Автор Тема: Межобмоточная изоляция  (Прочитано 2208 раз)
Оффлайн UA3RBO-Сергей
  • Тамбовский Волк табе ТОВАРИЩ и ДРУГ
« : 19 Июнь 2008, 12:28:38 »
0
Пробивает ВВ обмотку на сетевую.Изоляция штатная тр.ная бумага.С течением времени грелась и потемнела.
Мысль применить ленту ФУМ для водопровода или фторопластную ленту от конденсатора.Какую толщину достаточно фторопластовой изоляции,для 2000в( в разумных пределах)?Другие варианты?Живу в деревне,реально доступна лента ФУМ и калька.
« Последнее редактирование: 19 Июнь 2008, 12:30:48 от ua3rbo »
ex-UA9CTE
Оффлайн ra3wnd Сергей
Re: Межобмоточная изоляция
« Ответ #1 : 19 Июнь 2008, 12:56:30 »
0
Знакомый использует малярный бумажный скотч, говорит, что проблем ни разу не видел
Оффлайн RX3QFM Владимир
« Ответ #2 : 19 Июнь 2008, 13:53:46 »
0
ФУМ - плохо, Фторопласт аморфное вещество, текучее. Обязательно со временем продавится.
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #3 : 19 Июнь 2008, 15:45:29 »
0
клеевая основа молярного котча может разрушать лаковый слой проволоки,
калька вполне нормальный вариант - единственое нужно предусмотреть пропитку трансформатора либо лаком или на крайней случай (плохо ) пропитать парафином .
Если позволяет конструкция можно сделать воздушный промежуток между первичной и вторичной оботками .
« Ответ #4 : 19 Июнь 2008, 16:47:39 »
0
Пропитывал раньше шеллаком,но тр-р становится не ремонтнопригоден.Если что обмотки вырубать приходится.Во время дефицита провода не желательно.Если повредится какой участок,можно вставить.
Попробовал малярным скотчем-красота,но теперь опасаюсь,наверно лучше кальку.
ex-UA9CTE
Оффлайн UA6EM Виктор
« Ответ #5 : 19 Июнь 2008, 17:46:59 »
0
Кремний-органический лак, реально рабочая температура 180 градусов
ударе молотком по пальцу...
  • QRA: LO88DA
« Ответ #6 : 19 Июнь 2008, 19:08:01 »
0
Фторопластовая лента 0.25мм в два слоя, под и над по слою кабельной бумаги, края перфорированы и проклеены 88-м. На "пробойке" легко держит десять киловольт. Трансформатор 3кв. Работает уже 25 лет. Фторопластовую ленту, несмотря на ее "неприклеемость", можно клеить "Моментом" или "88". Таким образом я проклеил стенки и лепесток настройки анодного отсека РА 432МГц, чтобы избавиться от пробоев. Несмотря на интенсивный воздушный поток все держится.
Victor
