Автор Тема: Мощные БП от серверов  (Прочитано 29932 раз)
Оффлайн RA9YUQ
    • Сайт радиолюбителей Алтайского края
  • QRA: NO13UE
Re: Мощные БП от серверов
« Ответ #60 : 25 Октябрь 2013, 05:09:52 »
Контроллер это я так понимаю не просто резистор покрутить)
Per Aspera  Ad Astra  73! Виталий
« Ответ #61 : 31 Октябрь 2013, 16:03:44 »
совершенно верно
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #62 : 26 Январь 2015, 00:35:36 »
Всем доброй ночи.Подскажите пожалуйста кто какой фильтр применяет на выходе ИБП, для  того чтобы он не сходил с ума от вч наводок, и сам не давал помех родиоприемным устройствам
RA5G
« Ответ #63 : 26 Январь 2015, 14:28:28 »
Проблема в том, что на все эти БП не найти схем, а следовательно не понятно как запускать.
У меня вон тоже пару бп валяются мощных. а толку?
если это     FR 48 V -2000W-E
то включается очень просто.
да и регулировать напряжение  можно изменением напряжения на оптроне контроллера   UCC3895
даташит на него здесь  http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/01_07/stat_84.htm
схема запуска во вложении
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #64 : 29 Январь 2015, 19:41:15 »
[/quote]
Сергей спасибо за инфо. как раз к стати.  Есть  вопросы - В2 фиксированный или кнопка запуска?
если использовали блок то как выполнили подсоединение к клемам?  какую функцию выполняет
кнопка находящаяся на плате между индикатором и вентилятором?
с ув. Александр.
« Ответ #65 : 29 Январь 2015, 20:08:44 »
фиксированный
в случае перегруза всё равно  срабатывает защита , и надо всё выключать  , что бы  блок вошёл  в нормальный режим .
не использовал
не знаю, не вскрывал.
просто запустил , проверил напряжение на выходе , и всё .
жду шунт, что бы проверить , какую будет держать   нагрузку.
 если всё меня устроит, попробую  отключить вентилятор , или симулировать его , лампочкой , что б не шумел.
2kw для меня слишком много.
« Последнее редактирование: 29 Январь 2015, 20:13:32 от ua4fkd Сергей »
Оффлайн us2idr
« Ответ #66 : 14 Апрель 2015, 21:13:28 »
По умолчанию БП Flatpack2 2000W 48 V напряжение составляет  53,5V Реализация регулировки выходного напряжения в диапазоне 53,5...58,5V  http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=19373.0  ответ #3. Запрограммировать 40v по умолчанию возможно? Или есть другой способ регулировки напряжения 30-55v и тока 25-40а ? Есть ли готовое рабочее решение?
Оффлайн us2idr
« Ответ #67 : 19 Апрель 2015, 16:51:16 »
Выпрямительные модули Flatpack2http://www.eltek-ukraine.com/index.php/ru/powersuplysystem/midlepower/43-flatpack2-2u-integrated управляются по CAN шине через модули  Smartpack  http://www.eltek-ukraine.com/index.php/ru/screening/39-smartpack SNMP adapter  http://www.eltek-ukraine.com/index.php/ru/screening/63-snmp-adapter Программное обеспечение  http://www.eltek-ukraine.com/index.php/ru/service-center
Вопрос Можно ли управлять Flatpack2 (напряжением и током) по шине CAN с помощью самодельной приставки или через переходник USB CAN с компьютера? ПРОФИ ПОМОГИТЕ
Оффлайн R0JAB
  • QRA: PO41BJ
« Ответ #68 : 07 Июль 2015, 10:34:58 »
Может быть кому то будет интересно.
Списался сервер, в нем стола пара мощных кирпичей - блоков питания по 750W каждый, работающие в параллель, в корзине hot-swap. Запустить эти кирпичи по отдельности мне не удалось, замыкание контактов там не помогало. Видимо логика их работы несколько сложнее, внутри кроме силовой платы еще и не маленькая плата с какой то логикой.
На плате управления удалось найти переменные резисторы, которые позволяли регулировать напряжение на выходе. Удалось накрутить 13,5 Вольт.
Пришлось делать блок питания на базе родного контроллера хотсвапа. Что бы не мудрить лишнего, болгаркой вырезал часть корпуса с корзиной блоков питания, ну а дальше на фото понятно
Блок питания получился хороший, но уж больно габаритный, а токи на которые он способен мне откровенно ни к чему.  Нынешний мой трансивер потребляет не больше 13А (SW2013). Раньше питал от него 100W кенвуд, при работе на максимальную мощность стрелка напряжения стояла как вкопаная.
Может быть кому то будет он интересен, я бы поменял его на трансформаторный блок питания ампер на 20, но это в личку. Дальше фотки. Если кто то сможет подсказать как их запустить без родного контроллера то тоже буду крайне благодарен.
Оффлайн k0te
« Ответ #69 : 24 Ноябрь 2015, 18:14:57 »
попал в кривые руки вот такой контроллер  http://www.eltek-ukraine.com/index.php/ru/screening/39-smartpack
как  подключить к выпрямителю  minipack 48/800   , что б регулировать зарядку?  смотрел на сайте , но чё то там уж очень запутанно.
может кто схему нарисует, попроще...
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь 2015, 18:22:12 от k0te »
