Автор Тема: Электронные трансформаторы  (Прочитано 10596 раз)
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: Электронные трансформаторы
« Ответ #15 : 13 Октября 2010, 09:19:12 »
Господа!
Давайте не будем скатываться здесь до формата обсуждения чего-либо на форумах CQHAM.ru,
когда один человек имеет девайс, а остальные 999 смотрят на его картинку и рассуждают о его достоинствах и недостатках.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн UX7V
« Ответ #16 : 13 Октября 2010, 11:29:33 »
 Александр, к стыду своему, я редко смотрю сайт CQHAM.ru и почему-то считал, что здесь, до меня уже кто - то придумал как использовать эти простые устройство.
 Увидев, что таковых не объявилось, я решил поделиться своим опытом, поскольку как раз работаю над этим и возможно кому-то это понадобится в будущем. Никаких иных целей не преследую.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2010, 14:57:57 от UX7V »
73! Николай US7VA
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #17 : 13 Октября 2010, 12:05:34 »
Николай, я не про Вас!
Я про тех, кто обсуждает сей девайс глядя на его сертификат и  фотографию, которую Вы опубликовали..
« Последнее редактирование: 13 Октября 2010, 12:08:24 от RW3AZ Александр »
Оффлайн UX7V
« Ответ #18 : 14 Октября 2010, 08:12:03 »
 Спасибо, я понял!
 С доработанного Э.Т. получил простой источник питания постоянного тока с напряжением 16.2 вольта без нагрузки. Вполне прилично держит нагрузку, но нагрузочную способность с цифрами  смогу сообщить только в конце следующей недели.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2010, 08:55:58 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RX3M
« Ответ #19 : 14 Октября 2010, 09:09:25 »
На CQHAMе обсуждался этот вопрос.Николай DF3NP выкладывал свои наработки.Быстрый поиск не дал результатов,надо лопатить.По памяти он добавлял двухзвенный фильтр по входу БП и ставил нагрузочное сопротивление на выходе.Насколько помню,было несколько вариантов БП-питание накалов,сеток,управления.
73!Рустам RX3M
Оффлайн UX7V
« Ответ #20 : 14 Октября 2010, 10:44:13 »
 Рустам, спасибо за информацию,- я посмотрю.
Мне же попались странички последователей Николы Тесла, получающих удовольствие от опытов с высоким напряжением, от которых оторопь берет.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2010, 11:00:38 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #21 : 02 Февраля 2012, 17:31:59 »
 Всем привет!
 Годом позже, но вернулся в эту тему, поскольку удалось, наконец, собрать достаточное количество электронных трансформаторов и других ПКИ для построения мощных высоковольтных ИИП для питания коллекторных цепей ЛБВ УВ-267А И УВ-255Б, требующих получения напряжения до 3.5 киловольт и токе до 0.2 ампера при изоляции относительно корпуса не менее 8 киловольт.
 Эксперименты показали, что наилучшим образом для этих целей подходят 4 шт. ЭТ типа ЕК210, мощностью по 210 ватт.
 На приложенных фото, для сравнения, приведен трансформатор от пробойной установки, имеющий аналогичную мощность.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2012, 17:51:08 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #22 : 04 Октября 2013, 22:20:37 »
 Еще раз вернулся к этой теме, на этот раз уже с практической реализацией в реальной конструкции - усилителе мощности для КВ диапазонов, выполненном на двух лампах ГК-71 и содержащим в БП три тяжеленных трансформатора.
 Хочу переделать БП анода в бестрансформаторный и, заодно, с целью испытаний, применить  ЭТ для  цепей накала ламп ГК-71 и  для получения служебных напряжений и, тем самым, полностью избавиться от тяжеленных трансформаторов.
 Почему ЭТ-?
 Да потому, что с их помощью достаточно легко реализуется электрическая прочность между первичной и вторичной обмотками, что так необходимо в усилителях на мощных ЛБВ, где цепь накала находится под высоким напряжением (в случае с ГК-71 это лишь 2 КВ, а для ЛБВ, как писалось выше, - 7...8 КВ).
« Последнее редактирование: 04 Октября 2013, 22:39:27 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #23 : 04 Октября 2013, 23:04:46 »
Николай, для питания накала двух ГК-71 использую плату от ИБП компа на TL494 с доработкой стабилизации тока, использую обмотку +12В и двухполупериодный выпрямитель, полет нормальный.
А вот для питания схем на GaAs полевиках электронные трансформаторы почему то не пошли у меня, при первом включении убиваю и стабилизаторы и сами полевики.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2013, 23:06:50 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн UX7V
« Ответ #24 : 05 Октября 2013, 07:34:03 »
 Василий, приветствую!
 Тоже спалил несколько мощных СВЧ транзисторов при одновременной (так мне казалось) подаче напряжения смещения и питания стока.
 Но потом дошло, что постоянные времени RC-цепей затвора и стока разные и смещение всегда запаздывает. С тех пор при включении подаю напряжение смещения, а напряжение питания стока только при работе на передачу.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2013, 07:40:10 от UX7V »
73! Николай US7VA
