Автор Тема: Электропитание в поле  (Прочитано 24645 раз)
« : 06 Сентября 2019, 12:53:19 »
Сегодня появилось очень много разных вариантов электропитания в поле.
А что более подходит для нас при выезде в поле?
Главное:
- отсутствие помех,
- габариты,
- вес.
потребление бензина в час,
и еще кое-что.
Обмениваемся разными вариантами и м.б. в результате кто-то выберет для себя более экономичный и правильный, основанный на пройденных нами ошибках.
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
Re: Электропитание в поле
« Ответ #1 : 06 Сентября 2019, 17:47:06 »
Инверторный бензиновый генератор на необходимую мощностью. Вряд ли можно придумать что-то лучше.
Из плюсов относительный синхронного: тихий, лёгкий, мало кушает топлива, чистый синус на выходе.
Из минусов: инвертор слишком нежный, может на пустом месте сгореть и цена нового инвертора будет примерно равна цене нового генератора.
В случае наблюдения помех в эфире от генератора, первым делом стоит экранировать провод от катушки до свечи.
Онлайн UA9YLU Виктор
« Ответ #2 : 06 Сентября 2019, 19:12:00 »
Имеем классический генератор 2.4 кВт, сделанный в Китае и это не сарказм. Думаю марку нет смысла писать.Покупали наверно 10 лет назад. Каждый год от 2 до 5 выездов в поля. Плохого сказать просто не чего. Ни одного отказа. Осенью поставили в холодный гараж, весной просто открыли топливный кран,если конечно не забыли закрыть  :),заслонку воздуха, один раз дернули за веревочку и генератор запустился. Расход ни разу не замеряли,а может просто забыл, может быть литр/час но участие в празднике эта статья расхода вообще не имеет значения, очень часто не глушили просто забывали а в палатке сидеть под кружку чая в темноте просто не комфортно.Был у нас и 6 киловатный вот у него расход был 2.6 литра/час. Про помехи, по моему на каком то диапазоне была импульсная с которой прекрасно справлялся соответсвующий фильтр в трансивере, опять же генератор стоял всегда на юге ,где фактически нет корреспондентов. Наверно минус все ж есть ,не тянет гс 35, но решили эту проблему координально , избавились от этого усилителя  :D. Да шумит акустически, в десяти метрах в палатке почти не слышно. Весит приемлемо, если шести киловатный в одного можно надорваться то маленький без проблем. Да вспомнил, все ж одна поломка была, порвалась веревочка стартера, заменили на ден лайн !!! Да еще была проблема, начал вдруг  глохнуть, заводится и опять глохнет, голову сломали, карбюратор на три раза промыли , но первый же ответ гугля на наш запрос -ребята нужно следить за уровнем масла ))) так мы узнали что  в наше генераторе есть защита от вандалов, как мы не бились ,заставляя его работать без масла но он нас победил )))
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #3 : 06 Сентября 2019, 19:39:03 »
Инвертор чистого синуса Сибконтакт на 1,5 кВт, смонтированный в машине. Мотор дизельный, посему на холостых потребление никакое и не греется. Ничего таскать не надо, бензином не пахнет, помех не замечал. Для SO с умеренной мощностью самое то.
73! Олег
« Ответ #4 : 06 Сентября 2019, 20:16:44 »
А есть опыт использования пребразователя 12/220 до 800вт?
питание 12в от АКБ на передачу нужно анодное для ГИ7Б
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #5 : 06 Сентября 2019, 20:21:01 »
В салоне лежит запасной Сибконтакт на 600 Вт. Хорошо подходит для работы без РА. Других чистых синусов не использовал.
73! Олег
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #6 : 06 Сентября 2019, 20:59:27 »
Есть, намучились, на другой год бегом  купили генератор.
73! Олег.
« Ответ #7 : 07 Сентября 2019, 04:11:24 »
Кто и что может сказать про Инверторный генератор Huter DN2700?
Есть опыт использования? Помехи? Надежность? Доработки?
Оффлайн R8OAK
  • QRA: NO14
« Ответ #8 : 10 Сентября 2019, 10:50:12 »
Имею бензиновый генератор Makita EG241A - вывозил в поле один раз, работал без РА, поэтому, ничего плохого сказать не могу. Помеху не услышал. Не громкий отношу за 20 метром, есть мало 1,25 л/ч при полной нагрузке. Под него специальный, чтобы не перегружать, электрочайник 1,5 кВт.
« Ответ #9 : 10 Сентября 2019, 11:21:00 »
 "бензиновый генератор Makita EG241A"
Посмотрел, хороший бензоагрегат, 4-х тактный двигатель!
Но тяжелый!!!
57 кГ!
В два раза тяжелее того, что я указал.
Одному - ну никак.
« Ответ #10 : 10 Сентября 2019, 11:24:00 »
Но тяжелый!!!
Тяжесть генератора есть его +
Дело в том, что тяжелой частью в нем является маховик в двигателе. И если он достаточных размеров и на нем не сэкономили хитрые китайцы, то такой генератор будет намного лучше справляться с резкими нагрузками-разгрузками, что бывает при пикании CW.
« Ответ #11 : 10 Сентября 2019, 11:26:59 »
 Привет! 1,25л\час меня впечатлил, посмотрел быстренько в интернет мощность-пишут "Макс. 2,4квт", вес-57 кг. Стоит очень дорого.  Мой какой-то "нонейм" такой же мощности, при нагрузке до 1квт потребляет не более 0,5 л\час.  Использую редко для хоз. нужд в доме.
Оффлайн R8OAK
  • QRA: NO14
« Ответ #12 : 11 Сентября 2019, 12:56:24 »
Вес -57 кг. Это полностью заправленный, с пустым баком справляюсь :)
« Ответ #13 : 11 Сентября 2019, 13:10:40 »
О,да, учитывая бак - возможно!
Тогда и весовые параметры примерно одинаковы.
Спасибо!
« Ответ #14 : 11 Сентября 2019, 13:13:14 »
             Я извиняюсь, ключевой вопрос не вес и не цвет, а расход бензина на час работы.
и еще кое-что.
  Надежность. У меня шуруповерт, условно говоря за 20дол, а "Макита"  стоит 80дол (там один чемодан алюминиевый чего стоит!). И так вся техника, есть для профессионалов, а есть для любителей.  Надежность-ключевой параметр. Видел я просто на улице БАгрегат "Хонда", спросил у рабочего, сколько ему месяцев и и каков режим работы. Ответил, что год, работает по 3-8 часов ежедневно (дежурный), их в бригаде три, не ламались ни разу, но масло-синтетика, как в авто и за этим следят строго.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2019, 13:21:33 от UT9UR, Аркадий »
