Автор Тема: mean well sp 320 5 модернизация алгоритма управления вентилятором  (Прочитано 6876 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Всем привет. Уже давно использую БП из 3-х таких блоков. Работает великолепно. Напрягает то что вентиляторы крутятся всегда,даже когда холодный. Можно ли как то сделать что бы вентилятор включался после ну градусов 45 скажем.
И вообще может кто то объяснить логику работы вентилятора в данных БП. Спасибо.
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
Вот  здесь Вы можете скачать схему блока ( какой у вас-  увидите по деталям)  https://www.electronshik.ru/item/MW/SP-320-5?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=MW_brand&utm_term=mean%20well%20sp%20320%205&utm_content=_premium_1&yclid=6855093595591730175 Во всех   блоках этого типа  можно увидеть термистор (капелькой)  возле  кольцевого дросселя ,иногда даже и прижат к нему.   Надо  поставить термистор большего номинала или просто подобрать последовательно с ним постоянный.  (термистор  просто включает схемку типа  TL431  при достижении выбранного "порога"  температуры, а уж она включает вентилятор.)  Всё увидите во время  эксперимента, сделать это можно не разбирая блок, просто сняв  верхнюю крышку,выводы  термистора -длинные. Только осторожнее с ВВ напряжением.  Там литики 400в не саморазряжаются, держат заряд часами.73!
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2021, 19:22:37 от UA4NDX »
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Спасибо. И после такой доработки вентилятор будет включаться при определенной температуре?
Оффлайн UA4NDX
  • QRA: LO48TO
Так точно !   У них это и задумано.   Вам нужно маленький  по размеру  (2-3 мм,выводы в одну сторону, "капелька") Вот здесь они есть ;  https://www.chipdip.ru/catalog/ntc-thermistors    померяйте ваш и купите больше по номиналу.  73!
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2021, 19:32:21 от UA4NDX »
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Спасибо большое.
  • Дружу с паяльником 57 лет
Здравствуйте. Я лет 15 использую MW 350-12   Так у него вентилятор ни разу не включался. Знаю, что при нагреве должен включиться.... Кстати, я с него временами "брал" 550 Ватт, а не 350 и всё работает. Юрий.
Оффлайн UA4NDX
  • QRA: LO48TO
Юрий,  я на таком как у вас работаю, на нём и выяснил .....(у себя  я наоборот уменьшал номинал термистора -стал включаться  вентилятор...)
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moschnosti/bp-5v-55a/ вот в это йтеме есть схема. На схеме это rth2 5k.
Какой номинал покупать?
Оффлайн UA4NDX
  • QRA: LO48TO
Константин,  трудно угадать.....Их можно и последовательно ставить  Наверное 5 или 10ком ?   (у меня просто на работе  их навалом )
Оффлайн RadioНam
Так может при разборке БП сразу сделать и саморазряд литиков, чтоб самому себе безопасно было в следующий раз лезть. Всего то резюк кОм на 100 впараллель литику поставить.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
https://www.kirich.blog/uploads/posts/2020-01/medium/1579300813_33img_0857-kopiya.jpg
вот фотка внутренностей( не моя). зеленый rth2 у кольца. Выводы короткие. Он вообще в плату впаян. Его может нужно на корпус вообще вынести( привернуть к корпусу) ?
Оффлайн R8CAS Сергей
  • ex UB8CCY
  • QRA: MO06fx
Приветствую Константин, так и надо сделать и все будет работать.
H-144-3WL 150W
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
https://www.kirich.blog/obzory/bloki-pitaniya/print:page,1,833-blok-pitaniya-meanwell-sp-320-5-5-volt-55-amper.html
тут больше фоток внутренностей.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Сергей привет. Увеличить номинал и вынести на корпус?
  • ex UB8CCY
  • QRA: MO06fx
Попробуй его искусственно нагреть (проверишь включение вентиляторов, за одно узнаешь на какой температуре срабатывает автоматика) а потом либо ближе к силовым транзисторам его удлиняешь либо еще куда где больше греется...
H-144-3WL 150W
