Автор Тема: Электропитание в поле  (Прочитано 26786 раз)
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: Электропитание в поле
« Ответ #15 : 11 Сентября 2019, 13:49:14 »
На даче отсутствует электричество. Приходится в тестах
использовать бензогенератор. Приобретен лет семь назад.
Заменял только масло. Пока ничего не сломалось. Его
фамилия и имя Kipor IG2000. Номинальная мощность 1,6 кВт,
максимальная - 2 кВт. Вес 22 кг., расход 0,5 л\час.
Глушу только для дозаправки (бак небольшой 3 л.).
На КВ помеха присутствует, но с ней можно мириться.
На УКВ всё отлично!
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн RA0AQQ
  • Дмитрий
  • QRA: NO56FA
« Ответ #16 : 22 Сентября 2019, 18:18:29 »
Здравствуйте, Сергей! Пару слов про наше энергоснабжение. (RY0AAE)  И так, генератор используем однофазный инвертор FUBAG TI 6000 (96кг пустой, 110 кг-заправленный), генератор находится в 100 метрах от позиции. Питающий-силовой кабель КГ 3*4, со стороны генератора установлен сетевой фильтр, который срезает все, что выше 50 Гц   (на всякий случай, пробой изолятора свечи, высоковольтного провода или еще какой катаклизм). В шеке установлен раздающий щиток с  встроенными автоматами, УЗО и реле напряжения ( настроено на 220+/- 10вольт) на шесть розеток. Генератор работал часами под проливным дождем, помехи отсутствуют. Ну и само собой заземление, как генератора, так и шека. Система изготовлена с запасом по мощности,требует времени на установку, имеет значительный вес, высокую надежность и безопасность.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #17 : 22 Сентября 2019, 22:42:55 »
Какое счастье!
А у нас на дачах присутствует, все и сидят уткнувшись в ТВ-ящики.
ТВ хоть и цифровое, на 752МГц, но у всех дачников старые "польские" антенны с услителями +45dB и чудо-приставками с динамическим диапазоном 40dB.
С усилителем +45dB выходит 40-45=-5dB.
Синхронизация "ложится" не только от моих QRP=2W, но и от их же электрокосилок и проч.
*разобрал свои антенны, в следующем году, похоже и ставить не буду.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
« Ответ #18 : 23 Сентября 2019, 00:14:57 »
Владимир, а как 1296 и выше?
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #19 : 23 Сентября 2019, 00:51:44 »
1296 тоже снял, выше не было
Владимир,
Оффлайн R1AIT
  • QRA: KO59fw
« Ответ #20 : 23 Сентября 2019, 12:14:08 »
Сегодня появилось очень много разных вариантов электропитания в поле.
А что более подходит для нас при выезде в поле?
Тут стоит определиться для чего. Меня LiIon 18650 устраивают. Питаю от 4 штук последовательно. Одной такой батарейки хватает часов на 5 работы на поиск при 20 Ваттах на выходе. Легко помещается в карман, при этом, даже не сильно оттопыривает оный.  Банка 18650 весит ~47г, т.е. батарея из 4х около 200г. Всё носится даже на себе, не говоря уже про велосипед, лошадь, лодку и т.д. Помех не даёт совсем. Бензина не потребляет совсем. :)
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2019, 12:17:23 от R1AIT »
Оффлайн RK1AQ
  • Александр
  • QRA: KO59FR
« Ответ #21 : 23 Сентября 2019, 12:48:08 »
2: R1AIT
Есть сомнения что кто то на этом форуме с батарейками по полям ходит.
Вы антенны тоже в лошадку, велосипед, карман грузите? Тарелку эдак метра два в карман  ???
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #22 : 23 Сентября 2019, 12:57:55 »
2: R1AIT
По полям может и нет, а по горам - довольно часто
73! Олег
Оффлайн RK1AQ
  • Александр
  • QRA: KO59FR
« Ответ #23 : 23 Сентября 2019, 13:08:07 »
ua3ats
А ну ка фото с тарелкой 2м в кармане?
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #24 : 23 Сентября 2019, 13:10:34 »
Зачем Вам тарелка 2 м на горе, куда только пешком?
73! Олег
Оффлайн RK1AQ
  • Александр
  • QRA: KO59FR
« Ответ #25 : 23 Сентября 2019, 13:13:32 »
Да мне и в горах делать нечего, не вштыривает, только в горах как я понимаю одними батарейками не обойтись, хотя смотря для чего в горы идти.
