Автор Тема: Коммутация тр-ра от УВЧ  (Прочитано 7374 раз)
Оффлайн professor
« : 20 Ноябрь 2008, 19:37:44 »
Имеется трансформатор Побр пластинчатый сердечник ориентировочно 500вт. Вес около 10кг.
Стержень площадью 66х31.
От медицинского УВЧ. От какого не знаю.
Первичка 1.16, Вторичка 0.38
 Необходимо взять бОльшую мощность пр разном включении.
Вопрос:
Имею возможность с коммутировать:
1. 495вит на (2300+660)вит, Uвых= 1300В(перем)
2. 400вит на 2300вит, Uвых= 1265(перем)
При каком включении будет больший выходной ток?
При втором? так как меньшее внутреннее сопротивление источника? Насколько будет разница.
Нужно учесть,что обмотки с двух сторон сердечника 2300 и 660 на разных сторонах.
первичка по 200 с каждой стороны.
Для информации:
Планируется для УМ ГУ74.  400в 0,6A будет давать ТС270 и добавка 1800в от этого трансформатора.
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2008, 20:54:06 от professor »
  • Дружу с паяльником 57 лет
Re: Коммутация тр-ра от УВЧ
« Ответ #1 : 20 Ноябрь 2008, 20:24:29 »
Здравствуйте, коллега. За 50 лет нашей медицинской промышленностью выпускалось несколько аппаратов для УВЧ терапии. В конце 50-х годов появился аппарат УВЧ-62, который в некоторых больницах трудится и поныне. Лет через десять параллельно  начали трудиться УВЧ-30 на лампе ГУ-19 и УВЧ-66 на двух Г-811. Ещё двадцатью годами позже появились УВЧ-30-2 и УВЧ-80 «Ундатерм» на ГУ-72, в более поздних модификациях которого взамен дорогущих ГУ-72 ставились ГУ-50.  В УВЧ-30 стоит хлопотный по коммутации трансформатор, в более поздних вариантах стовили ТАН-123. Этот трансформатор пригоден лишь для питания ламп серии ГИ-21, ГИ-15, 2С-39. Для надёжного питания в РА лампы ГУ-74Б одного трансформатора от УВЧ-66 не хватит!!! Для питания накала и анодной цепи моего РА на ГУ-74Б  используются два трансформатора от медицинского аппарата УВЧ-66. Они выполнены очень качественно и надежно на заводе  и некоторые имеют тропическое исполнение. Их можно приобрести у медтехников за небольшие деньги. Есть две их модификации, выполненных на различном по мощности железе. Вторичные обмотки обоих выполнены проводом диаметром 0.44 мм. Обе модификации  трансформатора проверены на длительную работу при токе 0.5А при соотношении времени передача-прием 1:1. Нагрев трансформаторов незначителен. Выпрямленное анодное напряжение холостого хода от двух трансформаторов 2100 Вольт, при нагрузке 0,5А – 2000 Вольт. Принципиальной разницы, какую модификацию использовать нет. Тестировал на специально сделанном стенде. Они имеют небольшую разницу в габаритах и весят каждый соответственно 4.5 и 5.5 кГ. У одного ленточное железо броневой конструкции размером ШЛМ 32х50мм, у другого ШЛМ 32х64мм. Трансформаторы имеют отводы по первичной  обмотке и легко компенсируют просадку напряжения сети в сельской местности. Наличие отводов во вторичной обмотке  позволяет изменять анодное напряжение от 500 до 2000 Вольт, что может быть интересным при экспериментах с различными лампами или вводе в эксплуатацию старых ламп. Много лет назад был опубликован КВ РА на ГУ-74Б, сделанный Кобзевым, Рощиным (+++) и Севастьяновым. Там использовался всего один трансформатор с железом ШЛМ 32х64мм. Я бы так не делал. В тесте для обдува именно двух трансформаторов от УВЧ-66 ставится дополнительная панель с двумя вентиляторами. Я понять не могу от какого аппарата Ваш трансформатор. Были ещё аппараты ДКВ-2М на ГК-71, что-то типа УВЧ, но более низкочастотные и электроножи серии ЭН-57, так же на лампах ГК-71. Может это от них трансформатор.
       Пардон, что ответил не на все Ваши вопросы. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RK2P Николай
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
« Ответ #2 : 17 Сентябрь 2009, 19:43:25 »
Добрый вечер.
Имеется такой же транс вес 10кг 2х обмоточный сердечник 64х31 транс не слабый знаю только точно что с медтехники. Планирую его использовать для ГИ7Б в принципе и две "повезет"
