом разъеме?
144: 100W 2*2*9el., 432: 75W 1*27el, 1296: 10W 1*50el
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #2 : 25 Ноябрь 2016, 19:58:46 »
Выход 27В у этого БП двумя ШИНАМИ шириной 15мм и толщиной 4мм сделаны  отдельно, так что не заметить их невозможно и нет необходимости указывать их на схеме , на Е"вае есть фото этого БП.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #3 : 20 Январь 2017, 20:49:02 »
вопрос ...... нет ли у кого принципиальной схемы ...
а то вышел случайно по нелепости, а теперь короткое между ногами ключевого транзистора в инверторе ...
сейчас разбираюсь ....может не очень  и  сложно ...но  все таки схемка помогла бы ...спасибо....
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #4 : 21 Январь 2017, 10:18:24 »
прокололся ...увы ...это не ключевой транзистор а диодная сборка HFA30PA60C  ...
только зря выпаивал .......без схемы .....так что отложить до лучших времен....
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #5 : 21 Январь 2017, 21:19:50 »
Схемы на него так найти и не удалось, тоже хотелось на неё взглянуть. Имею желание приподнять выходное напряжение, но пока нет времени этим заниматься.
« Ответ #6 : 21 Январь 2017, 21:35:49 »
ищите на плате контроллер, и танцуйте от него!]
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #7 : 22 Январь 2017, 00:28:42 »
RW4LDL преуспел в этом деле. У меня сейчас под рукой информации нет, осталась на EA8 где я блок этот переделывал по его инструкции. 28.2 вольтa сделал без проблем добавкой резистора "верхом" на боковой узкой плате, вот только звучок у вентилятора стал какой то "вызывающий" при этом напряжении. ;)
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #8 : 23 Январь 2017, 19:01:48 »
Что-то я не припомню в этом БП боковой узкой платы, может что-то путаю, но на неделе вскрою специально и выложу фото. Платы там все большие и расположены по внешнему периметру.
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
« Ответ #9 : 24 Январь 2017, 09:28:23 »
C подсказки Альберта поднял вых. напряжение до 28.5в. Большое ему спасибо. Плата с левого сбоку.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #10 : 24 Январь 2017, 19:36:56 »
 А фото это узла выложите пожалуйста, если это возможно.  И как ведёт себя вентилятор обдува?
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
« Ответ #11 : 25 Январь 2017, 08:49:10 »
На работе вентилятора изменений не заметил. Шумноват до и после. Напряжение питания вентилятора около 7.5в. Ниже 6в. вентилятор останавливается. За его фото, думаю Альберт не осудит.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #12 : 25 Январь 2017, 18:39:43 »
Резистор 68к напаян "верхом" в параллель к стоящему там штатному.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #13 : 25 Январь 2017, 20:47:21 »
Теперь всё понятно, большое спасибо за разъяснения. Остаётся только воплотить в жизнь.
Оффлайн Cbtsp
  • Новичок
« Ответ #14 : 19 Март 2017, 12:30:05 »
У меня нет входного разъема. Подскажите пожалуйста, какие провода соответсвуют проводам для включения на 16пиновом разъеме на самой плате.
