Автор Тема: Источник питания для радиолюбительского СВЧ маяка  (Прочитано 19121 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Ясно, что недорогих источников, соответствующим Вашим запросам не существует.
Вообще то я смотрел по каталогу и почти все источники тока выпускаемые у нас в городе всем запросам отвечают.
http://www.oao-energiya.ru/files/XIT_2012.pdf      35мб!
Но из за нескольких штук никто связываться не будет. На заказ могут изготовить любых размеров и  температур.    Были  бы деньги.  Но такого желания что то нет. Поэтому и искал на ebay.  Пару штук проще там взять если знать марку. А там максимум информации -это не нагревать свяше 60 градусов.
Если маяк ставить, то на заброшенной заводской трубе или какой нибудь мачте.  Второй раз туда уже не залезешь поменять батарейку  :( И провода не протянешь. Из за этого такие и требования.
Подскажите, какой режим заряда Вы использовали для Li-ION батареи, если не секрет, конечно?
В программе просто отключение заряда при достижениии 4.2V и заряд если меньше 4V. Ток заряда зависит от солнечной батереи и освещенности. Нагрузка включается при напряжении на аккумуляторе 3.7V и отключается при 3.2 V. Особых наворотов не делал, так как не знаю будет ли этот аккумулятор работать на морозе.
С новым Годом.
От аккумуляторов пока отказался. На фото маяк 5760 МГц. Корпус рядом 22х34х65мм. Маяк маломощный, чтобы можно было питать от небольшой 12В солнечной батареи и установить на соседнюю крышу или за пару км. Ток потребления в режиме несущей 60мА. Для уменьшения тока применены MGA86563 (14мА). Однако выходной мощности достаточно для раскачки 1 Вт усилителя на SZA5044 при необходимости его использования. На СВЧ плате (на фото справа) установлена микросхема синтезатора ADF4113, ГУН, 2шт. MGA86563. Возможна установка стабилизатора 3.3V в корпусе TO92 при применении ADF4106 или других 3.3В микросхем. Если контроллер солнечной батареи не нужен, с обратной стороны платы можно закрепить TINY13 и опорный генератор. Для уменьшения дрейфа частоты в данном варианте опорник 16 МГц +-2.5ppm запитан от отдельного стабилизатора 3.3В вместе у управлящим контроллером ATMEGA48P непосредственно от солнечной батареи. Потребление 5 мА. Такой ток батарея выдает и при пасмурной погоде. Заряд ионистора происходит при токе солнечной батареи более 15 мА. При таком токе и емкости 0.33Ф 10В маяк включается на 25 сек с непрерывным нажатием или 1 мин в режиме передачи текста и отключается для зарядки ионистора.  При токе 35 мА и более маяк работает непрерывно без отключения. Схема несложная и настройки не требует. В планах изотовление маяка с напряжением питания до 2.7В. При замене фильтра на СВЧ плате возможно запрограмммировать на другой диапазон. например 10 ГГц.
Владимир, если маяк планируется ставить на одной вышке с сотовой или другими постоянно излучающими антеннами, то может "украсть" у них немного ВЧ энергии, продетектировать и направить в более "правильное" русло? ;) cqkosmos
Сергей, мысль интересная, но на вышке и 48В найти можно если договориться. Туда комиссия особо не залезет для проверки. А вот у нас на работе на крышу каждый месяц лезут и лезут. Все ищут чужие антенны. Из за этого и маяк на 23см пришлось убрать.  У знакомых установить - никто за электричество платить не хочет, в т.ч. радиолюбители  Новые счетчики и на 5 Вт реагируют. У себя ставить смысла нет.  А такой вариант и в деревне на сарай прикрутить можно или на дерево. Никому мещать не будет и никаких проводов.
Оффлайн us2iep Иван
С уважением, Иван, 73!
Иван, я смотрел подобные штуки. Практически все с аккумулятором 1.2V. Маловато.  Оптимально 3V-6V.  Иначе не хватит питания в пасмурную погоду для  опорника и управляющего микроконтроллера.  12V батареи  нежелательны, так как в пасмурную погоду ток мал при тех-же габаритах. Заказал вот такую штуку:
http://www.ebay.com/itm/230841000087?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Хотя если брать отдельные солнечные элементы без корпуса намного дешевле получается.
Владимир, а китайские поделки не пойдут для этого?
http://www.aliexpress.com/item/58ft-18m-100-LED-Warm-White-Solar-Powered-Fairy-Lights-Waterproof-Garden-Party-Decoration/572144691.html
вроде новый год прошел,елку пора снимать а не украшать  :D
Получил сегодня пару конденсаторов 200Ф х 2.7V и преобразователь 1-5V вход, 5V 0.5А выход.  Реально  ток 120 мА, 5В  преобразователь выдает при входном 2-5В.  Больше 5В подавать нельзя, так как на выходе будет больше 5В. Сам преобразователь неплохо работает. Не греется и  без нагрузки потребляет около 3 мА при входном напряжении 3V. Эти мА видимо за счет светодиода на плате.  При зарядке двух конденсаторов. включенных послежовательно,  до 5В  и подключении преобразователя. ток 120 мА и 5 Вольт  можно получать 25 минут (напряжение на конденсаторах 5V max, 2V min).  Если найти более низковольтный преобразователь-время можно увеличить. Вывод-  емкость в 100Ф для маломощного маяка избыточна, (долго заряжается) и можно применить конденсаторы меньшей емкости. Жду 4Ф х 5.5В
Оффлайн R4CR Роман
  • RZ4CWW team
    • RZ4CWW
  • QRA: LO31AM
Владимир, а что можно придумать если на расстоянии 3 метра от маяка находится антенна излучающая на частоте 100-200МГц, при чем мощность передатчика 25кВт?
