Есть вопрос - (может быть конечно немного не в тему) - а почему питание именно от аккумуляторов ?? Хотите идеальную постоянку без шумов ??По логике - питание от аккумуляторов - это резервное кратковоременное питание , то есть на время запуска например генератора , в случае когда прошло отключение основной питающей сети. А вслучае постоянной (долговременной ) работы от акуммулятора при таких токах которые Вы заявили - емкость акуммулятора и его соответсвенно вес - не малые получаются . А если от генератора на 2 квт допустим , с понижающим преобразователем с переменки 220В на постоянку 50В.- по массе и габаритам меньше получается. Плотность энергии в бензине, солярке, газе .... на 1 кг массы гораздо больше чем в аккумуляторе , даже если взять литий-полимерные ........
