Автор Тема: Mean Well S-350-12  (Прочитано 115009 раз)
Re: Mean Well S-350-12
« Ответ #60 : 05 Августа 2011, 18:30:41 »
Про MeanWell - блоки хорошие, но как и все импульсники при плохой сети любят помирать с шумовыми эффектами...
  То-есть, боятся перенапряжения? Для меня это плохая новость, из трех фаз две по 257В, одна 240В. Ну, да как-то будет,
сегодня разместил заказ на 350-13,5 ($50,6 + $3,6пересылка). В понедельник получу. Самодельный работает
хорошо, но на защиту особо не полагаюсь и это отравляет бытие,hi.
« Ответ #61 : 05 Августа 2011, 21:06:05 »
Про MeanWell - блоки хорошие, но как и все импульсники при плохой сети любят помирать с шумовыми эффектами... Схема в них классическая на TL494.
Почти во всех компьютерных блоках питания производившихся последние 15-20 лет тоже TL494 стоят и ничего, работали, и работают годами, быстрее умирали или менялись другие составные системников, но не БП.
Кроме QRM на 160м у меня полностью положительное отношение к этим БП, нормально выдерживает диапазон входных напряжений, бывает в сети 190-200 В или какой-то местный сварщик варит - БП это выдерживает, напрядение не уменьшает при полной нагрузке, а с классическим транформаторным или импульсным ICOM PS35 при таких перепадах уже бы проседал или выключался, соответственно. Только на днях было в сети 260-270В несколько часов подряд, но тоже полет нормальный, как раз звал в пайлапе ST0R полной мощностью трансивера  в CW и RTTY. Шумы вентилятора меня не волнуют, для того он и есть, чтобы эффективно охлаждать.
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #62 : 15 Августа 2011, 17:49:35 »
Испытания БП S350-15 (12, 13.5)
Успел заказать  через PayPal 2 штуки. 1 БП пришел, второй в пути. Сейчас можно купить только по карте.
Китаец за 35уе. MVV -ZJMVVPOWER
http://www.aliexpress.com/product-gs/474431938-15v23-2a-350w-wholesale-retail-single-output-CE-S350-dc-switching-power-supply-wholesalers.html
Заявлено:
12в-29А,
13,5В-26А
15в-23А
Внутри красиво. Не хуже, чем БП от компов.
Испытания проводились на нагрузке с шагом 5А и временем испытания каждого режима 5 минут.
Измерение просадки китайским прибором DT-830.
Вентилятор включался по мере нагрева. Диодные сборки грелись сильнее, чем высоковольтные транзисторы. Терморезистор следует  расположить в районе сборки диодов.
Диапазон регулировки выходного напряжения: 12-18В
Результаты испытаний
12В -30А, без просадки.
15В-25А, без просадки.
16В -25А  просадка до 15.5В!!!
18В-20А без просадки.
Вывод: Реальные х-ки соответствуют заявленным.
 Блоки питания 13.5 и 15В отличаются от 12В наклейкой :)
Шумы и пульсации не измерял.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2011, 19:37:09 от RA9QAW Alexandr »
« Ответ #63 : 15 Августа 2011, 17:55:02 »
плохо что не через пай пал а через карту на прямую нужен мобильный банк
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
« Ответ #64 : 16 Августа 2011, 14:40:37 »
Вот посмотрел лот http://www.aliexpress.com/product-gs/267087268-SCN1000-switching-power-supply-5-48V-wholesalers.html - круто за пересылку для России.
73 de ra0acm
« Ответ #65 : 17 Августа 2011, 06:46:50 »
Спасибо, Александр.
Оффлайн RA4SAF Alexey
  • QRA: lo36xp
« Ответ #66 : 07 Ноября 2011, 10:33:21 »
А как вам такой вариант на тему клонов минвела?
« Ответ #67 : 07 Ноября 2011, 10:36:33 »
Цена очень хорошая.  Купил пару штук.Как получу - испытаю.
