Автор Тема: Mean Well S-350-12  (Прочитано 104021 раз)
Оффлайн ut3lk
Re: Mean Well S-350-12
« Ответ #90 : 29 Август 2013, 23:50:35 »
Здравствуйте, коллеги! Мой MW-S350-15 отработал чесно 3 года на питании Icom 910 , а недавно начал глючить запуск, сначала помогало перевключение сети , потом вовсе перестал запускатся. Внешних повреждений элементов не обнаружил, вздутых конденсаторов тоже нет. Буду признателен за подсказку, Алексей.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #91 : 30 Август 2013, 00:13:57 »
 90% электролитические конденсаторы. Вздутие как признак неисправности не обязательно.
73!   ur5efx
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #92 : 30 Август 2013, 02:26:56 »
Алексей без схем и осцилографа очень тяжко. Для начала посмотрите источник дежурного питания. Он у вас не цикает ли случаем?
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #93 : 30 Август 2013, 03:08:01 »
Электролиты. Попробуйте внимательно посмотреть, не вытек ли какой (мокрое пятно на плате вокруг вывода).
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #94 : 30 Август 2013, 07:54:23 »
Посмотрите может поможет !
                              http://knr3t.ru
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #95 : 30 Август 2013, 08:32:14 »
У меня вопрос по блоку питания S-350-13,5
После грозы произошло следующее- нет стабилизации выходного напряжения. Без нагрузки 13,5 вольт держит и даже регулируется , а при малейшей нагрузке напряжение падает до 6 вольт.а то и меньше
Микросхемы ШИМ и операционник менял, все проверил- вроде цело.
Подскажите куда еще лезть.
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #96 : 30 Август 2013, 09:55:22 »
 Один из вариантов - нет запаса энергии на входе. Посмотрите электролиты и диоды сетевого выпрямителя. Второй вариант подгорел диод выходного выпрямителя. У меня такое было в другом устройстве.
« Последнее редактирование: 30 Август 2013, 09:58:27 от RA3LE »
73. Валерий.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #97 : 30 Август 2013, 10:25:03 »
Емкости проверенны и по входу и по выходу ....
Оффлайн rx9chw
« Ответ #98 : 30 Август 2013, 17:11:28 »
Добрый день!
С появлением импульсных блоков питания в советской аппаратуре подавляющее большинство радиомехаников в мастерских продолжало проверять исправность эл. конденсаторов и диодов простым тестером, забывая о том, что компонент работает в импульсном режиме.Конденсатор - тангенс угла потерь, диод - время восстановления перехода. Тыкать мультиметром бесполезно.
Сергей.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #99 : 30 Август 2013, 19:18:45 »
проверял добавкой или заменой ..
Оффлайн rx9chw
« Ответ #100 : 30 Август 2013, 20:03:46 »
Смотрите элементы в цепях управления ключа, время открытого состояния это и есть мощность в нагрузке. Цепь слежения. Добавкой емкости не проверяют - текущая все равно остается
Сергей.
Оффлайн rx9chw
« Ответ #101 : 30 Август 2013, 20:06:42 »
Аналогичные симптомы и у многих моделей телевизоров. Лечится заменой нескольких конденсаторов. Проверяйте те из них, которые стоят в цепях подпитки, обратной связи и времязадающие.
Сергей.
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #102 : 31 Август 2013, 00:10:33 »
У вас с скорее всего с обратной связью проблемы
отключаете ип от 220в, все дальнейшие манипуляции с отключенным 220!!!
1. Проверьте транзисторы q4, q3
2. в точку соединения R40-L2 подаете с внешнего источника порядка + 15-16 вольт постоянки это для того, чтоб у вас запустилась TL494
3. Осцилографом смотрите, что у вас на базах транзисторов q4, q3 и запоминаем.
4. на выход 13.8в вольт с внешнего  регулируемого бп подаем порядка тех же постояннки 13.8 вольт, смотрим что на базах транизсторов q4, q3, запоминаем.
5. начинаем менять напряжение с внешнего бп на выходе 13.8 в пределах 8-14 вольт, длительность сигналов при этом должна меняться на на базах транзисторов q4, q3. Если не меняется, то временно выпаиваем R45 и опять смотрим.
5а. если при выпаянном r45 длительность сигналов меняется, то смотрим, что с цепями U2A и вокруг
5b. если при выпаянном r45 длительность сигналов НЕ меняется, то смотрим С19б, R32, R31, C33, R25, R36.
Это для начала
ЗюЫю Добавил схему 24вольт БП, там по приличнее видно, для вашего номиналы будут другими, зато видно лучше
« Последнее редактирование: 31 Август 2013, 00:20:37 от VE3CCN »
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #103 : 03 Октябрь 2013, 14:05:13 »
В начале ветки кто-то спрашивал: как
правильно параллелить ИБП. Кто-то же
верно предлагал вариант через диоды.
Вот  ТУТ можно наглядно увидеть как
"Велосипед" не изобретён, однако хорошо
видно, что все очень просто, да и автор не
вызывает сомнений в своей компетентности.
Оффлайн Пионер
« Ответ #104 : 03 Октябрь 2013, 23:58:23 »
А у нас в деревне принято последовательно включенные блоки шунтировать диодами ^-^
