Автор Тема: Электронные предохранители и ограничители тока  (Прочитано 10605 раз)
Оффлайн mzw
Чтобы использовать схему при любых напряжениях от 12 до 48 Вольт можно сделать так:
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
  У всех схем в данной теме есть один недостаток- происходит стабилизация тока,регулирующий транзистор закрывается не до конца, нагревается  и вылетает. Несколько раз попадал в такую ситуацию,как говориться пройденный этап, хотя под транзистором был  не большой радиатор.
 Нужен  ключ с тиристорным выключением. Т.е.  при превышении тока  конкретное выключение ключа, включение например через кнопку сброс.
        73. Олег
73! Олег.
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
        73. Олег
Тиристорный не пойдёт ,точнее там нужен запираемый тиристор ...а с обычным не прокатит - он открывается легко ,но чтобы закрыть надо цепь разорвать силовую ,то есть он закроется когда уже сгорит  всё )))
А если с тиристором  то его надо включать параллельно нагрузке (последовательно сс тиристором можно резистор мощный включить ,дабы разгрузить от мощности переход его),а перед ним предохранитель плавкий,на управляющий электрод сигнал от схемы - которая его выдаёт при превышении напряжения или тока . Тиристор открывается на себя кратковременно ток берёт,от чего предохранитель сгорает и спасает регулирующий элемент транзистор например .Подобную схему использовал году в 1992-93 и она спасала не раз когда регулирующий транзистор - биполярный пробивало от тепла .В противном случае напряжение с конденсаторов могло пойти в нагрузку и сжечь подключённое устройсво
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2017, 00:28:28 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
        Здравствуйте. Да, транзистор будет греться. В обычном режиме без защиты, а этот режим таки является основным, транзистор не сильно греется и применять радиатор с вентилятором смысла нет. При токе ограничения в 5 Ампер и напряжении питания 27 Вольт, при КЗ на выходе транзистор будет греется мощностью более 100 Ватт. Но этот режим при умной голове и руках будет просто кратковременным. К примеру, на секунду, не более. Подключил питание касанием провода к плате, глянул на амперметр и, если увидел сильное отклонение стрелки прибора, тут же убрал провод. Далее разбирайся, что случилось. Радиатор просто не успеет нагреться. А если всё нормально, то настраивай устройство. Я вчера применил платку при тестировании автоматики РА и его стартовых включениях. Понравилось. При добавлении мощности раскачки ток транзистора не превышает 1.5 Ампера. Платка защиты просто уменьшает напряжение питания РА до 12 Вольт. Никакого сильного нагрева транзистора не было. Повторюсь, что речь идёт о кратковременных включениях на секунду для оценки ситуации. К примеру, посмотреть потребляемый ток. Речь не идёт об использовании схемы в устройстве для зарядки аккумуляторов, где стабилизатор работает несколько часов. Да, здесь радиатор нужен.
           Схема, опубликованная в посте №3, со слов UA9FAD работает хорошо, обладает триггерным свойством, но плохо работает, если после неё стоит электролитический конденсатор, а в моём случае такой конденсатор всегда имеется. Схема из поста 10 спокойно переносит наличие электролитических конденсаторов.
           Тиристоры используют в основном для защиты от перенапряжения. Принцип выжигания предохранителя до стабилизатора давно реализован в БП от Р-326. Но это уже другая тема.
          Для себя решил вопрос так. Для 27 Вольт делаю защитный блок с радиатором от процессора их двух схем с ограничением на 1.5 и 5 Ампер и применением полевых транзисторов. Скорее всего, применю схему RA3WDK, но вместо потенциометра поставлю тумблер. Для 48 Вольт купил платку за 270 рублей. Это повышающий преобразователь, имеющий регулировку по напряжению и ограничению тока. Буду подключать её к ИБП на 12 Вольт и получать или 27 Вольт или 48 Вольт с возможностью токоограничения.
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Boost-Converter-Step-Up-Step-Down-Power-Adjustable-Portable-Charger-W-/222281739597?var=&hash=item33c1062d4d:m:mh4lTXyh4el99fmMHjvi45Q
http://www.ebay.com/itm/400W-15A-DC-Step-up-Boost-Converter-Constant-Current-Power-Supply-LED-Driver-/381698708231?hash=item58df041307:g:0PYAAOSww9VXg4pp
Юрий.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
  Вы неправильно Дмитрий  меня поняли.  Тиристор управляет  транзисторным ключом.
    В данной схеме датчик на герконе, быстродействие  не очень хорошее, зависит от скорости включения геркона. Для каких то целей подойдет,  нужен другой датчик.
73! Олег.
Оффлайн uu4jpu
А почему бы не приглядеться к MIC2587 (аналог LT1641) или подобным Hot-Swap контроллерам. Достаточно высоковольтные, программируемое ограничение тока и целый набор разных защит.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Такая штука стоит у меня в самодельном БП и не раз спасала трансивер.
 Теперь озадачился.
Имеется регулируемый ИБП на 0- 48В 1кВт,
Планирую питать РА 27ю вольтами. И есть подозрения, что однажды может выдать все 48В. Напряжение в сети скакнёт или просто так.
Просто не знаю как там всё устроено и непонятно.
Думаю также поставить на выходе БП тиристор, который при превышении напряжения отправит БП в защиту, либо прежжёт предохранитель.
Кто-то подобное применял в готовых ИБП? Либо был у кого такой случай внезапного повышения напряжения на выходе ИБП?
Отпишитесь!
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2018, 09:39:35 от R3RW-Сергей »
Оффлайн ua1ccu
Здравствуйте. Сейчас пошло большое количество усилителей мощности с большими токами потребления. Кто какие использует предохранители  на токи 30-50 ампер .?. А то стеклянные трубки стреляют...
Константин.
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
Стеклянные будут, а Вы керамические поставьте.   В устройствах для токов 30-50А ставлю 2 или 3 шт. 16А, можно и автомобильные. Но обязательно припаять.
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
Можно модифицировать схему от mzw (отв.№15) и получить не стабилизатор тока, а выключатель:
Юрий
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
В тиристорных приводах используются быстродействующие предохранители. Сделаны из керамики, и токи могут быть любые. Но немного дороговаты.
А чем не устраивают СОВковские предохранители в оболочке
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
ОБОЛЧКА от ЧЕкаладки Алёнка или Alpen Gold.Какая?
В понедельник с работы скину
380  и до 50 а
ХИМИЮ не употребляем
И прочие КОСМОС попробовал ....пионер какой то энергетик  но ему еще 43г
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
ОБОЛОЧКА от ЧЕкаладки Алёнка или Alpen Gold.Какая?
