Автор Тема: как побороть помеху от импульсного БП ? ( на кв )  (Прочитано 10051 раз)
  • QRA: KO87qv
Тоже столкнулся с увеличением шума на +2дб только на 144МГц при использовании импульсного блока питания в РА, опытным путям нашёл, как излучается помеха, заземление металлического экрана корпуса мало что дало, излучал питающий кабель по 220в, пропустив его через ферритовое кольцо, сделав несколько витков, проблема исчезла совсем. Возможно так же под возбуждение блока питания на определённых частотах, надо смотреть на месте. 73!
« Последнее редактирование: 25 Марта 2019, 19:30:20 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
...Флат пак 2 на кв шумит очень заметно....
Прямо сейчас. Флэт-пак без заземления и просто на столе (думаю худший вариант). Из АНТ на КВ только GP-14Mgc + IV 14+7Mgc проверил от 3.5МГц до 28МГц. Ничего не обнаружил. Может город маскирует?
 На 144МГц применяю их 2шт., АНТ в 5метрах, место тихое,включений/выключений было не одну сотню. Тьфу-тьфу,через левое плечо! Что то здесь не то!
какой шум на кв у Вас? Шум эфира.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
На разных диапазонах разный, когда всё включено в TS-2000x то S2....S5,специально включал/выключал МШУ +/- АТТ ничего. На WARC, где ант не гармонические S-метр не показывает. Про подозрения на "белый шум города" упоминал.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2019, 21:13:23 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн RA3VGV
у меня около 1 бала по с метру на низах, на верхних 0 по с метру. Естественно преамп включен.
Спасибо Вам за инфу.
Отличный эфир !
Идеальный эфир ! Однозначно нужен хороший трансформаторный БП для такого эфира.
Немного OffTop, так как форум не КВ
На GP 160-80-40  шум 9+20
На ягу 5 диапазонов 5-6, иногда 8 баллов
Живу в деревне Моква, рядом с Курском, совсем не сельский эфир.
Приходится применять отдельную приемную антенну на НЧ
С XR0ZRC нашими робинзонами пока QSO на диапазонах от 21 МГц до 3,5 МГц, непростая экспедиция, а скоро 3Y0I...
      Очень часто бывает так, что помеха в шэке, или в своем же доме и если нормальная, согласованная и симметрированная антенна, то эта помеха нивелируется. У меня помеха от мышки на 144300, очень слабая, но слышно, есть и другие помехи и это все при повороте антенны на шэк. Кроме мышки слышу свой настольный компьютер и LED монитор "Самсунг"  22", прибавка 10-12дб. Расстояние по прямой от источника помехи (2й этаж) до последнего директора антенны-6м. Если задрать антенну на 15град. помеха пропадает, а при 18гр и признаков нет. Как-то привык уже, тем более, что на этот азимут 150-180гр. редко поворачиваюсь. Важно понять, откуда помеха идет-по сети, по эфиру и т.д.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2019, 00:17:58 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
KO46 за радикальные методы  :-\ 160m S=1
