Автор Тема: Импульсные БП для светодиодов  (Прочитано 5407 раз)
Онлайн RZ4HD
« : 27 Декабря 2015, 11:45:37 »
         Здравствуйте. В настоящее время радиолюбители очень активно стали использовать импульсные блоки питания. Для этого есть много положительных причин. В моем арсенале есть минимум шесть разновидностей ИБП, в том числе и дорогой фирменный MW-1000-48. Большинство из БП размещены на специализированных шасси, оснащены разъемами, Вольт и Амперметрами, электронными ключами и очень надежными самодельными медными клемниками. Я не люблю соплей и делаю все надежно и удобно.  Не секрет, что в Поднебесной стали изготовлять клоны фирменных ИБП, которые порой в разы дешевле фирменных. Но радиолюбители в своем большинстве перешли на ИБП от аппаратуры связи. Они дешевле и имеют гарантированное качество. Проверенный мной 1 кВт ИБП при токе в 22 Ампера имел пульсации в 5 мВ. Перейду к информации по моему вопросу. С развитием светодиодных осветительных устройств на аукционах появилось громадное количество ИБП для работы с LED. Они позиционируются по названиям как Switching Power Supply Driver for LED Strip, Switch Power Supply Driver adapter For LED Strip, Universal Regulated Switching Power Supply For LED Strip/CCTV и т.д. Они имеют стандартные корпуса, регулировку напряжения и цену гораздо меньшую, нежели ИБП без оговорок для работы с LED. Подскажите, какая принципиальная разница этих ИБП для работы с LED. Можно ли их покупать и использовать для питания радиоаппаратуры без доработок? Если нужно дорабатывать, то что и как? У меня пока есть два объяснения – упрощенный фильтр по входу 220 Вольт и выходу, хотя отсутствие этих деталей фильтра не должно свести к сильному снижению цены, и второе - огромная массовость производства, гораздо большая, нежели, чем стандартные ИБП. Я купил для эксперимента один ИБП по ссылке http://www.ebay.com/itm/171838006511?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Он позиционируется у продавца как AC 110/220V TO DC 12/24V 2A/5A/10A/15A/20A/30A Switching LED Driver Power Supply. Но его название  S-25-12. Это стандартное название, которое не говорит о том, что ИБП предназначен для работы только со светодиодами. Скорее всего в лоте в названии стандартного ИБП добавлена информация про LED для тех, кто ищет БП для них. И стандартные ИБП позволяют их использовать для питания LED. Стоил БП 250 рублей с бесплатной пересылкой. Правда сейчас он стоит уже 320 рублей. Стандартный корпус, регулировка, клеммы… Купил для экспериментов и поставлю его пока для запитки паяльника на 12 Вольт и тестирования. Я хочу измерить некоторые параметры этого ИПБ. Какие параметры Вам необходимо измерить? Кому и что интересно? Пишите на форуме. Не думаю, что эти ИБП имеют какую-либо специализацию для работы только с LED. Юрий.
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
Re: Импульсные БП для светодиодов
« Ответ #1 : 27 Декабря 2015, 12:24:28 »
Юрий, за 250 руб ( сейчас 311 руб)  БП 12в 2а.
Это не так и дешево.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #2 : 27 Декабря 2015, 12:48:22 »
Добрый день. Сергей. Наверное можно купить и дешевле. Я не покупаю на Алиэкспресс. Тогда это был нормальный вариант по цене. У нас трансформатор ТН-36 стоит дороже и нет регулировки... Выбрал этот ИБП. Юрий.
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #3 : 27 Декабря 2015, 13:01:30 »
Если на 2 ампера то часто удобней чисто внешний ( или вынуть плату из него если внутрь конструкции)-
http://www.ebay.com/itm/EU-Plug-Adapter-AC-100-240V-To-DC-12V-2A-Power-Supply-For-3528-5050-Strip-LED-/321809458936?hash=item4aed56a6f8:g:z3QAAOSwLVZVqHu6
А большей мощности сейчас сам жду почтой 24в 15а   и 24в 8.4а, посмотрю что за звери..
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2015, 13:03:43 от SERBUZ »
Онлайн RZ4HD
« Ответ #4 : 27 Декабря 2015, 14:32:03 »
Сергей. Я активно и много лет использую такие ИБП. Частотомер, прескалеры, ГСС, ТВ передатчик... Все на таких БП на 9-12 Вольт. Посмотрел цены на 12В 2А  ИБП в самарских Вольтмастере и Чип и Дип. В районе 1000р и выше. Меня просто плата бы устроила в некоторых случаях. Часто ИБП от компьютера просто незаменимы и непобедимы по параметрам цена/мощность. На рынке 100 рублей. А часто - презент от друзей. Сергей. Просьба написать про те БП. Ток, ток, когда БП уходит в защиту, как уходит,пределы регулировки и пульсации при различных режимах нагрузки, в том числе на номинальном и заноминальном токе. При перегрузке уменьшает выходное напряжение или отключается. Просьба дать ссылки на продавцов купленных ИБП. Юрий.
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #5 : 27 Декабря 2015, 15:07:15 »
Если нужно быстро- то в Самаре, имхо, наиболее приемлемые цены в Ките ( Самарская 190).
http://www.kit-s.ru/index.php?page_id=tov&g_id=ID00000030&t_v=1
Я часто и беру у них, если есть в наличии, правда по оптовым ценам.  Цена выходит та же что и с алиэкспресса.
12-ти вольтовые у них вся линейка, а вот на 24 вольта редкость.
