Автор Тема: Mean Well S-350-12  (Прочитано 115258 раз)
Re: Mean Well S-350-12
« Ответ #150 : 21 Марта 2016, 19:38:24 »
Кстати по поводу буфера - в бесперебойниках зарядка аккума 13.5в и ток не более 0.5а.
По данным производителей свинцовых аккумуляторов. В буфере надо держать 13,8 В. При более высоком напряжении начинается выкипание воды (или высыхание геля), при более низком недозаряд.
п.с. Даже в Хоровце-Хиле было, про заряд кислотных.
Если быстро кончился: 1) некачественный, 2) перележавший , 3) пересох от перегрева.
Сережа, тут претензии - рекомендации к производителям APC. Я же только интересовался и по возможности измерял.  Везде в районе 13.5в.
« Ответ #151 : 26 Марта 2016, 22:35:28 »
Подскажите можно ли соединять минус с корпусом?
Не можно, а даже нужно. Перемычка между клеммами минус и значек земля стоит постоянно.
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #152 : 02 Апреля 2016, 06:00:51 »
. Вскрыл и заметил, что у меня не LM358, а HA17358. Надо искать именно HA17358 или это аналог LM358?
lm358 пойдет
Оффлайн Александр Ник
  • QRA: lo66cj
« Ответ #153 : 02 Апреля 2016, 12:14:08 »
На АТС и сельских и городских сейчас стоят импульсные блоки питания,в буфере стоят гелевые аккумуляторы,где -какие,но разных производителей,везде идут паспорта- какое напряжение должно быть на нем-везде больше 14 вольт,стоит защита - при разрядке-при отсутствии сети-во избежании глубокого разряда и порчи они отключаются от нагрузки. А что Бош сдох за год при 13,5 вольтах-Вам RK1NA просто не повезло-бракованный попал-надо было менять ,на них гарантия года два,а 13,5 вольт пусть не оптимальное для него,но не смертельное,лет 6-8-10 должен был отработать,тем более в буфере, а про обсуждаемый блок питания,у нас у UA4WBC - тоже сдох,после грозы,отключен от сети,но подключен был к трансиверу- хватило,может сейчас понадежнее пошли
RU4WM           TS-2000х        Антенны постоянно в стадии экспериментов ,всем 73 !
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #154 : 02 Апреля 2016, 20:29:20 »
 Оплётку кабеля  от антенны  заземлите. На эту землю посадите и корпус БП с конденсаторами как было изначально сделано на производстве этого блока питания  и статики не будет.
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #155 : 02 Апреля 2016, 20:50:23 »
 Не знаю. По поводу заземления, это стандартная процедура по электробезопасности.
73! Олег.
« Ответ #156 : 02 Апреля 2016, 23:50:07 »
А помех не добавилось?
Уменьшились на ~20дБ на 160метров и ушли полностью в шумы эфира на 80-40ке. На остальных диапазонах не было проблем MeanWell-ом.
Зачем отрывать конденсаторы не понятно, они и так сидят на отдельной шине заземления первичной цепи, которая выведена на клемму со значком земля. Соединив эту точку с минусом (вторичная цепь) и заземлив - получилось лучшее подавление помехи.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2016, 23:53:53 от Sergi »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #157 : 03 Апреля 2016, 15:03:32 »
На производстве этого блока питания заземленный корпус изолировали от минуса, а посадив оплетку на корпус мы соединяем минус с корпусом.
Так оно и есть.  Различаются ещё  грязная и чистая земля, для этого и выводятся у БП вывода питания отдельно  для подключения как вам нужно в  вашей конструкции.  Токи  фильтра БП не должны проходить на землю через ваш трансивер.   Должна быть отдельная земля  с корпуса БП  и с трансивера в одну земляную точку.  Вся грязь условно остаётся на этих проводах не влияя  друг на друга. Закон прост, образно подключение звезда, на каждой нагрузке выделяется своя мощность, а соединив последовательно с ней мы получим перепад на обоих.
73! Олег.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #158 : 15 Июня 2016, 22:41:28 »
Хорошая статья
http://www.chipinfo.ru/literature/chipnews/200309/11.html
Леонид.............Псков
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #159 : 16 Июня 2016, 05:20:32 »
Последние два года S360_12 у нас продаются вот с такой упрощенной схемой, но внешнее исполнение все то же.
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн ua4wbc3
  • QRA: lo66ck
« Ответ #160 : 04 Марта 2018, 23:41:20 »
Всем - здравствуйте! Как писал выше Александр Николаич, во время грозы статикой "вышибло" S350-13,8 . Блок из сети был выключен, но к трансиверу IC-718 был подключен, т. е. корпус блока остался не заземлённым. После замены обоих микросхем (купил без проблем у нас же в городе, не дорого, с запасом по две шт. на всякий случай), предварительно установив две панельки под них, блок не запустился. Поскольку схемы в то время не нашёл, тупо начал прозванивать транзисторы, диоды.... Обнаружил один пробитый диод Шоттки в сборке. ???  В схеме почему-то стоят две сборки в параллель. Родные не удалось найти, купил другие, более мощные и так же поставил их параллельно. Сразу соединил выход минуса с корпусом блока (заземлением). Заземление в доме качественное, проверенное - лампа 1000 вт, включенная между фазным проводом и "землёй" горит полным накалом. После ремонта блок работает без нареканий 4 года. Питает два трансивера и "болтушку".
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #161 : 21 Февраля 2024, 09:26:28 »
Кто нибудь использует такой блок ? https://supereyes.ru/catalog/Power_supply_AC_DC_converters/Blok_pitanija_12V_40A_500Vt/
Дорогу осилит идущий.
« Ответ #162 : 16 Декабря 2025, 17:54:22 »
Есть импульсные БП Мен велл и какой то "безродный" на 24 В. При подключении на земляную клему провода заземления на корпусе относительно одного из сетевых контактов появляется напряжение сети (220В). Заземление в частном секторе (металл. уголки (3 шт) сваренные между собой шиной и выведены катанкой к дому, в шек на шину заземления идет медный толстый провод квадратов 10 или 16, уже не помню точно).
Хотел все оборудование заземлить.
Что не так делаю с БП ?
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #163 : 16 Декабря 2025, 17:58:37 »
Там с каждого сетевого провода стоит на корпус конденсатор , так и будет пока их не удалить .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
« Ответ #164 : 16 Декабря 2025, 18:03:16 »
Если для примера взять эту схему, то С3 и С4 получается ?
http://forum.vhfdx.ru/bloki-pitaniya/mean-well-s-350-12/msg73328/#msg73328
