Автор Тема: Mean Well S-350-12  (Прочитано 118180 раз)
Оффлайн ew1hf
  • QRA: KO33RU
Re: Mean Well S-350-12
« Ответ #30 : 05 Сентября 2010, 10:12:06 »
Использую сей девайс около двух лет. Впечатления самые положительные. FT897D+S350-12. EW1HF
Оффлайн RU3DDM
« Ответ #31 : 19 Сентября 2010, 19:57:07 »
К сожалению в этом блоке не предусмотрено мер по фильтрации вч помех по выходным цепям.Эффективность электролитических конденсаторов на частоте работы блока (ок. 25кгц) очень мала. Проверенное решение-установка прям на ножки выходных электролитов керамических smd конденсаторов,пару по 10мкф и пару по 0,1мкф.Помехи как рукой снимает.   :)
« Ответ #32 : 24 Июля 2011, 17:18:28 »
Уважаемые коллеги, я много лет использую самодельный блок питания на 4-х советских тр-х. Схема из ж-ла "Радиолюбитель", перепечатка из итальянского (TNX UT7GA). Защиту придумал сам на тиристоре, очень надежен  и с запасом. Но теперь хочу
S-350-13.5 фирмы Mean Well. В основном из-за надёжной защиты.  В Украине стоит 50у.ёв. В этой теме обсуждается, вероятно, его паредшественник и много полезного прочел, особенно по помехам. Именно это настораживает, ибо на УКВ и на 160м помехи никак не нужны более всего.  У кого есть опыт эксплуатации сего устройства?
Оффлайн RZ3BP
« Ответ #33 : 24 Июля 2011, 17:25:04 »
Нормально работает!
« Ответ #34 : 24 Июля 2011, 17:35:39 »
Около 2-3 лет активно использую S-350-13.5. Никаких притензий, кроме наличия журчалок с уровнем s3-s4 на 160м с дискретностью около 35-40кГц. На остальных НЧ диапазонах помех нет с антенной IV80+40м. Думаю, что если бы была полноразмерная антенна на 160м, то и там помех уже не было бы слышно за шумом эфира, который врядли будет ниже s3-s4 даже в частном секторе.
А меньший собрат - S-150-12 дает на 144МГц небольшой подъем шума, но используется для питания поворотного, поэтому повернув антенну приходится выключать из сети БП.
Оффлайн RA3EL
« Ответ #35 : 24 Июля 2011, 17:50:32 »
Аркадий!
Использую больше года S-350-13,5  для питания 250 ватного РА на 2мтр.  Нормально работает на 144 никаких помех нет, на других диапазонах не знаю не испытывал.
73! Николай.
« Ответ #36 : 24 Июля 2011, 18:13:47 »
Заказал 2 штуки по 35уе  350-15 с пределом регулировки 13-18в.
Вопрос: Как правильно использовать параллельное включение.
Оффлайн RW6AWR
  • QRA: KN95LB
« Ответ #37 : 03 Августа 2011, 10:10:15 »
...где они по 35 у.е.?
Истинная трагедия жизни – добиться того, чего вожделел.
Онлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
« Ответ #38 : 03 Августа 2011, 10:33:50 »
А кто нибудь еще пробовал такой метод? Спасибо !
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #39 : 03 Августа 2011, 20:15:33 »
Да, практически, в любом китайском магазине. Например ЗДЕСЬ
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #40 : 03 Августа 2011, 20:24:09 »
Каждым питать часть нагрузки...
« Ответ #41 : 03 Августа 2011, 20:40:54 »
Здравствуйте. Не все ИБП от Mean Well могут работать в параллель. Но есть специальные модификации, которые это допускают. Все есть в их каталогах. Там все указано. Но эти ИБП дороже, а мы стараемся купить наиболее дешевые варианты. Я в плане два SE-1000  разделить на две группы модулей по 4 модуля. Шины отдельные и предусмотрены блокировки. Юрий.RZ4HD.
« Ответ #42 : 03 Августа 2011, 22:11:24 »
не совсем это и так,брендовые и мощные,более 350 ватт,доставка соизмерима с ценой
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #43 : 03 Августа 2011, 22:16:09 »
у меня 8 модулей ra18h1213g  тащут 4 S-350-12  +раздельно попарно на модули , смысла паралелить бп не вижу ,могу фотки сделать
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #44 : 04 Августа 2011, 06:14:38 »
Да, практически, в любом китайском магазине...
Там, доставка включена в цену, речь идет об источниках S-350; что опять не так?
