Автор Тема: Как правильно объединить и запитать комплект радиооборудования  (Прочитано 7425 раз)
Оффлайн RadioНam
Корпус стиральной машины оказывается под фазным напряжением 220 Вольт и ничего не происходит. Стоя на влажном полу и коснувшись корпуса стиралки можно получить поражение электрическим током. Можно телом замкнуть цепь между стиралкой и водопроводом… Под стиральной машиной нужно подразумевать любой потребитель с металлическим корпусом, а это почти весь перечень нашего радиооборудования.
Наверное идеальный вариант - гальванически развязывающий от сети трансформатор на 1-2-3... кВт на вводе в квартиру или дом, тогда не станет ни "фазы" ни "нуля". Но это скорее всего очень не бюджетно. ;)
Использование мощных импульсных блоков питания видет за собой и большие утечки :(
У меня постоянно выбивал УЗО, т.к. общие утечки моего шека и остальной части квартиры привышали 30мА.
На вход моего радиолюбительского стола поставил 2К ваттный разделительный трансформатор и проблема изчезла :)
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
Ну почему же 1-2-3? Стандартный договор на энергоснабжение при однофазной сети предусматривает потребляемую мощность если мне память не изменяет 4.5 или 5 кВт. При этом как правило в пиковые часы эта мощность превышается.
Для меня это уже пройденный этап, провел 3 фазы и могу легально потреблять 15 кВт. Правда еще пока не потребляю, но надеюсь.
Оффлайн RA4CAZ
  • QRA: LO11RW
Уж ДИФ  ставить - лучше .
« Последнее редактирование: 14 Мая 2026, 18:53:58 от RA4CAZ »
Был у меня случай.
Жил я с женой в общаге. Двухпроводная сеть. Купили стиралку Zanussi и радовались жизни. Лет через десять стала стиралка чудить - не сильно, то кусок программы пропустит, то отжим не включит. Подумал я, что пора уже машинке на покой. Тут очередной переезд в другую общагу и, о чудо, сеть - трехпроводка. Собрал щиток, УЗО поставил. Вещей грязных после переезда куча. Первое включение стиральной машины и в момент включения нагревателя выбивает УЗО. Стирать надо, подключил через удлинитель двухпроводной, отстирались. Сразу после стирки разобрал стиралку, а нагреватель весь в дырках и на кусок сталагмита похож. Вилка на землю звонится 1 килоом, благо у машинки корпус пластиковый полностью. Заменил ТЭН и все стало хорошо и глюки пропали.
P.S. А вы обратили внимание, что многие кухонные приборы (блендеры, мясорубки, сушилки, вакууматоры) в основном идут с вилками двухпроводными, да и бытовой инструмент тоже?
  • Дружу с паяльником 59 лет
Здравствуйте. Привожу схему соединения оборудования стенда для тестирования усилителей. Изображение для получения хорошего качества имеет много пикселей. Можно его открыть для удобного просмотра в новом окне. Я применяю 20-ти Ваттный корпусированный ГСС диапазона 1296 МГц. Минус питания этого генератора соединён с его корпусом. Запитываю я ГСС от импульсного 12 Вольтового БП Mean Well мощностью в 350 Ватт. Покупался лет 25 назад. Корпус этого БП ни с чем не соёдинён, никаких предметов не касается и расположен на столе на ленолеуме. Плюс и минус БП подключены к ГСС. Усилитель мощности также размещён в корпусе и минус его питания соединён с корпусом. ГСС, усилитель и эквивалент имеют разъёмы N типа и при тестировании соединены радиочастотными кабелями. Все три корпуса не имеют ни зануления, ни заземления. Импульсный БП для усилителя имеет два выхода-плюс и минус. Корпус этого БП ни с чем не соёдинён, никаких предметов не касается и расположен на столе на ленолеуме. Плюс и минус БП подключены к усилителю. Я на таком комплекте проверил десятки различных модулей и у меня никогда не было проблем. А сейчас вышел из строя полевой транзистор. Ищу причину и найти пока её не могу. Всё работало хорошо. Но ранее я применял иные транзисторы. Пару раз замечал то, что при подключении радиочастотного кабеля от ГСС ко входу модуля кабель «кусался» до тех пор, пока не накинешь разъём кабеля на разъём усилителя. Но проблем не было. Сегодня я повёл некоторые измерения. Я измерил напряжение цифровым мультиметром между плюсом ИБП для питания ГСС и его корпусом. Измерял на постоянном и переменном токах. Напряжение равно нуля. Я измерил напряжение цифровым мультиметром между минусом ИБП для питания ГСС и его корпусом. Измерял на постоянном и переменном токах. Напряжение равно нуля. Такие же измерения провёл и для второго импульсного БП для питания усилителя. Везде нулевое напряжение. Далее я включил оба блока питания, но никуда их не подключал. Я измерил напряжение между корпусами. Оно равно нулю Вольт. Скорее всего, я у этих блоков питания минусы подключу на корпус и соединю оба корпуса.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Юрий приветствую. БП Mean Well промышленный блок питания. Его корпус должен быть оязательно заземлён, как Вы говорите: третий провод в розетке.
В БП стоят фильтр питания и минус БП так же соеденён через конденсаторы с высоковольтной входной частью.
Без третьего провода в розетке - не получится.
73! Олег.
Оффлайн Владимир из Сибири
  • QRA: NO33ol
В 1994 году ко мне впервые в Самаре пришли довольно безграмотные члены комиссии, проверяющие правила эксплуатации радиостанции и написали в Акт проверки, что у меня есть грубейшее нарушение правил техники безопасности – аппаратура не заземлена.
Осмелюсь предположить, что Уважаемая комиссия руководствовалась пунктом: "заземление должно быть ВИДИМЫМ".
ex R9UAAQ ex UB9UVM now R9UKE
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Юрий, на Вашем рисунке подрисовал как должно быть. Минус  обоих БП нужно соединить с корпусом своего БП.
Если бы БП располагался внутри корпуса генератора или усилителя, т.е. на одном шасси. То минус БП не нужно соединять с корпусом. Потенциалы между корпусом БП и усилителем (генератором) уравнены.
По ним, т.е. по корпусу не текут токи питания. Корпус устройства остаётся чистый. (Грязные) токи текут только по проводам, по плюсу и минусу. В этом случаи, на выходном ВЧ разъёме Вашего генератора, будет чистая корпусная земля, без примесей питания.
Из выше сказанного. Нужно быть осторожным с паяльником. Корпус устройства заземлён. При регулировки другого устройства, при пайке, вилки БП лучше выдернуть.
73! Олег.
