Автор Тема: Межобмоточная изоляция  (Прочитано 15817 раз)
Re: Межобмоточная изоляция
« Ответ #15 : 10 Августа 2012, 20:54:23 »
Трансформатор от менвела 600 ватного на 5 вольт хочу переделать на15 вторичку домотать
Тогда совет - ищи толстючий МГТФ! Его всего пол-метра нужно. Тогда можно и без разбору лавсан использовать :)
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #16 : 10 Августа 2012, 20:58:04 »
Эта лента есть во всех торговых точках, которые торгуют продукцией "ЭПКОС"
У нас на Украине это ч.п. Терейковский, в Харькове. В России здесь https://ferrite.ru/contacts/
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #17 : 10 Августа 2012, 22:31:30 »
Тут местные товарищи посоветовали пленку из конденсаторов типа к-73 ваше мнение?
RA5G
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #18 : 10 Августа 2012, 23:26:32 »
Проводил эксперименты с лампами ГУ-50............Делал высоковольтный транс из телевизионного ТСА-270. Вторичку мотал на 860В, вторичку разделял на 4 обмотки с равным количеством витков,эти обмотки разделял слоем лакоткани. Намотал обмотку  намотал лакоткань,покрыл 2-3 слоями эмалита (это такой ниролак ,типа цапона ,только прозрачный ).Высох лак опять обмотку и так далее. .... Вот такая технология была .
N.Novgorod
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #19 : 10 Августа 2012, 23:33:01 »
Не пробовал. Бумажный скотч и лента ФУМ однозначно НЕТ, на собственном опыте.
Лакоткань пойдёт, найдёте в любой электроремонтной конторе. Фторопластовую плёнку покупал на рынке в рулончиках, тоже без проблем.
  Эта Ваша переделка сродни переделке компьютерных блоков питания, тем много на разных сайтах.
Наверное прийдётся поменять диодную сборку на более высоковольтную,  т.к. 40-кавольтовые при 15 В обязательно вылетят. Чем мотать собираетесь? Нужен литцендрат, сечением 8 мм. кв., или мотать в несколько проводов. Ну и с обратной связью поиграться.
 Успехов Вам в этом деле!
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #20 : 11 Августа 2012, 00:00:29 »
Конечно не подойдут ,поскольку эти материалы не разрабатывались с целью применения как электроизоляционные материалы.
А лакоткань разработана специально для электроизоляции в трансформаторах, чего мудрить то ,применяйте ее.
[/quote]
N.Novgorod
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #21 : 11 Августа 2012, 00:24:37 »
Пробивает ВВ обмотку на сетевую.Изоляция штатная тр.ная бумага.С течением времени грелась и потемнела.
Сергей, эти материалы (ПЭТЭ,ПЭТФ (лавсановая пленка),лакоткань,фторопласт)в первую очередь как раз Вам подойдут. Еще вариант есть. Пластмассовые бутылки из под воды, кваса,пива, это тоже ПЭТ. Они могут исполнять роль термоусадки. При нагреве они будут стараться принять форму первоначального пресета(заготовки). Встречая на своем пути препятствие - обтягивают его, как термоусадка. В инете можно найти фотки экспериментов, где народ таким образом "обтягивает" целиком трансформаторы.(Зачем, это - другой вопрос)
Лучше, конечно, потренироваться на "кошечках", похожих на транс. :)))
Юрий
  • QRA: ko92so
« Ответ #22 : 11 Августа 2012, 02:07:16 »
Иван мотать собираюсь медной полосой или пучком проводов родная вторичка была полоса 22*0.5 мм тоесть 11 квадратов бп выдавал100а.диодные сборки название непомню как в 350 ватной 12 вольтовой версии только 4 штуки
« Последнее редактирование: 11 Августа 2012, 02:13:11 от UA3GTM Артём »
RA5G
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #23 : 11 Августа 2012, 07:33:58 »
Артём, 9 Ампер на 1 мм. кв.- это круто, наши теоретики и практики рекомендуют плотность тока не болле 4-5 А. Хотя, может при хорошем обдуве, и не будет греться.
  Вообще, тема интересная, поделитесь потом результатами, чтоб бесценный опыт не пропал для будущих поколений :D
  • QRA: ko92so
« Ответ #24 : 11 Августа 2012, 12:00:41 »
Иван тр-р действительно находится в потоке воздуха и наверное катайцы все-же сэкономили на меди но попробую сделать все пропорционально китайскому замыслу если сильно будет греться буду дальше думать щас надо запустить что-бы все заработало как задуманно.
RA5G
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #25 : 11 Августа 2012, 22:34:18 »
И не только на меди ,но и на железе - сам наблюдал такое - на входе трансформатора синусойда ,а на выходе трапеция ............. :laugh: :laugh: :laugh:
N.Novgorod
  • QRA: ko92so
« Ответ #26 : 11 Августа 2012, 23:36:20 »
Иван кстати только дошло там обмотка со средней точкой.Так что рано бузить на китайцев .
RA5G
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #27 : 12 Августа 2012, 07:12:59 »
Ну вот, всё сходится. После переделки, первое включение в сеть, через лампочку 60 Вт.
Лампочка вспыхнет, а потом будет еле светиться - значит всё нормально. После того как убедишься, что всё работает, можно включать в сеть напрямую. Схемы нет, плохо. Проверь, там может стоять по выходу нагрузка, резистор, который при 15 В перегреется, нужно увеличить его сопротивление.
Успехов!
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #28 : 26 Июня 2015, 14:52:16 »
Бумажный скотч  однозначно НЕТ, на собственном опыте.
Пробил на сетевую ВВ тр-р,другой, ранее намотанный в 2004г.Выполнен был на малярном(бумажном) скотче. Вскрытие показало.Скотч не изменил своих свойств и липучесть сохранил прежнюю.Лак провода не растворяет.Да и пробой произошёл по боковой стенке щёчки каркаса.Хотя при намотке учту все рекомендации  в теме.
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #29 : 26 Июня 2015, 17:17:48 »
  Сергей, если хранится в теплом сухом помещении, то ничего с бумажным скотчем не будет. А как у нас полевые аппараты хранятся в гараже, даже, если гараж не течёт, влаги в воздухе достаточно, чтобы бумажный скотч напитался, в результате прострел.
Бумага на нём слишком гигроскопичная.
