Автор Тема: Электролиты в анодном блоке питания  (Прочитано 18371 раз)
Оффлайн ru3ace
Каких производителей электролиты лучше использовать?У кого есть практический опыт (положительный и отрицательный)по разным брэндам?Собрался завтра покупать емкости,посмотрел все что есть по ним на qrz.ru и cqham - но ничего конкретного не нашел,вроде их широко применяют но конкретики никакой...
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Отв:Электролиты в анодном блоке питания
« Ответ #1 : 09 Октябрь 2006, 20:00:16 »
Максим , использую российские К-6-27 220 мкФ на 450В
Из одной партии , одного года естественно.
В усилителе на КВ из разных партий , но подбирал
по одинаковому току утечки.
UA3WU в усилителе ставил без особого подбора.
Думаю главное
1 не старее 2003-2004 года
2 одна партия
3 чем больше размер при той-же емкости тем лучше
4 обязательно шунтировать двухватным резистором
150-220 кОм
По импортным скажу, что у многих были проблемы
с конденсаторами No-name , еще неплохо взять
импортный прибор у друзей измеряющий ESR и емкость
и с ним идти на Митино , а еще лучше покупать такие
вещи на фирме MЭЙ или Симметрон, они дают из одной партии и с температурой эксплуатации более 110 град.
А вообще электролиты в блоке питания (трансформаторном) вещь хорошая , у меня только один раз после 7 лет вздулся конденсатор , но усилитель работал - только фон появился.
« Ответ #2 : 09 Октябрь 2006, 20:20:04 »
Ошибся: не К50-6-27  а  К50-27  2003 года
у меня их 8 установлено в блоке , все последовательно
по 2 на мост (4 моста)
Суммарно они расчитаны на 3600 , у меня максимально
получается 2600 В, запас есть.
стоят вдали от трансформаторов - это важно - боятся перегрева.
Постараюсь разжиться цифровиком , сфотографирую.
Защита сделана на герконе, на герон намотано 60 в
провода , обмотка включена в сеточную цепь.
При простреле отщелкивается хлопушка уже после электролитов ( у них энергии еще много) и
анодное снимается (такое случается на EME часто).
Кнопку нажал и снова в работе. корреспондент часто
этого и не замечает.
Оффлайн RA0FW
« Ответ #3 : 10 Октябрь 2006, 04:27:33 »
В своих бестрансформаторных БП применяем электролиты 470х400в на 105 гр. преобретенные в фирме Триатрон www.triatron.ru . Работают нормально третий год.
По цене дешевле я не нашел.
Сейчас посмотрел по прайсу стоят 50 р штука (когда я последний раз их брал стоили около 60р). Так что сейчас бестрансформаторных БП выходит не дороже трансформаторного.
Вообщем рекомендую.
Константин
Оффлайн ru3ace
« Ответ #4 : 10 Октябрь 2006, 06:15:14 »
Иван и Константин-спасибо.
На Митино электролиты JAMICON 105 градусов 450мкф/450в по 45руб.-сегодня куплю.
Post edited by: RU3ACE, at: 2006/10/10 07:39
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
Оффлайн ru3ace
« Ответ #5 : 10 Октябрь 2006, 11:30:22 »
ru3ace писал(а):
На Митино электролиты JAMICON 105 градусов 450мкф/450в по 45руб.-сегодня куплю.<br><br>Post edited by: RU3ACE, at: 2006/10/10 07:39
Что-то я с ценой погорячился-450мкф/450в от 130р до 190р....
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
Оффлайн RA7G Александр
  • ex UA6GC
« Ответ #6 : 10 Октябрь 2006, 13:01:33 »
У меня, практически во всех БП в УМ, стоят либо LG, либо SAMSUNG. Емкости 390-470 мкФ на 450В. (Дешево и сердито);) Проблем ни разу не было. Были случаи превышения напряжения. "Попадало" до 530В, правда недолго (перепутал выводы на трансформаторе), без последствий. Желательно немного "потренировать" при пониженном напряжении, кто знает сколько и в каких условиях кондюры хранились и транспортировались??? :)  Включите несколько штук последовательно, посмотрите разброс напряжений. Час-два, и все становится на свои места. Всегда стараюсь брать из одной коробки, но разброс при первом включении всегда есть, после небольшого периода эксплуатации все выравнивается.
