Автор Тема: Мощные БП от серверов  (Прочитано 29176 раз)
Оффлайн UB0AAC Dmitry
  • NO66ka
    • http://trueelectronics.ru
« : 08 Январь 2012, 15:52:58 »
Нашел на ебее интересный лот с очень заманчивой ценой http://www.ebay.com/itm/IBM-Bladecenter-74P4400-1800-watt-psu-/370448709721?pt=COMP_EN_Networking_Components&hash=item564076b859#ht_7099wt_1042 Кто что может сказать о возможности применения его в наших целях? Правда ли он способен выдавать заявленную мощность и какое время? Как он управляется и реально ли его вообще будет запустить? Так же непонятен вопрос с его охлаждением. Ну и вообще кто что думает по этому поводу?
« Последнее редактирование: 08 Январь 2012, 15:58:53 от UB0AAC Dmitry »
Оффлайн R6DZ Александр
Re: Мощные БП от серверов
« Ответ #1 : 08 Январь 2012, 16:14:31 »
         Сложно ответить на все вопросы, не зная схемы. Запускал 600 ваттный от ксерокса.
  Подход простой-определяем тип контроллера, смотрим на него даташит и включаем.
  В моем случае нужно было дополнительно подать 5 вольт для запуска. Заявленную
  на бирке мощность выдает нормально.
  • NO66ka
« Ответ #2 : 08 Январь 2012, 16:19:58 »
В том то и дело что нет схемы  :(
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #3 : 08 Январь 2012, 21:34:12 »
Тут может быть пара неприятных вопросов .
1- как его запустить - на фотке рядом мощным разьемом тонкие штырки, обычно методом тыка :) находится упровляющие пины
надо кинуть их на землю или подать +5 в с другого блока питания если этот не имеет дежурки .
Часть контактов отвечают за стабилизацию -компенируют падения напряжения на проводах ,есть выходы контроля температуры и включения вентиляторов .
2- система охлаждения - если внутри нет вентиляторов то нужно придумывать охлаждение ,штатно такие блоки питания ставятся в стойку  между 2 вентиляторами и воздух прокачивается через блок питания .
3- электромагнитная совместимисть ,к блокам питания для компьютерной техники предьевляют требования не такие как источникам для предающей техники - может случится так что этот имульсный блок питания трещит в радиодиапазоне как паравоз :))
4- надежность и прегрузочная способность ,на работе регулярно горят болки питания в серверах - так сказать при штатном использовании .
насчетт максимального тока - с таким мощным не сталкивался а 30-50 амперные не любят резкого повышения тока
если нагрузка растет плавно то все хорошо ,а если растет скачкем то может сработать защита .
Обратите внимание на разьем 220 в -приддется поискать ,он не очень распастранен у нас .
« Последнее редактирование: 08 Январь 2012, 21:40:37 от RA1ASC »
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #4 : 09 Январь 2012, 03:53:58 »
Кто что может сказать о возможности применения его в наших целях? Правда ли он способен выдавать заявленную мощность и какое время? Так же непонятен вопрос с его охлаждением.
Да, он выдает сколько написано в режиме 100% загрузки неограниченное время. Требует очень приличного охлаждения.
Они бывают двух типов 1.8квт или 2квт, вам предлагают 1.8квт. Выход если не изменяет память 12вольтей ровно, два канала, управляющий кирпич какой то Атмел один на два канала.
Как он управляется и реально ли его вообще будет запустить? Ну и вообще кто что думает по этому поводу?
Управляется похоже тупо включением, нет возможности его отключить как AT(X) блоки питания. Если интересно у меня такой есть могу сделать пару крупных фоток внутренностей и приатачить. Ковырялся с ним не много ради интереса, но дальше этого дело не пошло.
ЗюЫю Железяка весьма стабильная и надежная, летят ну очень редко.
« Последнее редактирование: 09 Январь 2012, 04:04:47 от VE3CCN »
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #5 : 09 Январь 2012, 04:19:32 »
Вот фотки
  • NO66ka
« Ответ #6 : 09 Январь 2012, 05:19:41 »
Спасибо за фото, очень интересно было посмотреть что внутри. Я так понял это тоже 1.8-2кВт? Монтаж конечно плотный и явно требует внешней продувки. Надеюсь тройка кулеров сверху на вытяжку ему помогут. Да, разъем 220В сразу не обратил внимание, думал такой как везде, но это я думаю небольшая проблема, что нибудь можно придумать :) Формат корпуса не очень удобен для домашнего использования, но все же за такие деньги очень интересный вариант. БП с такими характеристиками от MEAN WELL стоит в 10 раз дороже.
  • NO66ka
« Ответ #7 : 09 Январь 2012, 05:26:04 »
А что значит "два канала"?
« Ответ #8 : 09 Январь 2012, 09:42:53 »
Не в 10 конечно.
Ваш БП стоит 70уе., а за 700уе можно купить несколько киловаттных не требующих доработки.
  • NO66ka
« Ответ #9 : 09 Январь 2012, 11:17:46 »
Ну я грубо конечно сказал что 10.
http://www.electronshik.ru/item/scn-2k0-12-281621 Это конечно полноценный БП, 556$ без доставки, может можно и дешевле найти.
http://www.ebay.com/itm/DELTA-DPS-2000BB-A-IBM-PN-74P4453-2000W-POWER-SUPPLY-/280735878941?pt=COMP_EN_Networking_Components&hash=item415d298f1d 62$, я купил его за 57$ с доставкой.
Ну почти в 10раз отличие.
« Последнее редактирование: 09 Январь 2012, 11:19:58 от UB0AAC Dmitry »
  • NO66ka
« Ответ #10 : 09 Январь 2012, 12:05:15 »
Кстати оказалось что еще и ЕМСом отправлено. Надеюсь нормально дойдет  ^-^
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #11 : 10 Январь 2012, 04:07:49 »
По моему как раз 1.8квт как у вас. У 2ушки точно такой типоразмер, но чем отличаются не знаю не потрошил.
« Последнее редактирование: 10 Январь 2012, 04:11:28 от VE3CCN »
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #12 : 10 Январь 2012, 04:09:23 »
Вот уж не знаю, в самой железяки вся система продувается двумя улитками. Но мне кажется что и вы 1.8 квт с него тянуть не будете :)
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #13 : 10 Январь 2012, 04:10:27 »
Похоже ошибался, посмотрел повнимательнее на плату - один канал 12 вольтей.
« Последнее редактирование: 10 Январь 2012, 04:13:56 от VE3CCN »
  • NO66ka
« Ответ #14 : 10 Январь 2012, 17:21:06 »
Вообще да, я тоже неуверен что трех кулеров ему хватит.  :( Хотя наверно охлаждение в нем единственное неудобство. Ну как говорится, а что вы хотели за такие деньги...
Ну что нибудь придумаю.
Кстати, не в курсе насколько легко можно напряжение поднять в нем?
