выходной значит не более 500, и кого защищать бп ?
Даже меньше 500mA, т.к. БП всего 800Вт (два 400 Вт тр-ра).
Защита сделана НЕ для БП, а для РА. Отключает БП - к сожалению, только с "низкой стороны"(220В) - при простреле лампы.
Лампа - триод, ГИ-70Б. Работает и так в перегруженном режиме, т.к. указанные на схеме 2000V - это по сути напряжение при полной нагрузке.
Вот и хочу уменьшить время реакции защиты при простреле лампы, путём уменьшения значения тока "реагирования". Хотя бы с 550-600 mA.
Соответственно этим уменьшить время "сжигания" сетки лампы.
Существующую защиту (1А) также оставить. Для случаев пробоя в цепи анодного питания.
Сразу прошу - ПОЖАЛУЙСТА, другие виды защиты (предохранитель и т.п..) НЕ предлагать.
Ну и о главном - "Контроль напряжения/тока анодного БП"..
Как выяснилось, INA226 с "родным" шунтом (0,1 Ом) "выдерживает" только 800 mA. Т.к. максимальное напряжение на входе шунта у неё всего ~82mV..
Собственно, для измерений мне бы и хватило с лихвой, но вот что будет, когда в РА "стрельнёт" лампа, предсказать невозможно..
Велика вероятность, что INA этого не переживёт..
Сейчас, за неимением INA226 и ISO1540 (обе МС ещё в пути с алиэкспресс), экспериментирую с INA219.
У которой Vmax на шунте 320mV. Т.е. от превышения напряжения на её входах вполне защитит диод Шоттки, включенный в прямом направлении.
Что я и предусмотрел на схеме, ещё не зная о "слабенькой" INA226.
Ей эта "припарка", к сожалению не поможет..
Вот и гадаю теперь на кофейной гуще - может отказаться от контроля напряжения, заменив INA226 на 219-ю.
По сути, контроль напряжения не так и важен. Вот только тогда вылезает проблема с защитой..
Теоретически её можно сделать в блоке управления и включать оттуда.
Но нет никакой уверенности, что в этом случае получится уменьшить время реагирования..
Грезится ещё один вариант применения INA226 - напаять сверху штатного шунта ещё один такой же,
увеличив таким образом максимально допустимый ток через шунт до 1,6А.
Вот только, наверное, придётся сильно покопаться в коде библиотеки INA на предмет коррекции измерений.
Да и параметры защиты тоже потребуется изменять..
Вообщем, пока коряво получается..