73 Роман
RZ4CWW team
Наверное на эту частоту контур и  1 виток сверху  на  диод.  73!
Здравствуйте, коллеги. Скорее всего маяк уживется со вторым, более мощным устройством. Это же не приемник. Будет какая-то интерференционная картина поля. Ну и что. Конечно, практика-критерий истины.
А что это за устройство с такой мощностью? Глушилка? Юрий. RZ4HD.
При разработке схемы контроллера питания маяка от солнечной батаери возникли некоторые трудности. Для работы маяка в пасмурную погоду  потребовалось применить солнечные элементы большего размера. Элементы с током менее 200 мА в условиях сплошной облачности выдают ток менее 10 мА. Вариант управления на микроконтроллере  и 12 В батареи не оправдал надежд. Слишком большое потребление стабилизатора 3.3В и самого микроконтроллера с включенным АЦП. Ток потребления достигал 5 мА! На зарядку конденсатора тока уже не хватало. Оптимальный вриант -применение элементов с током 0.5А.  Но относительно большие габариты одного элемента с напряжением 0.5В (52х38мм)  вынуждают сократить их количество со снижением напряжения. Конденсаторы емкостью 10-100 Фарад также выпускаются на напряжение до 2.7В. Коммутацию  напряжения  0.8- 2.5В с минимальными потерями простыми способами не решить. Проблема решилась непосредственным включением недорогого  повышающего преобразователя 1...5V to 5V с ebay. Данный преобразователь без нагрузки потребляет ток менее 1 мА. Для этого его пришлось немного модернизировать- отрезать лорожку к светодиоду выхода  +5В и подключить этот светодиод в цепь питания маяка. Схема управления на 564ЛА7 питается с выхода преобразователя. Включение маяка  происходит при зарядке конденсатора до 2.6В, выключение при 1.2В.  При малом токе нагрузки это напряжение можно снизить. Преобразователь начинает работать от 0.3В. Для защиты от превышения напряжения 2.7В на конденсаторе в солнечную погоду применен параллельный стабилизатор на транзисторе КТ863. Потребление схемы минимальное и зарядка конденсатора происходит уже при токе солнечной батереи  более 3 мА. Соответственно в солнечную погоду и при слабой облачности  работа маяка непрерывная. Вечером или в сильную облачность зависит от емкости конденсатора. Конденсаторы подходят с минимальным ESR. Дисковые в виде батареийки не предназначены для больших токов.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2013, 12:10:17 от R3GC Владимир »
Вариант контроллера питания под 5.5 Вольтовые конденсаторы.
Солнечная батарея 6-7.5 Вольт. Преобразователь более высоковольтный (начинает работать от 2.4 Вольта.), но ток потребления без нагрузки меньше, чем у предыдущего. Около 0.2-0.5 мА.  Так как SMD конденсаторы боятся влаги, платы покрыты мебельным аэрозольным лаком DECORIX. На фильтр маяка это влияет в лучшую сторону. Мощность немного увеличивается. Плата маяка потребляет ток 60 мА и мощности достаточно для PA на SZA5044. В маяке применены MMIC MGA86563. Манипуляция по питанию выходной микросхемы непосредственно с TINY13, так как ток потребления у MGA86563 14мА. ГУН на 1920 МГц от сотового телефона. Синтезатор ADF4113
Частота маяка 5762.750 МГц
« Последнее редактирование: 09 Марта 2013, 16:03:18 от R3GC Владимир »
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
Володя интересно все это!
Оффлайн UA3ATQ
У знакомого кислотный автомобильный разряженный лопнул при минус 20-25.
Немудрено. При разряде кислота "уходит" из электролита в сульфат на пластинах, плотность электролита понижается, и тмпература замерзания повышается. Видел в инете график удобный на эту тему.
Вообще, по моему опыту, свинцовые AGM досаточно живучи на морозе в буферном режиме, но надо напряжение буферного заряда корректировать от температуры и делать отсечку по напряжению гораздо выше, чем "паспортное" напряжение конца разряда при +20. В результате ипользуется процентов 20-30 емкости всего, но сами аккумуляторы живут достаточно долго.
Замерзание - как правило убивает бтарею (разрушение обмазки пластин). Долгое нахождение в разряженном состоянии даже при плюсе - тоже убивает (сульфатация).
