Автор Тема: Mean Well SE-200-27  (Прочитано 2006 раз)
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
Mean Well SE-200-27
« : 06 Февраль 2015, 10:52:35 »
Приветствую!
Столкнулся с такой проблемой. Импульсный блок питания создаёт очень сильные помехи на всех кв диапазонах.
Заземление не помогает. Все детали распаяны. Где копать?
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
RW3XR
Re: Mean Well SE-200-27
« Ответ #1 : 06 Февраль 2015, 11:17:59 »
Олег, привет..
для начала посмотри блокировочные емкости по питанию 494, или на чем там он сделан..  часто попадалось что китайцы экономят на этом, и БП гадит сильно..
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #2 : 06 Февраль 2015, 19:06:45 »
Приветствую!
Привет,Олег!
С такими ИБП будет трудно убрать помехи и тем более на КВ.
Я подобный тип но на 12 вольт попытался эксплуатировать на даче.Пришлось установить ферритовые защелки по сетевому и низковольтному проводам.Там же установил дополнительные емкостные блокировки.Нужен достаточный экранируемый корпус и хорошее заземление.При этом помехи убирались на 144МГц.Но что касается КВ частот ничего сказать не могу,не слушал.
А вообще мой совет,по возможности,сменить ИБП.Разная схемотехника,разный уровень помех.
Удачи!
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
« Ответ #3 : 06 Февраль 2015, 19:43:07 »
Да понятно, что импульсный бок питания, это не есть хорошо для кв, но аналогичный на 12В. абсолютно нормально работает рядом с этим и не создаёт помех. Этот же закрывает полностью весь приём. Особенность такова, что если кладёшь палец на транс, то уровень помех возрастает. Может тут собака порылась:)? Возбуд?
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #4 : 06 Февраль 2015, 23:34:51 »
ОК.Скорее всего палец и далее рука,выполняют функцию передаточного звена(проводника-антенны)и транс,наверняка,тут не при чем.Тут скорее всего играет роль рабочий частотный диапазон ИБП,включая высшие гармоники.Низкая эффективность фильтрации по ВЧ,а точнее мал уровень подавление этих гармоник.Поэкспериментируйте,возможно что и получится уменьшить уровень помех.А так лучше всего применить трансформаторный источник.Я лично для дачи ранее приобрел ИБП Alinco DM-330MVE и только по причине перепадов напряжения.В дополнение повесил на провода питания ферритовые защелки.Полностью проверил на стабильность работы от 140 и до 240 вольт.Тут все отлично.Т.к. на даче,не часто,но бывают подобные перепады напряжения и иметь ИБП тут более выгодно.Также проверил уровень радиопомех от 500кГц и до 440МГц.В целом все было отлично.Только отдельные слабые гармоники на КВ частотах имели быть,но они легко перестраивались ручкой передней панели.Этот ИБП специально сконструирован для КВ-УКВ аппаратуры и,на мой взгляд,довольно удачно.
Удачи!
