Автор Тема: Как запустить DELTA ESR-48/40A  (Прочитано 10872 раз)
Оффлайн R4CX
  • QRA: LO32wa
« : 10 Май 2016, 09:46:41 »
Приобрёл очень компактный ИБП  DELTA ESR-48/40A.Не получается запустить,после самотестирования блокируется,на выходе напряжение отсутствует.Большая просьба,если у кого есть информация по данному ИБП,поделитесь пожалуйста .
Re: Как запустить DELTA ESR-48/40A
« Ответ #1 : 10 Май 2016, 10:00:44 »
тут посмотрите http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=17700.90
Оффлайн gdm79
  • Новичок
« Ответ #2 : 12 Май 2016, 18:40:22 »
Нужно поставить перемычку на запуск.Выложите фото разъёма.
Оффлайн R4CX
  • QRA: LO32wa
« Ответ #3 : 12 Май 2016, 23:24:32 »
Денис здравствуйте,я вам уже фото скидывал на электронную почту(Сафонов Владимир).Пока перемычки ничего не дали.
« Ответ #4 : 13 Май 2016, 00:07:07 »
Может уходит в защиту по превышению напряжения на выходе?
« Ответ #5 : 13 Май 2016, 06:29:21 »
Надо посмотреть - есть ли бросок напряжения на выходе при включении.
Оффлайн gdm79
  • Новичок
« Ответ #6 : 14 Май 2016, 21:53:43 »
Скиньте фото платы на почту.Должно быть реле на запуск,его однозначно запускаем перемычкой.Буду на работе,схожу к базовикам.Может релюха у Вас дохлая?.
Фото реле на запуск приложил.
Оффлайн R4CX
  • QRA: LO32wa
« Ответ #7 : 15 Май 2016, 21:34:40 »
Фото на электронку скинул.
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
« Ответ #8 : 02 Ноябрь 2016, 18:02:18 »
Если ещё актуально, не знаю насколько правильный метод, нашёл методом тыка. При подаче питания БП проходит самопроверку, и похоже не видит напряжение на пине обратной связи, загорается красная лампочка "REF/FF". Если на секунду замкнуть контакты как показано на фото (синий и зелёный в сигнальной группе контактов), то БП переходит в рабочий режим и на выводных клеммах появляется напряжение. Контакт, к которому подключен зелёный провод - минус, общий с силовым минусом, на контакте куда подключен синий провод 4.7В, при замыкании на землю ток 1мА. Эти контакты можно оставить замкнутыми, тогда при подаче питания БП сразу после само-тестирования перейдёт в рабочий режим.
Если у кого есть информация по регулировке настроек напряжения и тока, интересно было бы почитать.
P.S. В выходной группе контактов справа три плюса, слева четыре минуса (на фото мультиметр показывает -54В).
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2016, 18:26:25 от R8ACZ »
  • QRA: MO04PS
« Ответ #9 : 03 Ноябрь 2016, 11:32:21 »
При дальнейшем обследовании обнаружил, что БП выключается (переходит в дежурный режим), если указанные пины разомкнуть.
Так же был обнаружен выход Vsense+ (в колодке сверху справа), я так понимаю, что он используется для компенсации потерь в проводах и подключается отдельным проводом поближе к нагрузке на плюсовой вывод.
Если замеряемое напряжение на нём получается ниже, чем установленное в БП номинальное, то мозги повышают выходное напряжение на разницу, таким образом компенсируя потери в проводах питания.
Но вывод можно использовать не по назначению. Если подать на него напряжение выше номинального, то БП снизит напряжение на выходе, таким образом возможно в небольших пределах регулировать напряжение.
Левый верхний вывод можно для питания внешнего устройства, которое подключается к данному разъёму. В дежурном режиме и после включения на нём 5В. Два пина в ряде выше GND похоже на коммуникационные (CAN?). Добавил картинку для наглядности.
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 2016, 11:56:35 от R8ACZ »
Оффлайн R4CX
  • QRA: LO32wa
« Ответ #10 : 05 Декабрь 2016, 17:11:30 »
Огромное спасибо за помощь!!!
Оффлайн LZ1DX
  • QRA: KN22TK
« Ответ #11 : 27 Декабрь 2016, 10:52:14 »
Здравейте,
А как запустит имп.блок ДЕЛТА ESR 48v/50A.
Дайте мне пожалуйста линк об етом.
Можна на Е-мейл lz1dx@lz1dx.org
73 Ned
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #12 : 27 Декабрь 2016, 11:20:05 »
Ned , на почту вам отправил фотографию с указанием куда нужно перемычку установить , и все заработает...
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #13 : 27 Декабрь 2016, 11:23:27 »
Ned , извините , но я вам на почту кинул куда устанавливать перемычку для
блока DELTA  FR-48,а не ESR-48.Извините...
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
« Ответ #14 : 27 Декабрь 2016, 18:57:23 »
 DELTA ESR-48/40A А как заставить изменить Uвых с 54в до 48в?