ЗЫ. Предыдущие 2 БП ждал 70 дней.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2011, 11:01:33 от RA9QAW Alexandr »
  • QRA: lo36xp
« Ответ #68 : 07 Ноября 2011, 10:43:05 »
Цена очень хорошая. Буду пробовать заказать.
Вот и меня цена сильно заинтересовала. Вроде кто-то даже из России их уже заказывал у этого продавана и отзывы нормальные стоят.
  • QRA: NO76hc
« Ответ #69 : 07 Ноября 2011, 12:02:03 »
Я купил, всё соответствует заявленному, корпус алюминий, внутри всё на месте и аккуратная пайка, если будете снимать мах ток то нужно установить на радиатор
73 de ra0acm
« Ответ #70 : 07 Ноября 2011, 13:25:27 »
думаю для нас это не очень,для питания ламп этот блок питания
Особенности игры:
100% Brand New
Вес: 867g
Размер: 21,4 х 11,2 х 5.0cm
Входное напряжение: 100 ~ 120 В переменного тока, 200 ~ 240 В переменного тока (предустановка 230)
Выходное напряжение: 12V DC
Выходной ток: 0 ~ 30.0A
Shell Материал: Металлический корпус / алюминиевая база
Защита: Нехватка защиты, защиты от перегрузки, Защита от перенапряжения
Широко используется в промышленной автоматизации, светодиодный дисплей, связь и т.д.
Соответствие нормам безопасности: CCC / FCC / CE
Рабочая температура: 0 ~ 40 градусов
Температура хранения: -20 ~ 60 градусов
Влажность: 0 ~ 95% без конденсации
Поставка двух светодиодных Газа
IN-DOOR ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!
Этот блок питания "НЕ" идут с инструкции, электрические кабеля, включения / выключения, или винтов. Профессиональная установка квалифицированному электрику настоятельно рекомендуется.
Как рассчитать Поддержка макс СИД Длительность:
Успенский: Ваш светодиодной 60LEDs Газа / м, и 0,2 Вт каждый светодиод, затем вычислить макс светодиодные ленты Длина: 0.2W/LED × 60LEDs / т = 12 Вт / м, 360 Вт (с деталями) ÷ 12 Вт / м = 30 м, Так, поддержка Газа светодиод (60LEDs / м, 0.2W/LED) Длина (макс.) = 30M
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2011, 13:27:30 от UA9YLU Виктор »
« Ответ #71 : 07 Ноября 2011, 15:11:42 »
Не знаю как называется БП точно,стоит дома. Брал у Вадима-радиодв кажется. Держит 25а правда через 7 мин вкл вентилятор.И на 144 есть шум который зависит от положения и растояния.У меня БП на 2.2 м стоит вместе с аккумулятором. Автомобильный стоит в буфере и к нему 790 и прочие причендалы.
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
« Ответ #72 : 07 Ноября 2011, 16:37:11 »
Цитата: UA3IDQ link=topic=12522.msg109248#msg109248 date=13206679 Брал у Вадима-радиодв кажется.
[/quote
Это он тебе прислал полусгнивший трансивер за бешеные бабки и без микрофона? Но зато с бп.
Блоки питания MeanWell импульсные использую уже давно и везде и в автоматике и для питания радиостанций, тот что есть у меня в SSB и ЧМ не шумит ни на КВ ни на 2м .
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
« Ответ #73 : 07 Ноября 2011, 17:20:42 »
Блок питания за отдельную плату.
Разьем твой-по соседски.
Микрофон в радиотоварах -100р. Распаять пришлось самому
Ремонт трансивера естественно своими руками-2л пива.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #74 : 04 Декабря 2011, 19:31:24 »
 Сегодня столкнулся с ремонтом блока питания S-350-27.  Не запускается  при включении,   в БП   выполнена система авто запуска, не могу разобраться.   От внешнего источника подаю кратковременно  напряжение на низковольтную часть (микросхемы, драйвер), БП начинает работать. Перекопал вроде бы все элементы- исправны. Что может быть? Может кто то сталкивался с подобным случаем?        73. Олег
73! Олег.
