Автор Тема: Импульсный ИП и прием слабых сигналов  (Прочитано 7534 раз)
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
Возможно или нежелательно применение импульсных блоков питания при приеме слабых сигналов (WSJT)? Ощущается или нет помеха от ИП? Желательно мнение людей, испытавших все на "своей шкуре". :)
Юрий
  • RT2T Team
Отв:Импульсный ИП и прием слабых сигналов
« Ответ #1 : 27 Июля 2006, 15:11:38 »
Импульсники разные бывают.
У меня самопал "тихий"
Какой конкретно ?
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #2 : 27 Июля 2006, 15:33:44 »
to RU3MD
Вопрос в общем. Знаю что бывают "тихие". На КВ у меня импульсный ИП, не мешает. На УКВ - обычный. Тоже не мешает...Поскольку уши "потупее" будут, чем WSJT, вот и спрашиваю...
Юрий
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
« Ответ #3 : 27 Июля 2006, 15:35:41 »
Alinco D-330MVE вполне хорошо работает.
ex RX3QFM
Оффлайн ru3ace
« Ответ #4 : 27 Июля 2006, 15:43:24 »
У меня импульсный бп для ноутбука-полная труба.При включении довольно заметно повышение уровня шума.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #5 : 27 Июля 2006, 16:14:03 »
ru3ace писал(а):
А если на аккумуляторах работает, чисто ?
Юрий
Оффлайн ru3ace
« Ответ #6 : 27 Июля 2006, 16:20:11 »
UA3MCH писал(а):
ru3ace писал(а):
Да.Еще выяснил что монитор гадит,при подключении внешнего все становится более-менее нормально.
P.S. В моем конкретном случае из-за того,что антенна находится очень близко к шеку и на невысокой мачте  все это г.... я просто принимаю,т.е. это помехи не по питанию.В определенных секторах направления антенны все чисто и с импульсником.
Post edited by: RU3ACE, at: 2006/07/27 18:39
Post edited by: RU3ACE, at: 2006/07/27 20:07
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
« Ответ #7 : 28 Июля 2006, 08:51:57 »
У меня примерно такая же картина, но с одним из компьютеров.Сильно гадит USB мышь - пришлось посадить  на серийный порт, Монитор VIEWSONIC тоже не подарок, он стоит на компьютере, через который я подключаюсь к GPRS.Во время работы JT65 приходится его выключать. Монитор ROVERSCAN помех не дает.При повороте антенны в сторону шэка импульсные помехи, как и у Максима, к сожалению возрастают. Укорачивание всех проводов, феррит, скручивание проводов "бифилярным образом" в некоторой степени помогает решить проблему.
Евгений
Евгений
RW3AC
Оффлайн ua6jaj/p
Доброе время суток!
Без нагрузки блок DM-330MVE включать можно?
И где можно схему посмотреть?
73! Удачи.
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
Re: Импульсный ИП и прием слабых сигналов
« Ответ #9 : 10 Мая 2008, 12:03:38 »
Любой можно. У них внутри стоит нагрузка.