Оффлайн ru3ace
« Ответ #7 : 10 Октябрь 2006, 15:31:41 »
UA6GC писал(а):
Спасибо.
Вобщем купил сегодня десяток емкостей ELZET,надеюсь к ARRL EME тесту запустить новый анодник.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
« Ответ #8 : 10 Октябрь 2006, 18:13:43 »
А кто еще реально (кроме RA0FW) применяет анодные источники с умножением напряжения сети для питания УКВ усилителей?  На КВ народ уже во всю использует...
Хотя бы для небольшого ( ГИ7б )  PA.
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« Ответ #9 : 10 Октябрь 2006, 21:34:29 »
Работаю уже года два с умножением, импортные кондеры 470х450в в плече по 5 шт, зашунтированы 100ком резисторами.
Советую не ставить старые, или БУ. Они прогарают внутри.
73! Николай
« Ответ #10 : 10 Октябрь 2006, 21:57:19 »
А сколько вы получаете на выходе напряжения, какие схемы защиты от перефазировки и развязки от корпуса?
Оффлайн ru3ace
« Ответ #11 : 11 Октябрь 2006, 07:38:36 »
Sergi писал(а):
Так у Николая RX3AA вроде трансформаторный БП с удвоением.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
  • ex UA6GC
« Ответ #12 : 11 Октябрь 2006, 09:38:51 »
С удвоением вообще-то проблем не бывает, уже больше 20 лет в основном так и делаю. Часто-густо без ограничения "пускового" тока. Правда диоды обычно ставил 2Д210В,Г. Когда-то, в середине 80-х был на практике на "Старте", ну и натаскал пол-мешка. Очень хорошие диоды! Сейчас запасы кончились, даже банальных 5408 при анодном токе до 1-1,5А хватает. Они в импульсе ампер 20 выдерживают. Но ограничение пускового тока в любом случае делать надо, конденсаторы намного дольше "живут". Можно попробовать поставить позистор, я, правда, не пробовал. Задержка включения анодного обычно делается на NE555, пару минут после включения накала. Пяток-десяток деталей, но холодную лампу от подачи входных сигналов защищает, как бы не "горело" побыстрее включиться. Лампы намного реже "стреляют". Предохранители в катоде тоже никогда не ставлю, в случае прострела только усугубляют ситуацию, лучше транзистор помощнее, параллельно пару Д817А(последовательно), а лучше несколько 816, они более "живучие". Ньансов защиты много, но лучше не превышать сеточные токи сверх разумного, ничего хорошего от этого, кроме излишней "грязи" в сигнале, не бывает. Ток покоя выставляю по приемлемому подавлению второй гармоники.
Онлайн UA9FY
« Ответ #13 : 14 Октябрь 2006, 19:33:40 »
А вот у меня такой вопрос возник. Есть у меня емкости не электролитические на 1000 в. Какое соотношение в мкф у электролитов и не электролитов ?
Если оно конечно есть. Чтото в литературе не попадалось. Но по слухам обычный конденсатор одинаковой емкости, что и электролит ведет себя лучше в смысле фильтрации. Или это заблуждение ? А то лежат несколько конденсаторов 10 мкф х 1000 В без дела. Хочу применить на анодное напряжение .
Анатолий
LO88wn
  • ex UA6GC
« Ответ #14 : 14 Октябрь 2006, 22:15:48 »
В плане фильтрации питающих напряжений обычные и электролитические конденсаторы ведут себя примерно одинаково. Обычные конденсаторы более долговечны, они не сохнут, соответственно электролиты берут с заведомым запасом емкости. Срок службы электролитических конденсаторов не превышает 12 лет (обычно от 5-7). Они дешевле, технологичнее в производстве.
Сказать насколько Ваши конденсаторы подходят для Вашего усилителя однозначно нельзя. Все зависит от нескольких факторов: требуемая степень сглаживаемых пульсаций (Ап=Uп/Ео - Uп -амплитуда напряжения основной частоты пульсации, Еп-выпрямленное напряжение), которая определяется типом и классом усилителя: класс С-до 0,05, А - до 0,01. Это для анодного. И т.д.
Из доступной, "удобоваримой", литературы могу посоветовать Справочник радиолюбителя-коротковолновика Бунина&Яйленко. Там в конце есть раздел, посвященный блокам питания. В свое время очень распространен был. Если сильно надо, поищу, где-то лежит...
