Автор Тема: Межобмоточная изоляция  (Прочитано 14380 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« : 19 Июнь 2008, 11:28:38 »
Пробивает ВВ обмотку на сетевую.Изоляция штатная тр.ная бумага.С течением времени грелась и потемнела.
Мысль применить ленту ФУМ для водопровода или фторопластную ленту от конденсатора.Какую толщину достаточно фторопластовой изоляции,для 2000в( в разумных пределах)?Другие варианты?Живу в деревне,реально доступна лента ФУМ и калька.
« Последнее редактирование: 19 Июнь 2008, 11:30:48 от ua3rbo »
Re: Межобмоточная изоляция
« Ответ #1 : 19 Июнь 2008, 11:56:30 »
Знакомый использует малярный бумажный скотч, говорит, что проблем ни разу не видел
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
« Ответ #2 : 19 Июнь 2008, 12:53:46 »
ФУМ - плохо, Фторопласт аморфное вещество, текучее. Обязательно со временем продавится.
ex RX3QFM
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #3 : 19 Июнь 2008, 14:45:29 »
клеевая основа молярного котча может разрушать лаковый слой проволоки,
калька вполне нормальный вариант - единственое нужно предусмотреть пропитку трансформатора либо лаком или на крайней случай (плохо ) пропитать парафином .
Если позволяет конструкция можно сделать воздушный промежуток между первичной и вторичной оботками .
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #4 : 19 Июнь 2008, 15:47:39 »
Пропитывал раньше шеллаком,но тр-р становится не ремонтнопригоден.Если что обмотки вырубать приходится.Во время дефицита провода не желательно.Если повредится какой участок,можно вставить.
Попробовал малярным скотчем-красота,но теперь опасаюсь,наверно лучше кальку.
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #5 : 19 Июнь 2008, 16:46:59 »
Кремний-органический лак, реально рабочая температура 180 градусов
ударе молотком по пальцу...
« Ответ #6 : 19 Июнь 2008, 18:08:01 »
Фторопластовая лента 0.25мм в два слоя, под и над по слою кабельной бумаги, края перфорированы и проклеены 88-м. На "пробойке" легко держит десять киловольт. Трансформатор 3кв. Работает уже 25 лет. Фторопластовую ленту, несмотря на ее "неприклеемость", можно клеить "Моментом" или "88". Таким образом я проклеил стенки и лепесток настройки анодного отсека РА 432МГц, чтобы избавиться от пробоев. Несмотря на интенсивный воздушный поток все держится.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #7 : 10 Август 2012, 03:13:31 »
Привет всем подскажите какую изоляцию применить в трансформаторе импульсного источника питания при разборке посмотрел была какая-то желтая лента наподобие скотча но она порвалась и прменить ее повторно не получится.
RA5G
« Ответ #8 : 10 Август 2012, 07:18:01 »
Артем, ищи старинные конденсаторы ФТ- Там тонкая фторопластовая лента. В эпоху дефицита ей межслойную изоляцию делали на ТВС-90ЛЦ11 при перемотке.
Только крепить ее чем? Нужно тренироваться :)
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #9 : 10 Август 2012, 09:20:16 »
Привет всем подскажите какую изоляцию применить в трансформаторе импульсного источника питания при разборке посмотрел была какая-то желтая лента наподобие скотча но она порвалась и применить ее повторно не получится.
Это лента из ПЭТФ (полиэтилентерефталат). В принципе на рынках где продают электротехнические материалы я её встречал, как и липкую стеклоткань для тех же целей. Бывает ещё красная кремнийорганическая лента.
  • QRA: ko92so
« Ответ #10 : 10 Август 2012, 16:14:52 »
Дмитрий спасибо завтра поспрашиваю такую ленту в местных магазинах и на рынке вдруг повезет.Виталий фторопласт конечно хорошо но уж ничего к нему не прилипает и боюсь продавить проводом при намотке.
RA5G
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #11 : 10 Август 2012, 17:21:34 »
Можно попробовать лакоткань - она сама слипается, а последний виток крепится "Моментом"
Alexander, RU5KO
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #12 : 10 Август 2012, 17:44:06 »
В дополнение, к сказанному Дмитрием...
ПЭТ-Э спец.для изоляции (но прекрасно пойдет и ПЕТФ) напряжение пробоя 80 - 220 КВ/мм. От 10мкм до 250 мкм.Так же известна была, как лавсановая пленка. Продавалась в рулонах (до метра шириной)
Можно применить и лакоткань/стеклоткань (если попадется...полупрозрачная, желтого, желто-коричневого оттенка).Раньше довольно широко применялась для транс.которые не предполагалось пропитывать. бывает 0.05 - 0.2мм
Посмотрите здесь http://www.izl.ru/lktkn.htm
Юрий
« Ответ #13 : 10 Август 2012, 20:37:13 »
Артем, настоящий фторопласт проводом не продавишь! Но его найти нужно....
Лавсан лавсану рознь :( Его несколько видов, и большинство микропористые, то есть к "нашему делу" непригодны :( ПЭТ-Э - наш случай! Но его найти среди китайского подделья... :(
Лакоткань-стеклоткань - это только если место позволит... Так что... эксперименты, батенька...
Кста, а что за трансформатор? Из-за чего возникла необходимость разборки и перемотки? Ведь от точности изготовления трансформатора зависит качество и сама работоспособность ИБП.
« Последнее редактирование: 10 Август 2012, 20:39:53 от RA3GKH Виталий »
  • QRA: ko92so
« Ответ #14 : 10 Август 2012, 20:52:05 »
Трансформатор от менвела 600 ватного на 5 вольт хочу переделать на15 вторичку домотать
RA5G
