Автор Тема: Mean Well S-350-12  (Прочитано 113935 раз)
Re: Mean Well S-350-12
« Ответ #120 : 10 Декабря 2015, 23:28:39 »
Здравствуйте. Мой MW-350-12 отдавал при штатном токе в 29 Ампер мощность в 500 Ватт без проблем. Никаких просадок. Трудится у меня уже лет 8. Юрий.
« Ответ #121 : 11 Декабря 2015, 07:19:54 »
Было такое - в поле подмочило дождём, напряжение упало. После просушки термофеном работоспособность восстановилась.
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #122 : 11 Декабря 2015, 08:06:45 »
надо заменить высоковольтные электролиты на новые и в выходном фильтре тож на замену.
Оффлайн UA6AKW
  • QRA: LN05hk
« Ответ #123 : 13 Декабря 2015, 10:20:15 »
     Вопрос снимается. БП нагружал трансивером, напряжение измерял китайским тестером, оказалось на его показания сильно влияют ВЧ наводки. Померил цешкой - все ок! Извините за беспокойство.
Анатолий
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
« Ответ #124 : 13 Декабря 2015, 12:18:33 »
А так бывает?
При токе 29 А и напруге 12 В
мощность 500 Вт?
73! RK1NA
ex UN1CD
« Ответ #125 : 13 Декабря 2015, 12:29:39 »
Здравствуйте. Я не продавец ИБП и не рекламирую их. Я пользователь, который очень тщательно относится к измерениям. Я постоянно довожу до всех результаты самых различных своих измерений. Да. Мой 350 Ваттный экземпляр выдает в нагрузку 500 Ватт без каких-либо переделок или доработок и проблем нет. Я не считаю, что такой режим работы ИБП позволителен, но я привожу конкретный факт. По даташиту ИБП 29 Амперный. У меня в более раннем сообщении написана фраза- при штатном токе в 29 Ампер. При 12 Вольтах это означает мощность в 348 Ватт. Но он отдает 500 Ватт. Естественно, при этом ток больший. Юрий.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2015, 12:39:40 от RZ4HD »
Оффлайн R1TT
  • QRA: ko68xj
« Ответ #126 : 13 Декабря 2015, 12:52:57 »
Поболе 40 ампер получается надыть чтоб 500 то было.
Оффлайн R9FAO
    • www.park59.ru
  • QRA: LO88DA
« Ответ #127 : 13 Декабря 2015, 17:36:11 »
500/13,8=>36А  Мы все правильно понимаем? Там ведь должна стоять защита по перегрузу, и или по превышению тока.
В эфире R9FAO, ,бывший UH9FAR, UB8FAE, на СВ Ёжик
« Ответ #128 : 13 Декабря 2015, 18:47:39 »
Здравствуйте, господа. Я устал писать одно и тоже. Что стоит внутри не знаю... Я описал факт работы ИБП. Не думаю, что больше что-либо буду писать в этой теме... Юрий.
« Ответ #129 : 13 Декабря 2015, 19:12:36 »
Если посмотреть картинку с ебей, то допускается перегрузка по току до 135 процентов, а дальше ограничение. При этом в 12-ти вольтовой версии напряжение может быть до 16 вольт. На всякий случай приложу, вдруг кто не видел.
P.S. И вот еще, для затравки, интересный ГОСТ, прочитать главу про стандарты напряжений (она первая) будет весьма занятно. http://nemezida.su/gost/electro/25.pdf
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2015, 19:52:31 от RW3XL Игорь »
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
« Ответ #130 : 14 Декабря 2015, 08:24:32 »
Ни фига. В моем MEAN WELL S-350-12.0 максимум 13.8 получается.
Мне надо 14.4 (в буфере аккумулятор свинцовый).
Пробовал в цепи регулировки изменить соотношение резисторов - получилось какая то чушь.
73! RK1NA
ex UN1CD
« Ответ #131 : 14 Декабря 2015, 09:15:36 »
В моем тоже не более 13.9 в в конечном положении регулятора. Интересно узнать, как можно 16 в сделать. А, может, это только у S-350-15.0 возможно? Вот по току запас есть - у меня ~450 вт мощности держит.
Кстати по поводу буфера - в бесперебойниках зарядка аккума 13.5в и ток не более 0.5а. Хотя там не совсем буфер - батарея находится под постоянной зарядкой, когда сетевая вилка включена - реле подключают батарею только в случае пропадания сети.
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
« Ответ #132 : 14 Декабря 2015, 09:25:57 »
Свой первый Бошевский аккумулятор в буфере я загнал за год.
Держал 13.8 В.
Через год аккумулятор "пал", засульфатировался донельзя.
С тех пор держу 14.4 В.
73! RK1NA
ex UN1CD
« Ответ #133 : 14 Декабря 2015, 12:08:42 »
Недавно имел дело с АРС -ами , хранились на складе 10 лет в коробках. Один лежал в подвальном неотапливаемом помещении - завелся сразу. Второй лежал наверху с перепадами зима-лето. Показывал 4 вольта. Вскрыл пробки и добавил в каждую банку по 10 мл дистиллированной воды. Заработал. Но эти аккумуляторы кислотные гелевые.
Оффлайн UA6AKW
  • QRA: LN05hk
« Ответ #134 : 14 Декабря 2015, 18:08:02 »
   Все поправимо! Изменить номиналы резистора в делителе. Я в своем б/п добавил еще 500ом и блок стал выдавать напряжение до 16в.
Анатолий
