Автор Тема: из 12В получить 24  (Прочитано 5298 раз)
из 12В получить 24
« : 06 Январь 2016, 10:57:39 »
Доброго дня, всем!
Для Полевого дня возникла проблема коммутации реле РЭВ15.
Реле с обмотками на 24В, конечно перемотать дело не хитрое.
Этот способ вполне очевиден и опробован, но кроме РЭВ15, возможно применение других реле, например РЭС78, которые не перемотаешь.
Вопрос, как простым способом преобразовать 12В в 24В современными способами?
Нужна схемка дешевого маломощного преобразователя (ток до 500мА) DC-DC.
Что можете посоветовать?
Сергей.
Оффлайн RV3DA
Re: из 12В получить 24
« Ответ #1 : 06 Январь 2016, 11:03:48 »
http://ru.aliexpress.com/item/5A-DC-DC-Adjustable-Step-Down-Module-Power-Supply-Converter-1-25-36V-Free-Shipping/1887816330.html?spm=2114.10010208.0.126.6keXPF
Игорь Григорьев, RV3DA
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #2 : 06 Январь 2016, 11:21:55 »
Или вот
DMR ID: 2504010
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #3 : 06 Январь 2016, 11:51:36 »
Если где-то уже используется компьютерный блок питания, то можно подключить к реле (или к примеру к актуатору)
выводы +12 в и -12 в, получим 24 вольт, только иметь ввиду, что середина напряжения будет на корпусе.
Оффлайн R0WY
  • QRA: NO53rr
« Ответ #4 : 06 Январь 2016, 11:52:08 »
Не пойдет.
Из описания: "входное напряжение должно быть выше, чем выходное напряжение".
« Последнее редактирование: 06 Январь 2016, 11:55:33 от r0yaa »
Евгений. ex R0YAA
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #5 : 06 Январь 2016, 12:17:10 »
Доброго дня, всем!
Сергей.
1. Вариант с преобразованием 12в->24в делать самому резона нет, стоит копейки, надо искать DC-DC Step-Up Converter, именно Step-Up, например,
http://www.ebay.com/itm/DC-Power-Converter-Module-4A-Max-Step-up-Boost-XL6009-Adjustable-Replace-LM2577-/251279363842?hash=item3a816acf02:g:8-0AAOSwstxVLyJB
2. Можно пойти другим путем (но тут надо аккуратно и смотреть на коммутируемую мощность), у меня работает такой вариант - http://r2gkh.blogspot.ru/p/14-12.html
« Ответ #6 : 06 Январь 2016, 12:29:32 »
Спасибо всем за ссылки, посмотрел, стало абсолютно понятно, что делать смысла нет.
Стоит копейки, надо купить и использовать.
Спасибо!
С наступающим Рождеством!
Главное - здоровье!!!
Сергей.
« Ответ #7 : 06 Январь 2016, 13:09:42 »
В ссылках обязательно ищите "DC DC STEP UP"
PS. Дополню, что появились преобразователи STEP DOWN, которые понижают с 60 вольт.
Можно получить 12 и 24 вольта от 50в источника питания.
Оффлайн RV3DA
« Ответ #8 : 06 Январь 2016, 20:24:27 »
Извиняюсь, не ту ссылку дал.
Мы два вот таких преобразователя заказали:
http://www.aliexpress.com/snapshot/7214550885.html?orderId=71939470918663
Ждём...
« Ответ #9 : 07 Январь 2016, 09:06:21 »
[/quote]
[/quote]
Вариант 2 опробован.
Результат впечатляет!
Все великолепно работает и можно рекомендовать для использования 24В реле при применении источника 12-14В.
Огромное спасибо за изящное техническое решение!
Сергей.
Оффлайн RC9M
  • QRA: MO64RX
« Ответ #10 : 07 Январь 2016, 11:16:58 »
Второй вариант использовал для коммутации обходных реле РЭВ-15 (24В) в  трансвертере 144<->1297. Использовал транзистор КТ814Г. Единственное, ёмкость подобрал порядка 330мкФ. Если ставить меньше - реле срабатывает "через раз", а больше - ощущается задержка выключения.
« Последнее редактирование: 07 Январь 2016, 11:25:20 от RC9M »
Оффлайн UA3YBW Леонид
  • QRA: KO53ta
« Ответ #11 : 07 Январь 2016, 11:52:54 »
Журнал Радиолюбитель за 1993г стр.16.Посмотри,может подойдёт.
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #12 : 07 Январь 2016, 12:05:08 »
С праздником всех! Господа, да не моя это идея, с "Бустером". Варианты еще при царе Горохе придуманы. Вспомните магнитофоны Маяк, Нота или Комета. А еще втягивающие реле в автомобилях. :) Вариации на тему :)
Просто идея очень простая, и нет лишнего "генератора помех" рядом с приемным трактом.
Я ее только не даю забыть.
Леонид, а что там? Нет скана?
« Ответ #13 : 07 Январь 2016, 12:25:23 »
С Рождеством, Виталий!
В Вашей публикации есть ссылка на американца, это конечно его решение.
Помню, где-то было опубликовано подобное, но там использовалось промежуточное реле, а это не есть хорошо.
Здесь пяток деталей и все!!!
Кстати, использовал на КВ РЭВ15 и однажды, летом, после постоянного включения реле на антенне в течении не менее 5 часов, при напряжении около 26В, чуть не обжогся об него, утюг!
Потом читал где-то, что после подачи напряжения для переключения, для удержания напряжение надо уменьшать, в данной схеме это так и есть.
Все правильно!
Сергей.
« Последнее редактирование: 07 Январь 2016, 12:49:55 от UA0WY »
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #14 : 07 Январь 2016, 19:44:04 »
Просто идея очень простая, и нет лишнего "генератора помех" рядом с приемным трактом.  Я ее только не даю забыть.
Виталий, эти преобразователи работают на частотах 35-100кГц.
