Автор Тема: Как с двух та 282 изготовить источник анодного напряжения?  (Прочитано 17897 раз)
  • Дружу с паяльником 57 лет
          Здравствуйте, коллеги. Николай. Вы хоть опишите шире задачу, если хотите иметь правильные ответы. Что за РА, для чего? Люди Вам отвечают, а я даже таки и не уяснил что у Вас за РА, какая лампа будет применятся… Лишь только, что может потянуть ГУ-74Б. Плохо рыть арык от Тахта-Базара и до вечерей поверки…
        Два ТА-288 лучше, но анодное напряжение будет под 3100 Вольт под нагрузкой. Это слегка многовато для ГУ-74Б. Можно обмотки в 40 Вольт включить встречно с более высоковольными.
              3100 Вольт уже хорошо для ГС-31Б. Можно получить порядка 800 Ватт выходной мощности при раскачке Ватт в 50.  БП проще. Только накал и Ua. Панелька не нужна. Надежнее. Юрий. RZ4HD.
« Последнее редактирование: 24 Январь 2013, 20:51:55 от RZ4HD »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Поясняю по существу, задача запитать  1шт гу 74б ,усилитель на 144 . блок питания отдельный .
Если есть трехфазное питание все хорошо получается на трех трансформаторах: и сеть не мигает, и просадка маленькая, и емкость на выходе меньше.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Решил продолжить тему ,может не про та282 ,но смысл тот же . И так , имею усилитель на лампе ги-7б ,анодное питание примерно 2100 вольт питания от блока питания с схемой удвоения ,трансформатор около 800ватт. Несколько дней назад начали стрелять емкости, емкости стоят 50мкф на 1000в в каждом плече. Вопрос встал об их замене ,требуется совет ,по напряжению понятно ставить буду с запасом на 1500в ,а вот какая возможно минимальная емкость должна быть? Ответ найти пока не смог .Почему минимальная,поясню место в блоке питания сильно ограничено . Уважаемые Гуру посоветуйте пожалуйста .
                              http://knr3t.ru
Здравствуйте. Я лет 10 назад делал два специальных стенда для проверки реальной ситуации с БП. Один из стендов давал возможность грузить трансформаторы и смотреть просадку напряжения на самих трансформаторах и на выходе БП. Я уже писал об этом. Купил и перемотал два трансформатора ОСМ-1.0  Один для схемы с удвоением напряжения, второй - для мостовой схемы. В схеме с удвоением использовал конденсаторы на 100 мкФ. Это очень приличная ёмкость по номиналу. Просадка напряжения у схемы с удвоением было порядка 600 Вольт. Уже не помню значения, но, типа с 3600 до 3000 Вольт. После этого полностью отказался от применения схемы удвоения за исключением низковольтных маломощных БП, где это удобно.
      Поделился этой информацией с  коллегой, кто делал КВ РА на ГС-35Б. У него та же история. Может эти цифры подскажут Вам путь.
      У меня стрельнула однажды ёмкость в РА на ГУ-74Б. Но это было предсказуемо. Напряжение было 2000 Вольт и конденсатор на это же напряжение.  Боялся ночного завышения напряжения. Так и случилось - ночью в начале января во время работы через метеоры емкость прострелила. Заменил на американскую с напряжением в 3000 Вольт. .Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Юрий. RZ4HD
Юрий, спасибо. Я конечно же читал все ,что вы писали . Сам не любитель удвоения ,но вот так получилось очень жаль трансформатор убирать в дальний угол ,перематывать нет возможности . Дайте совет по минимально доступным емкостям для моих целей . (емкости тоже стрельнули вечером )
                              http://knr3t.ru
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
У меня несколько лет назад была такая же ситуация с емкостью-начала стрелять. Выход оказался очень простым, я изолировал корпус ёмкости от земли, по сей день работает и никаких проблем.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
А это идея, спасибо !
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Только вот, насчет минимально допустимой емкости мне так ни кто и не подсказал !
                              http://knr3t.ru
Здравствуйте, коллеги.  RU3T. А как Вам правильно могут подсказать номиналы конденсаторов, если неизвестны ни напряжение, ни потребляемые токи, ни допустимые пульсации. Почитайте книги Бунимовича (Бунина) и Яйленко. Кажется там коротко и ясно (но нужно внимательно всё прочитать и разобраться) описаны расчёты различных БП и всё приведено с примерами. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Юрий ,Здравствуйте в первом моем посте написал ги-7б и анод 2100в думал достаточно , ток моего усилителя не превышает 350-400милиампер .другими словами анодное напряжение выходное после удвоения 2100в ток не более 0.4а .Про пульсацию не скажу ,поэтому и спрашиваю минимально возможную емкость , дабы усилитель работал стабильно. сейчас стоят емкости 1000в на 50мкф + в паралель еще 10мкф тоже 1000в.  Как выяснилось 1000в мало и при повышенном напряжение в сети они стреляют. Ищу альтернативу на 1500в ,но выбор не так уж и велик либо емкость маленькая, либо банка большая. Отсюда и задаю вопрос о минимально возможной емкости ,от которой я и стану отталкиваться . Емкости не такие уж и дешовые что бы их менять постоянно, хочется поставить и забыть .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Всем спасибо за советы вопрос закрыт . Приобретены две емкости к75-11    100мкф 2000в.
                              http://knr3t.ru
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
1400-1500V  анодного под нагрузкой сделайте, 300вт выходной будет, самый её  лучший режим.
        73. Олег
73! Олег.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
НЕ получается у меня  300ватт при 1500в  .Получается 300ватт при 2000в и 15 ватах раскачки .Не в моих принципах пихать в лампу по 30-40 ватт раскачки .У меня все усилители работают с большим напряжением ,но малым током . КВ усилитель на 2х ги-7б работает более 7ми лет 2.5кв 0.4а
                              http://knr3t.ru
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
   Тогда грейте анод.
73! Олег.
