Автор Тема: Как с двух та 282 изготовить источник анодного напряжения?  (Прочитано 19600 раз)
          Здравствуйте, коллеги. Николай. Вы хоть опишите шире задачу, если хотите иметь правильные ответы. Что за РА, для чего? Люди Вам отвечают, а я даже таки и не уяснил что у Вас за РА, какая лампа будет применятся… Лишь только, что может потянуть ГУ-74Б. Плохо рыть арык от Тахта-Базара и до вечерей поверки…
        Два ТА-288 лучше, но анодное напряжение будет под 3100 Вольт под нагрузкой. Это слегка многовато для ГУ-74Б. Можно обмотки в 40 Вольт включить встречно с более высоковольными.
              3100 Вольт уже хорошо для ГС-31Б. Можно получить порядка 800 Ватт выходной мощности при раскачке Ватт в 50.  БП проще. Только накал и Ua. Панелька не нужна. Надежнее. Юрий. RZ4HD.
« Последнее редактирование: 24 Января 2013, 20:51:55 от RZ4HD »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Поясняю по существу, задача запитать  1шт гу 74б ,усилитель на 144 . блок питания отдельный .
Если есть трехфазное питание все хорошо получается на трех трансформаторах: и сеть не мигает, и просадка маленькая, и емкость на выходе меньше.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Решил продолжить тему ,может не про та282 ,но смысл тот же . И так , имею усилитель на лампе ги-7б ,анодное питание примерно 2100 вольт питания от блока питания с схемой удвоения ,трансформатор около 800ватт. Несколько дней назад начали стрелять емкости, емкости стоят 50мкф на 1000в в каждом плече. Вопрос встал об их замене ,требуется совет ,по напряжению понятно ставить буду с запасом на 1500в ,а вот какая возможно минимальная емкость должна быть? Ответ найти пока не смог .Почему минимальная,поясню место в блоке питания сильно ограничено . Уважаемые Гуру посоветуйте пожалуйста .
                              http://knr3t.ru
Здравствуйте. Я лет 10 назад делал два специальных стенда для проверки реальной ситуации с БП. Один из стендов давал возможность грузить трансформаторы и смотреть просадку напряжения на самих трансформаторах и на выходе БП. Я уже писал об этом. Купил и перемотал два трансформатора ОСМ-1.0  Один для схемы с удвоением напряжения, второй - для мостовой схемы. В схеме с удвоением использовал конденсаторы на 100 мкФ. Это очень приличная ёмкость по номиналу. Просадка напряжения у схемы с удвоением было порядка 600 Вольт. Уже не помню значения, но, типа с 3600 до 3000 Вольт. После этого полностью отказался от применения схемы удвоения за исключением низковольтных маломощных БП, где это удобно.
      Поделился этой информацией с  коллегой, кто делал КВ РА на ГС-35Б. У него та же история. Может эти цифры подскажут Вам путь.
      У меня стрельнула однажды ёмкость в РА на ГУ-74Б. Но это было предсказуемо. Напряжение было 2000 Вольт и конденсатор на это же напряжение.  Боялся ночного завышения напряжения. Так и случилось - ночью в начале января во время работы через метеоры емкость прострелила. Заменил на американскую с напряжением в 3000 Вольт. .Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Юрий. RZ4HD
Юрий, спасибо. Я конечно же читал все ,что вы писали . Сам не любитель удвоения ,но вот так получилось очень жаль трансформатор убирать в дальний угол ,перематывать нет возможности . Дайте совет по минимально доступным емкостям для моих целей . (емкости тоже стрельнули вечером )
                              http://knr3t.ru
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
У меня несколько лет назад была такая же ситуация с емкостью-начала стрелять. Выход оказался очень простым, я изолировал корпус ёмкости от земли, по сей день работает и никаких проблем.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
А это идея, спасибо !
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Только вот, насчет минимально допустимой емкости мне так ни кто и не подсказал !
                              http://knr3t.ru
Здравствуйте, коллеги.  RU3T. А как Вам правильно могут подсказать номиналы конденсаторов, если неизвестны ни напряжение, ни потребляемые токи, ни допустимые пульсации. Почитайте книги Бунимовича (Бунина) и Яйленко. Кажется там коротко и ясно (но нужно внимательно всё прочитать и разобраться) описаны расчёты различных БП и всё приведено с примерами. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Юрий ,Здравствуйте в первом моем посте написал ги-7б и анод 2100в думал достаточно , ток моего усилителя не превышает 350-400милиампер .другими словами анодное напряжение выходное после удвоения 2100в ток не более 0.4а .Про пульсацию не скажу ,поэтому и спрашиваю минимально возможную емкость , дабы усилитель работал стабильно. сейчас стоят емкости 1000в на 50мкф + в паралель еще 10мкф тоже 1000в.  Как выяснилось 1000в мало и при повышенном напряжение в сети они стреляют. Ищу альтернативу на 1500в ,но выбор не так уж и велик либо емкость маленькая, либо банка большая. Отсюда и задаю вопрос о минимально возможной емкости ,от которой я и стану отталкиваться . Емкости не такие уж и дешовые что бы их менять постоянно, хочется поставить и забыть .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Всем спасибо за советы вопрос закрыт . Приобретены две емкости к75-11    100мкф 2000в.
                              http://knr3t.ru
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
1400-1500V  анодного под нагрузкой сделайте, 300вт выходной будет, самый её  лучший режим.
        73. Олег
73! Олег.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
НЕ получается у меня  300ватт при 1500в  .Получается 300ватт при 2000в и 15 ватах раскачки .Не в моих принципах пихать в лампу по 30-40 ватт раскачки .У меня все усилители работают с большим напряжением ,но малым током . КВ усилитель на 2х ги-7б работает более 7ми лет 2.5кв 0.4а
                              http://knr3t.ru
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
   Тогда грейте анод.
73! Олег.