Оффлайн R1AIT
  • QRA: KO59fw
« Ответ #26 : 23 Сентября 2019, 13:16:23 »
Про тарелку думаю пока. Не уверен, что мне нужна такая большая. Остальное вполне помещается. Тут главный вопрос таки: для чего? В нашем хобби интересы могут быть разные, в том числе и на УКВ.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2019, 13:21:08 от ua3ats »
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #27 : 23 Сентября 2019, 13:22:39 »
Понятно - не вштыривает. Но лучше было бы здесь высказываться по теме, а не абы о чем.
73! Олег
Оффлайн RK1AQ
  • Александр
  • QRA: KO59FR
« Ответ #28 : 23 Сентября 2019, 13:30:39 »
О батарейках я и написал.
Вот Вам ещё по теме, с собой в поля всегда возим бензогенератор Honda EP 2500, одного бака хватает на 15-18 часов непрерывной работы, помех не дает, относим метров на 30-40, его тарахтения практически не слышно.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2019, 13:35:02 от rk1aq »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #29 : 11 Марта 2021, 10:30:30 »
Дано:
- бензоагрегат мощностью 1000 Ватт 220В (длительно),- https://marketmace.com.ua/generator/kipor-ig1000?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=tovaru-adwords&gclid=Cj0KCQiA-aGCBhCwARIsAHDl5x-o0yokL-pG2_HwB1kAKIDhWbmGa-qx3SixB7sCcviPlVepDeGwi84aAtGSEALw_wcB,
- РА  1000 Ватт, 48V, 30A (потребляемая мощностью на пиках 1500 Ватт SSB, CW),
- IC910H (13.8V, 20A),
- прочие мелкие потребители по сети 220В (ноутбук, зарядки, освещение, поворотка).
Требуется выбрать оборудование для питания позиции в Поле (АКБ, зарядное устройство, конвертеры DC-DC).
Режим работы циклами TX/RX 1:2
Длительная работа без электростанции не нужна. Разве что послушать эфир до часа.
Источники питания трансивера 13.8В и PA 48В должны быть стабилизированные до номинального разряда АКБ.
Предполагаемое решение:
Схема, - бензоагрегат заряжает АКБ постоянно через ЗУ, конвертеры DC-DC питают от АКБ трансивер и РА.
АКБ - LiFePo4, Li-ion, лучше LTO,-  24В  30 Ah (примерно).
Заманчиво но дорого собрать батарею из 10-12 элементов 2.3V 30Ah 66160 Lithium titanate (LTO):
https://beegreen.com.ua/akumulyator-litiy-tytanat-lito-titanate-lto-66160-2-3v-30ah-20c-15092
Эти элементы могут отдавать ток до 1000А кратковременно (внутреннее сопротивление 0.5 мОм).
Как вариант 10-12 штук: https://aliexpress.ru/item/4000111519552.html?spm=a2g0v.12057483.0.0.30d450f9qIMLNN&sku_id=10000000288586665
Конвертер для питания трансивера, - https://aliexpress.ru/item/10000047459240.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.12.32367fffAOzz4x&sku_id=20000000115203410
Конвертер для питания РА, - https://aliexpress.ru/item/10000034597185.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.8.556c12d3Wl2eic&sku_id=20000000033729785
Зарядное устройство AC-DC в зависимости от типа АКБ (24В, 40А, 1000 Ватт).
Бензоагрегат на 5 кВатт без всех этих хлопот не предлагать :)  Есть в наличии.
Но, слишком тяжелый, сложно перевозить в легковом авто, и главное зачем он нужен, если средняя мощность
позиции 1000 Ватт, а пиковую сгладим АКБ.
   Подобие гибридного автомобильного двигателя получается..
Прошу идеи, собственный опыт,  предложения по выбору АКБ и где купить (доставка из Китая проблема из-за веса и
запрета на авиа для батарей). Свинцовые не предлагать,-  АКБ должен отдавать до 100А ток и быстро заряжаться в паузах передачи. Вес до 10 кГ.
   Конвертеры DC-DC по идее должны применяться в оборудовании сотовых станций?
   Желательно довести потенциал позиции для работы с РА 2000 Ватт на выходе. Генератора 1К хватит лишь для работы на поиск.
P.S. Мечта о подобном комплекте из юности, когда на Полевой день ездили только с АКБ. Было это в 80х годах.
С тех пор появились современный батареи и импульсные DC-DC с высоким КПД.  С другой стороны упали возможности
по переносу тяжестей (анодник для ГС31, неподъемные свинцовые батареи, мощные электростанции).
« Последнее редактирование: 11 Марта 2021, 11:27:53 от US4ICI »
Павел  US4ICI
