Автор Тема: Mean Well S-350-12  (Прочитано 114167 раз)
Оффлайн PAY
Re: Mean Well S-350-12
« Ответ #75 : 04 Декабря 2011, 20:18:56 »
В Вашем БП нет первичного запуска.Проверьте резисторы с плюса первичного выпрямителя на базы мощных транзисторов .Какой-то из них в обрыве.Схема на работе поэтому позиционные номера не назову.А вообще они бывают разных производителей ,но поднимаются без проблем.Удачи в ремонте.73!
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #76 : 04 Декабря 2011, 20:24:50 »
Большое спасибо. В плате эти резисторы мерил вроде бы в порядке, попробую непосредственно их выпаять и проверить.
73! Олег.
« Ответ #77 : 10 Декабря 2011, 12:55:15 »
Пришли 2 БП по 25уе. получилось около 850 рублей(курс от 31 до 33 плавает) за штуку. Шло всего 1 месяц.
http://www.aliexpress.com/product-gs/485390859-360W-30A-Switching-Power-Supply-For-LED-Strip-light-220V-110V-AC-input-12V-output-wholesalers.html
Недостатки:
Пришло в заводской упаковке и посылочном мешке.  Уголки немного помятые. Внутри винты полураскручены. Пришлось вскрыть и подкрутить ВСЕ винты.
Внутри красиво. Нормальный китай. В отличиии от БП за 35уе здесь:
- выходной фильтр намотан на 2 тороидальных кольцах. (за 35 - 1 кольцо)
- термодатчик расположен внутри  торроидального фильтра.( 35 - термодатчик на плате не касаясь тороид.фильтра)
- пластмассовая крышка на клеммы.
- силовые транзисторы и выходные диоды не просто прикручены к стенке, а  через Аллюм пластины-радиаторы 70х25х6 !!!!
Испытания:
1. Вентилятор включается после прогрева и не выключается. (Устранено).
2. вентилятор включен всегда.
В этом БП применено металлическое термореле(термопара, датчик) с маркировкой KSD9700 250V 5A 45градусов . Датчик установлен непосредственно внутри выходного тороидального фильтра(тра-ра). На датчик надета трубка-изолятор - в ней все проблемы. Эта турбка является термостатом. Из-за нее датчик медленно прогревается и практически не остывает.
Выход:  Вынул датчик из Торроида. Снял трубку. На герметик приклеил выводы датчика к тр-ру. Сам датчик в свободном пространстве не касается ни одного изделия. Теперь Вентилятор  БП включается и выключается как положено.
2.
думаю для нас это не очень,для питания ламп этот блок питания
Входное напряжение: 100 ~ 120 В переменного тока, 200 ~ 240 В переменного тока (предустановка 230)
Выходное напряжение: 12V DC
Выходной ток: 0 ~ 30.0A
Широко используется в промышленной автоматизации, светодиодный дисплей, связь и т.д.
Как рассчитать Поддержка макс СИД Длительность:
Успенский: Ваш светодиодной 60LEDs Газа / м, и 0,2 Вт каждый светодиод, затем вычислить макс светодиодные ленты Длина: 0.2W/LED × 60LEDs / т = 12 Вт / м, 360 Вт (с деталями) ÷ 12 Вт / м = 30 м, Так, поддержка Газа светодиод (60LEDs / м, 0.2W/LED)
Диапазон регулировки: 10-15в
Испытания нагрузкой  по 5-10 минут:
10в - 33А.
12в -30А.
13в - 30А (выше начинается просадка)
15в - 25А.
При испытаних Трансивером разницы не замечено.
Вывод: Реальные х-ки соответствуют заявленным.
Блоки питания за 25уе не хуже чем за 35уе. За 25уе при доработке термодатчика соответствует БП за 35.
Неизвестно какой упаковщик будет. Не известно какой производитель будет за 35 отравлять.
Шумы и пульсации не измерял.
ЗЫ. Теперь ищу недорогой 350-24 для 2 MRF286
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2011, 13:06:22 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн UA9FY
« Ответ #78 : 10 Декабря 2011, 15:57:20 »
В моем Mean Well S-600-12 охлаждение переделано . Взята платка управления вентилятором охлаждения от компового БП . Все очень приятно работает . Старт-останов вентилятора очень мягкие . Вентилятор крутит на стольких оборотах, сколько нужно в данный момент .  Термодатчик на термопасту,  прямо на радиатор силовых элементов .
