Автор Тема: Мощные БП от серверов  (Прочитано 33289 раз)
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
Re: Мощные БП от серверов
« Ответ #15 : 10 Января 2012, 18:23:33 »
Вот уж не знаю, в самой железяки вся система продувается двумя улитками. Но мне кажется что и вы 1.8 квт с него тянуть не будете :)
Вообще да, я тоже неуверен что трех кулеров ему хватит.  :( Хотя наверно охлаждение в нем единственное неудобство. Ну как говорится, а что вы хотели за такие деньги... Кстати, не в курсе насколько легко можно напряжение поднять в нем?
К сожалению насчет подъема напряжения ничего сказать не могу, однозначно на плате есть несколько резисторов которые можно будет покрутить.
P.S. По по поводу обдува - я вот что подумал: улитки ведь нужны для продува всей системы включая сервера и тд и тп, в вашем случае это будет только БП и опять же все 1.8к вы тянуть из него не будете, так что думается, что может и вентиляторами обойдетесь.
Оффлайн UB0AAC Dmitry
  • NO66ka
    • http://trueelectronics.ru
« Ответ #16 : 10 Января 2012, 18:29:45 »
Придет, поразбираюсь, все померю, о  результатах доложу.
P.S. От серверов (а может от чего другого) есть и на 48В БП мощные, подороже правда немного, но все же. На том же ебее.
« Последнее редактирование: 10 Января 2012, 18:31:51 от UB0AAC Dmitry »
  • NO66ka
« Ответ #17 : 27 Января 2012, 16:51:26 »
Получил вчера БП. Разобрался как запустить. Запускается как обычный  ATX замыканием нужного контакта на землю. Внутри один в один как у VE3CCN.  Но есть один странный момент. Сильно греется радиатор с транзисторами преобразователя на холостом ходу, с нагрузкой не проверял. Может так и должно быть.
VE3CCN, если Вам не сложно, проверьте свой БП на счет нагрева без нагрузки. Если у Вас тоже так, может это так и должно быть, если нет, буду искать причину.
  • NO66ka
« Ответ #18 : 27 Января 2012, 17:30:56 »
Запускается он замыканием одного из двух крайних штырьков (обведено красным) на корпус (желтым).
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #19 : 27 Января 2012, 19:44:28 »
Отсутствия нагрузки то любой импульсный бп этого не любит - повесьте хотя бы что то что было к примеру 1амп тока потребления. А вот с проверкой моего тяжко не ту у меня 208 вольтей дома :(
А фотки вашей я не вижу или ее не должно быть?
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #20 : 27 Января 2012, 22:59:05 »
Если учесть какого размера и производительности модули вентиляторов в Bladecenter, то видимо радиатор рассчитан именно на такую ломовую продувку изначально.
У нас стоит такая железка в стойке. В каждом power domain по 2 штуки таких блоков на 2 кВт (итого всего 4 блока). Общее потребление в домене менее мощности одного, т.е. там полное резервирование и с запасом даже если один вырубится. Пока работают оба - вентиляторы крутятся на достаточно умеренных оборотах. Но стоит с одного в паре снять питание - железка просто таки на взлет идет. ;) Орет вентиляторами как самолет на форсаже, народ из соседней с серверной комнаты бунт поднимает немедля. ;)
Онлайн LZ4AU
« Ответ #21 : 28 Января 2012, 07:17:48 »
Можно ли использовать как блок питания "rectifier module" и в чем разница (кроме зарядки акк)
Прилагаю даташит на Flatpack.
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 07:19:59 от LZ4AU »
  • NO66ka
« Ответ #22 : 28 Января 2012, 07:56:04 »
Да, забыл прикрепить :)
  • NO66ka
« Ответ #23 : 28 Января 2012, 08:00:22 »
Попробовал подключить галогенку (5Ампер) радиатор стал меньше греться. Но все равно все остальные при этом чуть теплые. А насчет сетевого напряжения, на нем написано 200-240, но я думаю он и 190 стерпит, тем более на холостом ходу.
Эх, хорошо бы схемку поглядеть хотя бы подобного БП. По плате очень сложно что то отследить т.к. она многослойная :-\
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 08:04:55 от UB0AAC Dmitry »
Оффлайн US2YW
« Ответ #24 : 28 Января 2012, 12:31:34 »
МОЖНО И НУЖНО !
Эти блоки, правда более старой версии  http://www.ysjcpower.com/products/picture/flatpack1500.pdf пробовал использовать как БП для усилителя  - работает просто отлично ! "кушает" от 155 до 265 вольт спокойно, при этом не боится небольшой перегрузки, по входу, т.е. 300-310 вольт держит, просто вырубается.  В старых есть потенциометр, выведен за решеткой на передней панели, и ним можно выставить напряжение выхода без использования контроллера. В модели Flatpack 2 я о тамком не знаю. Это может быть проблемой, т.к. сам блок без контроллера должен  выдавать около 53 вольт, что для современных усилителей на  MRF... многовато.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн US2YW
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Онлайн LZ4AU
« Ответ #26 : 29 Января 2012, 22:57:34 »
Вот внутренности флатпака вроде нормальный БП
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #27 : 11 Апреля 2012, 21:43:26 »
Всем привет.Достался такой блок питания от сервера может у кого есть цоколевка краевого разъема оч хочется применить его для питания усилителя фото ниже (осторожно трафик)
RA5G
  • QRA: ko92so
« Ответ #28 : 11 Апреля 2012, 21:44:08 »
еще
RA5G
  • QRA: ko92so
« Ответ #29 : 11 Апреля 2012, 21:46:24 »
RA5G