А жду вот этот-
http://ru.aliexpress.com/item/Best-quality-24V-15A-360W-Switching-Power-Supply-Driver-for-LED-Strip-AC-100-240V-Input/32529034035.html
Постараюсь померить характеристики.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2015, 15:09:31 от SERBUZ »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #6 : 27 Декабря 2015, 15:19:33 »
"Правильные" ИБП для LED должны быть стабилизаторами тока (не напряжения):
https://www.drive2.ru/b/288230376151856806/
В этом есть их главное отличие от обычных ИБП, которые мы привыкли применять.
Павел  US4ICI
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #7 : 27 Декабря 2015, 15:24:54 »
Это драйверы тока- их так чаще называют.
Но не БП.
В светодиодном свете часто применяют так называемые светодиодные ленты- а они питаются от 12 вольтовых стабилизированных источников.
И отдельно в продажах их доля максимальная.
Драйверы же тока применяют как правило внутри готовых светильников, они продаются, как правило, как расходники-запчасти.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2015, 15:27:14 от SERBUZ »
« Ответ #8 : 27 Декабря 2015, 15:32:53 »
"Кому-что, а курке-просо"! (пословица). Меня больше интересуют эти устройства с точки зрения помех на УКВ. Это напасть просто. Мой шэк на околице,поворот антенны на поселение дает прирост 4-6дб, это когда стемнеет, днем не более 1дб (слышно хорошо тоже).;432 не слушал, антенны нет пока. Сейчас на работе, слушаю местное ФМ-вещание, от радиовышки 10км, но между каналами шум освещения слышен здорово, свет выключил-пропадает. Система именно такая-все лампы в офисе светодиодные запитаны через такие БП. Дома простые  ЛЕД лампы с обычным патроном, вкручиваются прямо в 220В, очевидно устройство в цоколе, но они не шумят вообще (иначе не покупал бы!).
Так что будете исследовать-не забудьте послушать. Я думаю, что проблема сродни той, что появилась в 90-х с компьютерными БП-перемычки вместо дросселей и пустые отверстия вместо кондесаторов.
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #9 : 27 Декабря 2015, 15:37:27 »
Через такие о коих написал Юрий ( что вряд ли)?
Скорее драйверы ( стабилизаторы тока)..  В офисах светильники что встраиваются в амстронг- в 99% имеют драйверы..
« Ответ #10 : 27 Декабря 2015, 16:16:35 »
Пришли новогодние праздники - понавешали гирлянд на окна, деревья и даже заборы.  Шум даже 10 МГЦ диапазон захлестнул. На ВЧ диапазонах еще можно как то "жить" - если крутить ягу.  Приемником лисоловом АЛТАЙ-3,5 бродил около недели - искал помеху - фонит почти от каждого дома и от всех проводов на улице.  Недавняя экспедиция P5/3Z9DX показала, что даже в С.Корее этого "добра из Китая" полно - оператор Дом мог только на 15 и 10 м как то работать и то же слышал только самые мощные станции.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #11 : 25 Января 2018, 10:13:03 »
Здравствуйте. За пару лет так и не получил конкретного ответа про импульсные блоки питания. Понятно, что шумят. Для светодидов часто есть драйверы…
       Хочу купить ИБП на 32 Вольта 1500 Ватт с возможностью регулировать напряжение. На сайте VHFDX пока найти не смог. Решил купить блок в интернет магазинах.  Большой выбор ИБП предлагает ф.Velika. Прошу не считать это рекламой. https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180124062947&SearchText=s-1500-30
Заинтересовало два блока. Их можно найти по ссылке. Один блок имеет название S-1500-30. Это ИБП на 30 Вольт 50 Ампер. Они имеет возможность небольшой коррекции напряжения +/- 5%. (Где-то написано 3%, где-то 10%. Сложно разобраться). Думаю, что необходимые мне 32 Вольта может и получу. Стоит 7330 рублей с «бесплатной» пересылкой. Можно купить штучно. ИБП заявлен, как 30V Switching Power Supply 50A 1500W Driver Transformers 110V 220V AC to DC30V PSU For Led Light CNC CCTV Motor Stepper. Второй такой же, но на 32 Вольта и имеет маркировку S-1500-32  Оба блока практически одинаковы. Фотографии прилагаю. Стоит ли купить такой блок питания? Это явно не драйвер. Применяют для станков ЧПУ, 3 D принтеров и т.п. Мне блок нужен для тестирования РА, а не для работы в эфире. Юрий.
« Ответ #12 : 25 Января 2018, 11:20:01 »
У меня используется  S-600-15  в облегченном корпусе- не шумит ни на УКВ ни на КВ, под нагрузкой тоже не замечен, регулируется. Брал непосредственно в Китае у представителя завода  в Чарджоу . Блоком вполне доволен.
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #13 : 25 Января 2018, 11:34:15 »
Хочу купить ИБП
Вариант rectifier eltek smps 1000 не рассматривали?
73!Александр EW3KO
Онлайн RZ4HD
« Ответ #14 : 25 Января 2018, 12:51:13 »
Здравствуйте. Спасибо за ответы.  Я дал объявление о покупке ИБП, но пока нужного предложения нет. Нужна регулировка напряжения 27-32 Вольта и 1500 Ватт мощности. Я плохо разбираюсь в ИБП. У меня их в работе уже 7 или 8 самых различных. Одновременно часто включаю по три ИБП. Но что такое rectifier eltek smps 1000 я не знаю и по этой причине покупку именно данного девайса не рассматривал. Если он у Вас есть, то готов обсудить всё в личных сообщениях. Смущает, что защита по напряжению 30 Вольт. Маловато. Я могу использовать такой ИБП, но мощности  его явно не хватит для проверки 500-600 Ваттного РА. Для 48 Варианта такого ИБП у меня трудится фирменный MW 1000-48  Юрий.