Анатолий
LO88wn
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #79 : 26 Декабря 2011, 15:30:59 »
Воспользовался информацией от Александра RA9QAW с этой ветки и купил своим коллегам
360W 30A Switching Power Supply For LED Strip light,220V/110V AC input,12V output за $25.69
Посылка пришла за 3 недели, состояние отличное, БП работает. Правда уголок один немного помят, но это мелочи.
Народ еще стал заказывать :)
« Ответ #80 : 26 Декабря 2011, 15:42:27 »
Алексей.
На КВ послушай БП и расскажи о впечатлениях.
Я не испытывал за неимением КВ аппарата.
« Ответ #81 : 26 Декабря 2011, 15:46:43 »
Алексей.
Мы его купили для детской коллективки, выигравшей гранд от СРР.
Позднее сообщу их впечатления от работы БП на КВ.
Но вчера, узнав, что механизм покупки у китайцев работает, они заказали уже для себя лично,
плюс до этого люди заказали несколько штук, тезка RA4SAF не даст соврать.
« Ответ #82 : 26 Декабря 2011, 15:49:08 »
Имейте ввиду, что диапазон регулировки БП-25уе - 10-14в.
Для питания РА на модулях все же лучше БП за 35уе. там диапазон 12-18в.
Причем одинаковые не зависимо от маркировки (350-12,350-13.5,350-15в).
Оффлайн RA4SAF Alexey
  • QRA: lo36xp
« Ответ #83 : 26 Декабря 2011, 21:16:44 »
Соврать и в правду не дам )) Получил чуть раньше Алексея RA4SD два блока питания за 25 американских рублей. Мы тестили их в лабораторных условиях по следующей методе: нагрузили БП на лампочку дальнего света от машины и смотрели на спектроанализаторе сигнал с антенны, стоящей рядом с питальником. На всех КВ бэндах и на укв до 1.2 Гига чистенько. Сколь нибудь заметных всплесков не видели. На эквиваленте сети к сожалению посмотреть не удалось - оный эквивалент был вне испытательного подразделения... Общий вердикт - за такие деньги очень неплохо.
  • RT2T Team
« Ответ #84 : 27 Декабря 2011, 06:06:03 »
А какое чутьё у анализатора и на каком спане ? При обзоре ничего и не увидите ...
А Вы просто с нагрузки (желательно динамической - к примеру запитайте от него саббуфер) через разделительный кондёр подключите анализатор и в узкой полосе посмотрите что получится. Не так уж и хорошо наверно будет.
Просто я их по работе в изделиях использую (УКВ), так вот фильтрики приходится дополнительные по выходу ставить.
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #85 : 27 Декабря 2011, 07:40:00 »
    Константин, если не секрет,  как выполнены дополнительные фильтры?  Купил четыре БП  S350-13,5,   думаю  коммутировать их включение только во время передачи,  или  можно оставить включенными во время приёма, потребление незначительное, но от них будет питаться  МШУ через преобразователь с12v на 24v.        73. Олег
73! Олег.
« Ответ #86 : 07 Января 2012, 17:07:29 »
Китайцы отказались от дешевой доставки (видимо долго ходила China Post)
и цена за 360W 30A Switching Power Supply For LED Strip light,220V/110V AC input,12V output составляет теперь уже с доставкой через EMS $64.32.
Поискал, минимальная цена на них теперь в районе 36-37$ c доставкой через Почту Китая. Как например этот БП.
Кто успел за $25.69 заказать в том году, те сэкономили 10$.
  • RT2T Team
« Ответ #87 : 08 Января 2012, 01:07:44 »
To: UA4FQH
Обычный фильтр на феррите и кондёрах. Феррит фирменный.
http://rt2t.ru/
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #88 : 08 Января 2012, 06:19:46 »
To: UA4FQH
Константин, спасибо за информацию, подобное как то делал, буду пробовать.             73. Олег.
73! Олег.
Оффлайн UA4CTO
  • QRA: LO21XM
« Ответ #89 : 19 Апреля 2013, 17:55:18 »
Всем привет! В последнее время S350-13.5 сильно подорожал, но есть в продаже блоки питания на 12В 20А для светодиодных лент, фирма SanPu, цена приемлемая- может кто пробовал их эксплуатировать? Как они по RFI и можно  ли поднять напряжение до 14-15В?
Аналогично,на ибее продаются S350-12, можно и у них повысить напряжение до 14-15В, трансформатор позволит?
С уважением,Вячеслав.
