Автор Тема: Mean Well S-350-12  (Прочитано 113362 раз)
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: Mean Well S-350-12
« Ответ #135 : 20 Марта 2016, 16:03:13 »
А заземление есть?
Леонид.............Псков
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
« Ответ #136 : 20 Марта 2016, 16:35:49 »
Антенна полуволновой диполь 29MHz с короткозамкнутым шлейфом,
Кабель у вас по постоянному току закорочен.
А статика наводится на АФС и приходит вам в дом.
Ну а дальше - какая земля.
Да и оплетка кабеля заземлена внизу?
73! RK1NA
ex UN1CD
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
« Ответ #137 : 20 Марта 2016, 17:49:56 »
Если экран кабеля посадить на землю розетки это тоже, что и соединить изолированный минус блока питания с корпусом.
А если не посадить статика гулять будет.
Может здесь что нибудь вычитаете.
73! RK1NA
ex UN1CD
пенсионер
« Ответ #138 : 20 Марта 2016, 18:08:04 »
А как жили не зная что есть евророзетки. Сеть не только 220 в
А еще в розетке и минус есть...
« Последнее редактирование: 20 Марта 2016, 18:10:56 от UA3IDQ Виктор »
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #139 : 20 Марта 2016, 18:21:07 »
Можно ли садить и для чего производитель изолировал минус от корпуса?
Дмитрий ,не во  всей аппаратуре  априори производится  соединие минуса с корпусом.
Например питание базовых станций сотовой связи. Там плюс питания соединён с заземляющей шиной.
Ваши опасения видимо связаны с большой высотой установки вашей антенны......
Делайте примитивное устройство для стекания статики.
Например на основе автомобильной свечи.Но без встроенного резистора.
С соединением на заземляющий контакт розетки.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2016, 18:24:20 от EW3KO »
73!Александр EW3KO
пенсионер
« Ответ #140 : 20 Марта 2016, 18:22:08 »
А можно подробнее про минус в розетке.
И про плюс
ШЕДЕРВ
« Последнее редактирование: 20 Марта 2016, 18:25:40 от UA3IDQ Виктор »
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #141 : 20 Марта 2016, 18:31:52 »
Дмитрий организуйте ветку по злободневной теме.
Например : "Электротехническое и радиотехническое заземление антенн и защита от статического электричества".
73!Александр EW3KO
пенсионер
« Ответ #142 : 20 Марта 2016, 18:41:31 »
Нужно правильно задавать вопрос.
=Подскажите можно ли соединять минус с корпусом? Пару дней назад во время сухой метели с минуса прошивало на заземленный корпус,
Статика и заземление это СОВЕРШЕННО разные вещи
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #143 : 20 Марта 2016, 18:49:32 »
Может найти схему и посмотреть?  ??? Хотя, я свой S-350-12 разбирал и корпус там, просто корпус (коробка) ни с чем не контактирующая и теплоотводом не являющаяся...
DMR ID: 2504010
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #144 : 20 Марта 2016, 18:51:11 »
...Кто нибудь может ответить на вопрос можно ли соединять минус с корпусом данного блока питания?
У меня везде минус таких источников"сидит на корпусе" (т.е. я его посадил на шасси),где на прямую,где через шунт. Может быть электрики найдут в этом подвох.Так,что без советов с моей стороны.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #145 : 20 Марта 2016, 20:16:10 »
Выход БП изолирован от корпуса для реализации соединения нескольких блоков питания последовательно или пар-но. Можете сажать на корпус хоть минус, хоть плюс.
пенсионер
« Ответ #146 : 20 Марта 2016, 21:32:34 »
В этих БП ПОДВОХ в том что они ШУМЯТ .
Отдельное заземление ,а не соединение с НУЛем.уменьшает шум .
Можете и фазу заземлить -как говорят умельцы плюс.Там уже другое,ладно автомат сработает ,а если проводка ?
Хотя без разницы. Вилку перевернул и...
А приведенная схема показывает что - нуль и фаза включены кондеры, а их соединение выведены на землю
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #147 : 20 Марта 2016, 23:04:43 »
Конденсаторы С3 и С4-  оторвать от  корпуса, спаять вместе. Корпус соединить с  минусом выхода. На провода к трансиверу и  шнур входа 220 в  -  надеть либо фильтры -защёлки, либо просто трубки ферритовые (от мониторов) После этого  уже  ничего не шумит, даже на 160м -диапазоне, с антенной "луч"  Проверено на десятках КВ  "шек"-ах.   (и УКВ-то же)   А заземление: И электротехническое, И грозовое, И радиотехническое -(ВЧ)  -делается на антенном коммутаторе, т.е.на первом от антенны приборе в вашем шэке.    Вместо разрядника очень годится четверть-волновый , закороченный на конце кусок кабеля,впараллель антенному. А вверху, на мачте , всё должно быть заземлено на домовую шину нехилым проводом.    Блок питания -хорошо держать "пацталом", как у меня:
« Последнее редактирование: 20 Марта 2016, 23:28:17 от UA4NDX »
Оффлайн R9FAO
    • www.park59.ru
  • QRA: LO88DA
« Ответ #148 : 21 Марта 2016, 17:43:51 »
Кстати по поводу буфера - в бесперебойниках зарядка аккума 13.5в и ток не более 0.5а.
По данным производителей свинцовых аккумуляторов. В буфере надо держать 13,8 В. При более высоком напряжении начинается выкипание воды (или высыхание геля), при более низком недозаряд.
п.с. Даже в Хоровце-Хиле было, про заряд кислотных.
Если быстро кончился: 1) некачественный, 2) перележавший , 3) пересох от перегрева.
В эфире R9FAO, ,бывший UH9FAR, UB8FAE, на СВ Ёжик
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
« Ответ #149 : 21 Марта 2016, 18:49:47 »
1. Бош
2. Новый
3. Не то что не перегревался, а не нагревался.
Держал в буфере 13.8.
Когда он за год сдох (потерял емкость) я решил почитать Бошевскую бумажку.
А там сказано - полностью заряженный аккумулятор имеет 14,4 В.
73! RK1NA
ex UN1CD
